Antena Kelemen ????...
Antena Kelemen ?????
EA5EI
#17705  - 23 noviembre, 2011 22:18
Estoy interesado en instalar un dipolo Kelemen para 10-15-20-40-80, tengo un W3DZZ para 40 y 80, pero en el resto no me va muy fino que digamos. Merece la pena estos dipolos????, esta justificado su alto coste economico ?????. Si alguien sabe algo al respecto, le estaria muy agradecido. EA5EI.
EA5EFU
#170527  - 23 noviembre, 2011 23:31
Hola, desde hace dos semanas tengo instalado el dipolo kelemen de 40-30 m.
La calidad es muy buena, en concreto el que yo tengo lleva dos trampas muy peculiares para 30m que el fabricante sella con pintura para impedir ver que hay en su interior aunque sospecho que debe ser un condensador de x picofaradios que junto a la bobina aerea sujetado con bridas pequeñas constituyen su gran secreto, bien pues las trampas estas bienen ajustadas de fábrica y resuenan perfectamente en 30 m. para 40 pues es cuestión de tirar del analizador de antenas y con bastante paciencia la dejas a punto de caramelo con una banda pasante de unos 100 khz mas o menos, la potencia que resiste es como máximo de unos 400 vatios en portadora continua, supongo que utilizando bandas laterales podrá aguantar un poquito más.
Ya digo que es una antena sencilla, muy ligera de peso y de buena calidad, supongo que para la configuracion que tu deseas siempre que la instales lo más alto que puedas en v invertida que es lo más lógico resonará tal y como el fabricante deja ajustadas las trampas.
Es todo cuanto yo se de la poca experiencia de este tipo de antenas.
73, Jaime
EA5EI
#170528  - 24 noviembre, 2011 00:49
Hola Jaime.
Ante todo gracias por contestar. Ya veo que tienes uno instalado, pero de dos bandas solo, mi duda es si en 5 bandas funcionaria, pues acostumbrado al W3DZZ en 40 y 80 igual pierdo, aunque en 10 15 y 20 gane algo. Creo que con lo que vale es un poco arriesgado, como dicen en mi pueblo " los experimentos con gaseosa ". Gracias y seguire investigando. Un saludo. EA5EI
EA5EFU
#170529  - 19 febrero, 2017 13:00
Hola, rescato este hilo sobre antenas Kelemen.
Acabo de instalar hace unos días la antena de éste fabricante para 40-30-80 y de 2kw.
Funciona muy bien, a pesar de tener una longitud de 28 m. resuene muy bien en todas las bandas.
Esta antena nos llega ajustada de fábrica en la parte inferior de cada banda, para ajustarla en fonía para 80 solo retorces los extremos de la misma, para 40 hay que apretar las bobinas peculiares que lleva de forma que se deje en forma de oval, en 30 no es necesario apretar el loop de las bobinas correspondientes.
Solo un pequeño inconveniente, éstos días en mi localidad hemos tenido mucha niebla por la mañana con humedad del 99 por ciento alterando un poco la resonancia, una vez que baja la humedad vuelve a su punto.
EA1ZE
#336892  - 31 julio, 2019 19:53
@ea5efu
Buenas tardes.
Me gustaría saber como poder ajustar y donde tocar exactamente bien el dipolo kelemen  de 30,40 y 80
Ya que le he comprado.
Mi correo es ea1eed@hotmail.com
EA5EFU
#336945  - 2 agosto, 2019 18:32
Hola Enrique, ha sido una casualidad el ver que el pos estaba activo, bien primero la instalas y miras como tienes las estacionarias, primero ajustas 80 sin cortar el cable, hihi. Lo puedes hacer retorciendo el cable sobrante sobre el mismo hilo para acortar si es necesario, es decir, acortar siginifica subir la frecuencia de resonancia, para 40 no recortes nada simplemente le das un ligero apretón al óvalo de la trampa pero no te pases, para 30 lo mismo que te he comentado para 40 y ya está, ya dirás algo como te funciona.
EA1ZE
#337002  - 4 agosto, 2019 18:34
Buenas tardes Jaime.
Me lo has explicado bien, pero no le entiendo bien ya que me lo pusieron y entonces no me hago una idea de como hacer las cosas.
Me gustaría ponerme en contacto contigo a nivel telefónico me es mas fácil de entender varias cosas respecto al ajuste del dipolo.
Te he enviado un correo electrónico a ea5efu@ure.es
ea1ze. Enrique.
EA3IO
#337007  - 4 agosto, 2019 21:56
Y sinó va. Pues se pasa al Keledén y para casos severos Keledén Forte.
EA3IO
Manuel Aleu
EA4DSY
#337328  - 14 agosto, 2019 23:03
¿Pero........?
estas trampas tan especiales...¿tienen mas ancho de banda o son iguales que las normales?
EA5EFU
#337333  - 14 agosto, 2019 23:43
@ea4dsy
No puedo darte una respuesta clara porque no lo he comparado con un dipolo de bobinas que son a las que te refieres, no obstante yo diria que esas bobinas de la kelemen son mejores que las otras, es mi opinión. 73
EA4DSY
#337365  - 15 agosto, 2019 23:26
He encontrado una web que aporta gráficos de la Swr y el ancho de banda.
No he hecho una comparación profunda con mi dipolo diamond  8010, pero a primera vista va mejor mi dipolo.
En 80 parece mejor la kelemen pero yo lo tengo a un metro del suelo o así, así que no es del dipolo.
Kele-den. a Kelemen.
cuando se fastidie vuelvo a poner el mismo.
La web:
https://5tx.de/antennas/kelemen-dp-8040201510.html
EA3AXM
#373615  - 5 marzo, 2022 19:27
Hola, rescato este hilo porque estoy pensando en instalar una antena Kelemen de hilo para bandas WARC. Actualmente tengo una EAAntenna de hilo para bandas WARC+6m que me da la impresión que es bastante sorda y me gustaría saber si creeis que la Kelemen tiene mejor oido.
Además veo que las Kelemen son bastante ligeras lo cual me gusta ya que la EAAntenna tiene un balun grande y pesado ya que aguanta 1000 watios que a mi me sobran ya que salgo con los 100 watios del equipo. Me da miedo que si algún día la cuerda que sujeta el balun se rompe va a causar un estropicio.
Otra cosa que me gustaría saber es la longitud de la antena ya que en la Web de Wimo pone que mide 10 metros pero no especifica si es la longitud total o por brazo.
Gracias y saludos.
Luis - EA3AXM
EA1ZE
#373616  - 5 marzo, 2022 20:27
Buenas tardes Luis.
Soy Enrique. EA1ZE.
Yo exactamente tengo dos dipolos Kelemen uno es para 30,40 y 80 MHZ.
No son muy complicados de ajustar: Aparte de ajustar a los extremos también hay que ajustar en una especie de bobinas enrolladas que lo que hay que hacer es apretar o soltar sobre ello. y con ello se ajusta.
Potencia de aguante 2 Kw.
El otro dipolo que tengo es también Kelemen para la banda de 1,8 MHZ y hay que hacer lo mismo que en el anterior.
El problema de este dipolo es el ancho de banda que lo tiene muy pequeño. R.O.E. 1,3 en 1850 MHZ.
Potencia de aguante 1 Kw.
Para mi que yo les uso me van muy bien los dos.
Los dos tienen la mima distancia 24 mts.
El problema de los dipolos multibanda o mono banda sobre que frecuencia quieres ajustarlo y que a veces se desajustan en otra parte es cuestión de paciencia y cariño.
Ante todo tener también un analizador de antenas.
Yo le pondría de máximo de 1 Kw por si el día de mañana pondría un lineal de no mas de 1 Kw.
EA3AXM
#373632  - 6 marzo, 2022 15:35
Gracias Enrique por la información. Yo lo que quiero saber es como se comportan estás antenas a nivel de recepción y si la longitud que da Wimo es por brazo o total. Supongo que es la total ya que para la de bandas Warc 30-17-12 dan una longitud de 10 metros lo cual me parece mucho si es por brazo.
Respecto a la potencia no me preocupa ya que la de bandas Warc soporta 400 watios y yo salgo solo con los 100 watios del equipo.
Luis - EA3AXM
EA1ZE
#373640  - 6 marzo, 2022 21:03
Es el total.
Y si tienes dudas les llamas por telefono.
Y te resolveran todas tus dudas.
EA3AXM
#373652  - 7 marzo, 2022 11:19
Gracias Enrique. Sí, les hice la consulta por WhatsApp y me han confirmado que es la longitud total.
EA2AFV
#373795  - 11 marzo, 2022 17:19
Hola,tengo la kelemen de 10 a 80 metros,construcción impecable pero me arrepiento de quitar mi dipolo alpha delta ,el ancho de banda dejó mucho que desear.
EA3AXM
#373797  - 11 marzo, 2022 19:51
Publicado por: @ea2afv
Bueno, para las bandas warc no creo que éso sea un problema ya que dichas bandas ya son estrechas de por si. Y ¿que tal funciona en recepción la Kelemen?
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3AXM
EA2AJO reaccionó
EA2AFV
#373807  - 12 marzo, 2022 01:55
Comparando con una vertical hf2v menos ruidosa ,aceptable .
