Antena loop para 80
Antena loop para 80
EA7MT
#33994  - 30 diciembre, 2016 18:29
Hola hny. 2017
Estoy preparando una delta loop para 80 que alimentare con una escalerilla de 300. pero no se muy bien como pasarla al cuarto de la radio para el acoplador , he visto algo no hace mucho en el foro ,ponen 2 coaxiales en paralelo y no se que tal ira esto,seria pasar de 300 a 100 así sin nada ?
O quizá poner un balum 4:1 y entrar con coaxial al acoplador , quiero que funcione multi banda desde los 30m y si puedo por abajo en 160 m.
A ver si alguien experimento esto y no doy muchos "palos"
73......Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7AHG
#305506  - 31 diciembre, 2016 00:34
¿Lute por qué alimentar con escalerilla?
Si vas a usar el balun colocarlo en el punto de alimentación y baja con coaxial. Así tengo la mía y es multibanda.
En 160m la podrás acoplar pero su rendimiento va a ser menor del esperado.
Un abrazo
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7MT
#305507  - 31 diciembre, 2016 16:08
Bueno el balun lo pondría para pasar el cable por la pared al cuarto de radio, caso de que el coaxial doble no me convenza .
Tu alimentas arriba ? Yo pienso alimentar abajo en una esquina
No se que ventajas hay, balun + coaxial acoplador ,o escalerilla y acoplador , esto ultimo lo veo algo lioso, meter la escalerilla en el cuarto de radio junto con todo tipo de cables ,cosa que parece no le gusta a la escalerilla .
Durante un tiempo compartirá sitio con la g5rv a ver como se porta una y otra, todavia falta unos dias para subirla asi que ,pse mas sugerencias
73......Lute HNY...2017
EB1FOO
#305508  - 31 diciembre, 2016 17:58
Lo mas habitual con la Delta Loop horizontal es el balun 4:1 en una esquina, la mas cercana al cuarto de radio y bajada coaxial. Yo la tuve varios años a una altura del suelo de 20 metros ajustando perfecta en varias bandas.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA7MT
#305550  - 31 diciembre, 2016 19:16
la mía tengo que ponerla un poco tumbada , es lo que da la parcela ..... y algo le debe de afectar al rendimiento ,en 40 m tengo qrm S8-9 espero que baje algo al cerrar el loop.
En el vértice puede haber unos 25 m. hasta el suelo ,como vivo en una cuesta se quedara con 25 m y con la inclinación y tal.... los 83 m.+- en horizontal solo tengo 22 m, en fin que sigo dándole vueltas a ver que sale .
73...........Lute HPY 2017
#305551  - 31 diciembre, 2016 22:27
El tema del balun es que tiene que estar cerca del acoplador.
Si pones el balun arriba, hay que poner acoplador arriba también, remoto.
La razón es que antes del acoplar, la línea está afectada por todo tipo de desajustes. Esos desajustes en una línea paralela son mucho menores. En un coaxial son terribles y hasta peligrosos.
Por eso, o balun y acoplador remoto arriba. O si no, línea paralela hasta abajo y luego balun y acoplador.
Nunca balun arriba y bajar con coaxial (sin acoplar).
#305509  - 1 enero, 2017 09:21
Asier 1FOO, si para 40 metros tiene esas medidas, vaya tela para los 80/160...¿qué medidas tendrá para los 80/160?. He buscado y hay diferentes medidas, de ahí mi duda.
EB2DJ
#305510  - 1 enero, 2017 13:13
Como dice Máximo, si pones el balun arriba y bajas coaxial, si la quieres usar en multibanda, tienes que acoplar toda la tirada de coaxial, con las pérdidas que eso acarrea, si pones escalerilla, vas a tener muchas menos perdidas por roe en la linea de alimentación.
Yo tuve colocada una doble T de 10 metros por brazo bastante tiempo, y tenía bajada de escalerialla de 450 ohm hasta la ventana, ahí tenía un balun 4:1 y desde ahi como 2 metros de coaxial hasta el acoplador, ya dentro del cuarto de radio, y el resultado que daba era muy bueno de 40m a 10m.
Un saludo,
Rubén, EB2ESS.
Un saludo,
Rubén, EB2DJ.
EA7MT
#305511  - 1 enero, 2017 18:50
Hola gracias por las repuestas.
Bueno me repito en la pregunta ,pasar la escalerilla al interior del cuarto de la radio a través del muro por donde pasan los cables de las demás antenas y aparatos , esto se puede hacer así sin mas?
Mi acoplador tendrá salida balanceada para la escalerilla dentro del cuarto .
Para pasar la escalerilla por el muro , he visto por el foro de poner 2 coaxiales en paralelo (75+75) 150 hasta los 300 de la escalerilla faltan la mitad, esto no se que problemas, desadaptaciones etc. puede tener ?
Y alimentare en una esquina abajo ,nunca arriba la quiero para dx mas que local .
Gracias...........Lute
#305602  - 1 enero, 2017 22:36
Ningún problema.
El acoplador ya se encarga de ajustar la impedancia.
EB1FOO
#305512  - 2 enero, 2017 21:36
La que he puesto en el dibujo anterior de casi 90 metros de perímetro ajusta perfectamente en 40m por ser multibanda pero es la típica para 80m. Quiero decir, la antena es la Delta loop para 80m, pero ajusta en 40, 20 y no recuerdo en qué bandas más sin acoplador, el resto acoplando.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2AW
#305513  - 3 enero, 2017 00:15
En todos los armónicos "resuena"
3,5
7
14
21
28
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#305514  - 3 enero, 2017 09:47
El problema que tienen las escalerillas es que deben estar lo más lejos posible de partes metálicas, y ahí viene el problema, que por cierto el coaxial no tiene. Y en cualquier momento tendrá que acercarse a una pared para entrar en la casa, y por fuera del marco metálico de la ventana. ¿Solución a este problema?. Pienso que poner un hilo tipo Neema/Mastrant pasando por los agujeros de la escalerilla, ésta podría estar más segura de no romperse, el hilo soportaría la tensión del peso de la escaerilla, total una chapuza.
#305515  - 3 enero, 2017 11:02
en 21mhz no resuena,todo loop y dipolo cerrado resuenan en armónicos pares ,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#305703  - 3 enero, 2017 11:17
Conozco un par de soluciones;
.- Dobla cable coaxial formando una línea paralela, pero con malla. La que ya han nombrado antes, que según el cable usado puede ser de 100 o 150 OHm.
.- Aisladores pasamuros. Que es como se usaban hace años. De cristal o cerámica.
Yo usé la escalerilla de 450 OHm, hace unos años, y muy bien. El único problema es que la sujeté en un sitio con un palo de madera, y al llover se mojó la madera y al meterle 1Kw... ardió el palo :ohmy:
Hay que tener cuidado con la potencia.
EA1BTO
#305516  - 3 enero, 2017 12:02
Yo la estoy instalando. Dispongo de una torre de 21 metros de altura, y siguiendo los consejos de nuestro buen amigo Salva (5DY), la pongo inclinada, respetando que el lado inferior quede con mas de dos metros sobre el suelo. Alimentada en un lateral a un cuarto de onda, y directamente con coaxial de 75 y sin balum, completando hasta el conmutador con coaxial de 50. De esta forma actúa como dos verticales enfasadas, y de acuerdo con la simulación, el resultado para DX es aceptable.
Saludos y feliz año.
EA1BTO
La Coruña
EA2AW
#305517  - 3 enero, 2017 13:01
La mia cortada para 40 metros resuena en 20 en 15 y en 10 y con un ancho de banda muy grande.
Saludos, Martin
EA2AW
#305518  - 3 enero, 2017 13:02
Voy a tener que revisar lo de las escalerillas pero no le veo utilidad dados los problemas que presenta.
Saludos, Martin
EA1X
 EA1X
#305704  - 3 enero, 2017 14:00
Hola a todos ....
Hay que tener cuidado con la lluvia Maxi .... con la lluvia :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA5TT
#305519  - 3 enero, 2017 15:00
Yo la tengo desde hace unos unos 2 ciclos solares....
82 metros de cable de 2,5 mm, balun de 4:1 y bajada de RG-213
Me funciona SIN acoplador en 10-12-15-17 y 20.
Sube algo la ROE en 30-40 y 80, pero como mucho 2:1
En 30 metros WSPR ésta noches pasadas con 5 watios me oían en Australia...
He llegado a salir el 160 metros con ella alimentando sólo el vivo...
En 6 metros no sé si funcionaria por la frecuncia de corte del balun...
Alguien dá más x menos?
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA2AYW reaccionó
