Antena HF Base Cush...
Antena HF Base Cushcraft MA8040V
EA1DHB
#329603  - 17 diciembre, 2018 13:46
Hola compañeros dado la mala propa del momento que os parece esta antena y seria muy interesante la opinión de algún colega que tenga esta para saber realmente su rendimiento gracias anticipadamente un saludo Ricardo
EA7VJ reaccionó
EA3QS
#330148  - 4 enero, 2019 16:41
Hola.  Sin ninguna otra opinión, ten en cuenta que en 80 m. solo tiene 100 Khz de ancho banda y aceptando 2:1. //  73  tu.
MA8040V Specifications:
Frequency Coverage: 3.5-4.0 MHz, 7.0–7.3 MHz
Impedance: 50-Ohms
SWR: 1.1:1 typical at resonance
Bandwidth (2:1 SWR) 100 kHz on 80/75 meters, 300 kHz on 40 meters
Height: 23-27 feet (adjustable for 3.5 – 4.0 MHz coverage)
Weight: 9.0 LB (4.1 kg.)
Typical Gain: 0 dBi @ 3.5 MHz, 2 dBi @ 7 MHz
Ground Radials: Eight recommended (4 x 65’, 4 x 35’)
EA3QS
#330149  - 4 enero, 2019 16:41
Impedance: 50-Ohms
#330150  - 4 enero, 2019 17:12
Respondido por: EA1DHB
Hola Ricardo piensa que vale una pasta gansa que igual te cabe una windom larga aunque sea en uve invertida o no no se donde vives pero como arree el viento fuerte no se si aguantara igual una antena nautica de las que llevan los barcos te sirve y vale menos dinero no y si me lo pensaria para poner una bazooka de dos bandas no se mucho dinero para antena asi
EA1DHB
#330252  - 8 enero, 2019 08:53
Hola de nuevo sigo con el interrogante puede ser mas efectiva que otras como la windom en cuanto al viento  asumo poner tensores de cuerda iría colocada en suelo de una parcela, ahora tengo una muntibanda sencilla vertical y  como comentais tiene un coste, ya que si no se nota mucha diferencia es un chasco. Así ando desonjando la margaria , gacias por la info saludos Ricardo
#330259  - 8 enero, 2019 11:59
Vale tu mizmo cuando lo hayas decidio ya veras como te lo pasas bien montado antenas porque ese es uno de laz coszas mas divertidas de la radioaficon puedes poner cueldas o hilo de nilon para tensar que te vaya bien. saludos.
