ANTENA MA5B DE CUSH...
ANTENA MA5B DE CUSHCRAFT
Anónimo
#1641  - 2 octubre, 2008 12:34
Hace un tiempo pregunte por éste foro que tal funcionaba la antena MA5B de Cushcraft y me hablaron bien de ella. Tras valorar tamaño, bandas y demás, opté por comprarla. Bueno, ya está puesta y de momento solo puedo valorar lo siguiente, pués aún no le he dado "rodaje" suficiente.
R.O.E
En 10m.
De 28000 a 28250 1:2
De 28250 a 28800 1:1
De 28800 a 29100 1:3
En 12m.
Todo el segmento 1:2
En 15m.
De 21000 a 21050 1:3
De 21050 a 21200 1:1
De 21200 a 21250 1:3
De 21250 a 21350 1:5
En 17m.
Todo el segmento 1:1
En 20m.
De 14000 a 14030 1:3
De 14030 a 14150 1:1
De 14150 a 14200 1:4
De 14200 a 14260 1:6
De 14260 a 14350 1:8
Muy satisfecho con la relación de estacionarias (ojo, es la MA5B).
Ya veremos que tal se comporta "guerreando" en las bandas hihihihihihi.
Evidentemente pongo ésta información por que puede ser valiosa para quién piense en ésta antena como alternativa.
La antena está a 8m de altura sobre el suelo de la terraza en la torre y la he montado RESPETANDO las medidas que indica el manual.
Bueno, espero que os sirva como orientación lo expuesto en éste post.
Saludos, Pedro EA5NI
EA2A
 EA2A
#49220  - 2 octubre, 2008 13:04
Buenas Pedro comentame las condiciones de medida del ancho de banda, yo he medido mi MA5B con un analizador de antenas fiable (Rigexpert AA200) y el ancho utilizable es mucho menor, tal y como pone Cushcraft en el manual. Por ejemplo en 20m. la ROE esta por debajo de 1:2 entre 14.080 y 14.200 aproximadamente, en 12 y 17m. si que cubre todo el segmento, pero en 15m. tengo unos 200KHz y en 10m. unos 300KHz por debajo de 1:2
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
Anónimo
#49221  - 2 octubre, 2008 13:34
Gracias Pedro por la info puesta, yo tengo previsto ponerme una cuando pueda.
juan carlos
Anónimo
#49222  - 2 octubre, 2008 17:40
Hola Juanjo.
Las mediciones las he realizado con un medidor marca Nissei RS-101 y con el de la propia emisora. A ver, el medidor Nissei es el que mide lo que he puesto en el post de arriba. El de la emisora (IC-756 pro 3) puede variar alguna décima arriba o abajo según donde esté midiendo.
Entiendo que la precisión de las medidas pueda variar según con que medidor se esté, dependiendo de la calidad y/o exactitud de el medidor.
Claro, yo he puesto las que me dice el Nissei RS-101 y por supuesto solo me puedo basar en ello. Lo cierto es que, no coincide con los valores del manual de la antena.
En cuanto a los anchos de banda, pués solo has de mirar el "listado" que me resulta. Me sorprende mucho el ancho de banda tan grande en 10m, cuando además, si bajo hasta algo de 11m. se comporta similar como al principio de los 10m.
Naturalmente que debería usar un medidor "bueno", pero no tengo otro en éste momento Juanjo y el de la emisora supongo que solo será orientativo, vamos, que no se su fiabilidad en porcentaje.
Como nota a tener en cuenta pero no es determinante, este mediodia he contactado con A25/DL7DF en 10m. con señales reales de 579 y ésta señal la he tenido después unos 20 minutos. También he pillado a 5H3AP en 12m, éste con 569 real según mi s-meter. Ya iré probando cuando haya que "darle" a un "pata negra".
Si necesitas saber algo concreto, hazmelo saber y te respondo en cuanto pueda.
Saludos, Pedro EA5NI.
EA1HPQ
#49223  - 3 octubre, 2008 12:05
Hola , yo tambien he instalado esta antena recientemente , aunque apenas la he podido probar , y por todo lo que he leido por ahí parece que de las minibeam es de las que mejor van , pero hay una cosa que me tiene mosqueado y son los aisladores de fibra de vidrio que lleva ¿cuanto tiempo aguantaran sin partir ?
A ver si puede responder alguien que la tenga instalada hace tiempo.Saludos .73
EA7ZC
#49224  - 3 octubre, 2008 18:37
Hola saludos para todos
yo la tengo montada hace un año mas o menos a una altura de 12 m del suelo y a 7 m de la terraza y bueno estoy muy satisfecho con ella practicamente todo lo que escucho lo suelo hacer y ya tengo 147 entidades trabajadas de los 5 continentes incluso de la zona de asia que para mi lo tengo peor por tener una montaña de por medio
Trabajo con la potencia que da el ICOM 7400 quizas para los grandes pile-up necesitaria algo mas de potencia pero como no tengo prisa espero que pasen los primeros dias de activacion y despues lo hago yo
es lo que os puedo comentar de ella , tambien comentaros que mi pueblo se encuentra a 700m sobre le nivel del mar
un saludo y buenos dx´s
73 - paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA5GH
#49225  - 3 octubre, 2008 19:01
Enhorabuena Pedro por tu nueva antena espero vaya bien, por fin la tienes funcionado, no sabia nada, asi que a disfrutarla nenico.
Un abrazo nos escuchamos
Toni
Murcia
EA2A
 EA2A
#49367  - 3 octubre, 2008 23:37
Muy bien Pedro si te rinde mejor que mejor, pero me sorprende el ancho de banda, por eso te preguntaba.
La mia lleva instalada unos 4 años y no he tenido ningun problema. Dentro de un mes la cambiare por una optibeam por ganar algo más, pero no porque esta me haya ido mal.
EA2A Juanjo
EX-EA5EM
#49389  - 4 octubre, 2008 01:16
Yo también la tengo montada desde hace unos años, y siento discrepar en lo del ancho de banda en 20 metros, es muy pequeño, por lo demás va muy bien. Yo he tenido con ella dos problemas: uno que se me quemó una de las conexiones en Y griega y la otra una bobina dañada, y todo por meterle sólo unos 400 watios. La cosa es que ahora llevo saliendo tiempo con esa potencia y más y no me ha vuelto a dar problemas y eso que trabajo casi todo con portadora contínua. Yo la recomiendo es una buena antena. Saludos Paco EA5EM/2
Anónimo
#49226  - 4 octubre, 2008 10:50
Quiero que quede clara una cosa.
Las mediciones que expongo, son las que me da el medidor y por tanto son las que he descrito en el post que incia el hilo.
Quiero decir que, no tiene por que ser 100% exacto, pués si el medidor es malo (mi medidor), malas son las mediciones. Tampoco evidentemente, es el Santa Santorum lo que yo digo, lo que mas se acerque a la realidad, será lo que dice el fabricante.
De cualquier modo, todo depende...altura, plano de tierra, etc...
Desde luego al ver esas medidas de ROE, os digo que me sorprendieron y gratamente y al mismo tiempo extrañado por las anchuras de banda que me daba, sobre todo en 10m.
Hola Antoñito EA5CIU.
Ya sabes donde y como me puedes encontrar. Si alguna vez pasas cerca del qth, dejate caer y nos tomamos algo y ya ves el shack. Cuidaté pelón, maa-shalama.
EA5BZ
#49405  - 4 octubre, 2008 11:01
Yo tengo una en el qth de verano y para lo que es, cuando la he usado me ha sorprendido gratamente.
En mi caso, el ancho de banda en 20m es mucho mas estrecho. ROE 2:1 desde 14.150 a 14.250 mas o menos.
La he usado con unos 800w en ssb y 500w en rtty y sin problemas.
Tiene ya unos cuantos años a sus espaldas.
Por lo que parece las antiguas soportan mejor la potencia.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB5BQC
#49406  - 20 abril, 2015 17:36
Hola a todos, disculpar por abrir nuevamente este asunto después de varios años, pero tengo una MA5B recién comprada y si el tiempo no lo impide, la voy a montar el próximo día 25/04, si tenéis algún truco de montaje o ajuste, se agradece, vuestra información sera muy bienvenida y tenida en cuenta.
saludos y gracias a todos
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA3AGB
#274820  - 20 abril, 2015 22:01
yo le cambie las bridas, por unas de fontanería, y si puedes ponle grasa conductora en los empalmes. por supuesto disfruta de ella.
EB1FOO
#49227  - 20 abril, 2015 22:17
Hola, bueno, en cuanto a la instalación hay algunos detalles que he tratado de mejorar en esta antena. Lo primero son las abrazaderas, no me gustan las que trae de sinfín, son mejores las de tornillo y tuerca (fontanería efectivamente). A la más mínima se "pasan" y resulta el tramo suelto. En cuanto a los aisladores ó separadores de fibra los he reforzado añadiendo otro tramo de fibra maciza por dentro de los mismos que trae. Se consiguen de los postes para el tendido de pastores eléctricos, los hay de varios diámetros. Hay que tener cuidado de montar las bobinas con los agujeros de desagüe hacia abajo. Por lo demás comparto más o menos las cualidades y ajuste en las bandas que comentáis... :)
Asier
eb1foo@yahoo.es
EB5BQC
#274831  - 21 abril, 2015 06:53
muchas gracias por los comentarios, voy tomando nota. repasare la tornillería y todo lo que trae, a pesar de haberla comprado de segunda mano, su anterior dueño no llego a montarla nunca.
eb5bqc
Salva
Saludos Cordiales
Petrer (Alicante )
