Antena hf log perio...
Antena hf log periodica opiniones o experiencias
EA5ZJ
#355437  - 11 noviembre, 2020 09:46
Me gustaría que alguien comentara los resultados o su experiencia o cual es la teoría de su funcionamiento.
Estaba mirando que hay por el mercado después de unos años ausente, y bueno.......siempre me ha llamado la atención este tipo de antenas.
Ea5bre, creo que ha dejado de construirlas, pero seguro comparte sus buenos conocimientos al respecto.
Han estado relativamente de moda, tal vez por ser construidas por un colega ea5, ya que eso, siempre influye.
Alguien con experiencia compartiria su sabiduria al respecto?   Comentarios como "mejor monobandas"........no tienen mucho sentido, je je
He encontrado esto:
https://www.camion-militar.com/spa/item/ART01728.html
https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/tipos-de-antenas/direccionales/logperiodic
https://www.qsl.net/ea5jk/a_logop_5B.htm
https://www.qrz.com/db/EA5GHD
http://ea5kd.blogspot.com/2009/04/antena-logperiodica-cushcraft-a2010.html
http://ea5dws.blogspot.com/
A ver como acaba el post.
Ea5zj Jordi
EA2AJO
#355438  - 11 noviembre, 2020 10:27
@ea5zj
Este tipo de antenas ya cada vez se utiliza menos, aunque suelen tener cobertura de un gran ancho de banda, como has comentado mejor monobandas, nos ha Jodido, pero como ni el 0,01% de nosotros ni tenemos sitio para instalar una plantación de monobandas y económicamente se nos iría de las manos, sin hablar que tenemos que hacer mantenimiento a muchas más antenas.
Pero las logoperiodicas son por lo general muy pesadas, y la ganancia que se optiene por un montón de elementos es relativamente baja, hoy en día hay antenas yagui multibanda que con mucho menos peso, siendo menos aparatosas de tamaño, bastante más ligeras y obteniendo algo más de ganancia. Incluso de las antenas de toda la vida tienes la cúbica de 2 elementos por banda, la cual es mucho más ligera y con esos 2 elementos tiene una ganancia muy pareja a una logoperiodica de 12 elementos.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7IVP, EA7AIN y EB1FOO reaccionaron
EA5XV
#355439  - 11 noviembre, 2020 10:47
@ea5zj
jordi para ese pedazo de torre que tu dispones lo que le corresponde es elementos para la banda de 40 metros ,aun que tu opines que eso es cosa del imserso,  ahora sin cachondeo hecha le un vistazo a las antenas de Rodrigo la EAntenas tiene muy buenas cosas para lo que tu necesitas, saludos CHICLANERO
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA5ZJ
#355442  - 11 noviembre, 2020 11:24
Gracias Juankar.  Si, la cubica mejor, pero tengo una de vhf, otra de uhf, y otra de 1200 en el mastil, por lo que poner una cubica me resulta inviable por tener aluminio por medio.
A ea5kv...........si pongo una monobanda en 40m se acabó el instalar algo mas para hf. No me vale. De ahí la pregunta.
EA2AW
#355466  - 12 noviembre, 2020 03:01
Salvo que quieras usar con cierto rendimiento toda la banda de 10 a 20,  o 40 si puedes,  no tiene sentido práctico. Si te fijas verás que las usan organismos público como embajadas, ejército y broadcast.  Pocos aficionados.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EC4C y EB1FOO reaccionaron
EA5ZJ
#355612  - 15 noviembre, 2020 02:03
Me gustaria saber un poco mas, de porque no las usamos.  Klm dispone de este tipo de antenas, al igual que Cushcraft, Hy-gain, o sea, si fuese una mala solución, y con la cantidad de fabricantes que hacen yagis.............no saldria en sus webs.
Por mi zona, hay muchas, tal vez por cercania con Ea5bre que hasta hace poco las fabricaba o similar.
Le he pedido a Luis Ea5bre, si nos puede ayudar con esto, con sus ventajas e inconvenientes, o una explicacion técnica, sabia y con años de experiencia al respecto.      Supongo atenderá el post cuando le sea posible y si lo cree conveniente.
En Google, poca info tecnica hay al respecto.
Segun la web de eantena, que vende varios modelos, tambien disponen de Logperiodicas, cuando la comparamos con su "hermana" mayor, o sea, con una antena tambien para 5 bandas.....sale ganando, por lo menos, sobre el papel, cosa que no tiene logica tampoco.
Una tiene 10 elementos, y la otra, la logperiodica tiene 8.   Las caracteristicas son del mismo fabricante, misma web.
Algo se me escapa.
ganancias
EA5ZJ
#355987  - 23 noviembre, 2020 12:45
  Por si alguien le interesa.
EA5IGO
#356006  - 23 noviembre, 2020 16:37
Hola. Te puedo decir que yo tengo una de HF de 8 elementos y me funciona de coña. Luego tengo otra de 6m a 1200 y sin problema. En VHF tengo trabajado toda España con esa antena.
EA5DIC
#356037  - 24 noviembre, 2020 00:24
Buenas.
Me pareció escuchar a un famoso y entendido EA5 en una de sus conferencias que uno de los problemas para  nosotros de estas antenas es precisamente su ventaja de resonancia en todo el segmento en el que trabajan... o sea... que nosotros queremos recibir señales en nuestras bandas y no en otras, esto es...que cuanto menos reciba una antena en otros sitios que no nos interesen mejor será para nuestro receptor...
EA5Z
 EA5Z
#356038  - 24 noviembre, 2020 00:28
Publicado por: @ea5dic
Buenas.
Efectivamente , un gran filtro , no tener ganancia fuera de nuestra banda es una de las ventajas .
Ea5z Ángel
EA5BRE
#356099  - 25 noviembre, 2020 15:39
@ea5z
Hombre..Si tuvieras como receptor un "Sales Kit"..Pues a lo mejor.. 😜 😜 😜 Yo estoy casi todas  las noches en 40m.Casi al final de la banda ..Y nunca me molesstaron las Broac,,Ques estan 25Khz mas arriba..Y eso que mi rotativo de 40 esta sintonizado el final de la banda,solo me separan 25Khz..Algunas ponen fondo escala..Una LPDA que su cobertura mas baja es de 14MHZ.Dificilmente creo que una Comercial que suelen estar 1Mhz arriba (Creo) se te cuele en tu receptor..La mayoria de firmas comerciales HY Gain TH11--Cuscrhaf X7/X9-- Eantenas 59+  etc..usan celulas logaritmicas en sus Ant.con sus elemtos pasivos asociados,y no escuche a nadie que se le colara "Rdio exterior de España"..Enfin creo que son teorias totalmente infundadas,basandose solo en la intuicion..
73..Luis
5BR€
EA5Z
 EA5Z
#356113  - 25 noviembre, 2020 23:11
@ea5bre amén.
Ea5z Ángel
EA5BRE
#356197  - 28 noviembre, 2020 16:09
@ea5z
Hi...Jorge hay tienes una lograda perspectiva de la LPDA en portada de La revista de este mes..Q casualidad oye..!! y con el rotativo de 40 cruzado encima..Una buena combinacion..
Portada diciembre alta
 73..Luis
EA2AJO reaccionó
EA5ZJ
#356200  - 28 noviembre, 2020 18:32
@ea5bre Gracias Luis. Pero no habla al respecto, solo esta la "afoto" como ejemplo de una antena.
Lastima.      Pero gracias.
