Antena HF
Antena HF
Página 3 / 4
EA3HAH
#384208  - 23 febrero, 2023 10:54
Cuando uno pide consejo lo lógico seria dejarse aconsejar. Y me parece que todos o casi todos te hemos dicho que la antena que has elegido no era la mejor opción. Y mas que enervarme sigo creyendo que has cometido una somera tontería al comprar esa antena. Yo lo hice en su día, pues tuve esa misma antena y por EXPERIENCIA PROPIA te afirmo que es una porquería y de las grandes. De todas formas, Diego te ha puesto otro hilo donde hay consejos para hacer que esa antena mejore un poco. Si quieres los sigues, sino suerte con tu elección.
Y como no me gusta tener a nadie enemistado conmigo retiro de lo de la compresión lectora que ha sido una mala elección de palabras por mi parte y te pido perdón, pues "es de sabios rectificar".
EA2AJO reaccionó
EA3WX
#384210  - 23 febrero, 2023 11:22
Yo creo que deberíamos tranquilizarnos y no llevar el tema a un estado de crispación indeseable.
Ha ocurrido lo que me temí desde el principio, cuando la pregunta es muy generalista llueven consejos muy dispares que lo único que hacen es desconcertar y desorientar al preguntante que suele escoger la opción más desfavorable.
Insisto en lo que dije al inicio del post, lee libros (*) de radio o vídeos adecuados. Y no tengas prisa en salir al aire si no estás seguro de que tu instalación sea correcta, no sea que tú flamante FT 991  salga humeando.
En fin, solamente desearte que te vaya bonito, esperando encontrarte en el éter bien pronto
(*) LIBRO: aparato rectangular formado por tapas de cartón que contiene en su interior hojas de papel, llamadas páginas, que llevan impresas cosas… No dispone de USB ni WIFI, pero tiene la ventaja de no necesitar pilas ni baterías, no es necesario recargar; las desventajas son que no puede utilizarse en la oscuridad y es potencialmente inflamable.
(Dicho todo con ANIMUS JOCANDI y, en absoluto, con ANIMUS INJURIANDI)
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA2AJO, EA4GJT y EA2ET reaccionaron
EA4GJT
#384211  - 23 febrero, 2023 12:03
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA4GJT
Jesús
EA1ETV
#384212  - 23 febrero, 2023 12:48
Hala. Tranquilizaros todos. Si no se sabe correctamente la respuesta, no se ha de responder. O al menos, ser coherente y decir un: «No lo sé».
No os enfadéis así.
¡Venga!
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1HX reaccionó
EA7230URE
#384214  - 23 febrero, 2023 13:50
Otro campeón ,EA3WX , que me  explica lo que es un libro; me parece que tienes muy pocas cosas que hacer , ah y además, los libros no se rellenan con cosas,  se rellenan con datos ....... venga para que te entretengas esta tarde.
EA3IQX
BARCELONA
ESPAÑA
Modesto
EA1HX reaccionó
EA3ERD
#384215  - 23 febrero, 2023 13:59
Hola Modesto-EA3IQX.
Ante todo, enhorabuena por el flamante distintivo.
Las antenas multibanda de banda ancha para HF, no resonantes, son odiadas por muchos colegas y alabadas por otros (entre ellos yo), y sin ser para tirar cohetes, son antenas muy económicas que te permiten hacer radio en todas las bandas de HF sin necesidad de tener que realizar fastidiosos ajustes al cambiar de banda.
Al igual que otras verticales, su funcionamiento se ve muy influenciado por el lugar de instalación y su entorno, de manera que una antena instalada en un emplazamiento puede funcionar muy aceptablemente y, sin embargo, instalada de la misma manera en otra ubicación resultar un verdadero chasco.
La moraleja de esto es que el factor “suerte” tiene su importancia en el funcionamiento final de la antena.
La D-ORIGINAL OUT 250B es una copia, más económica, de la antena COMET CHA -250B.
La MOONRAKER GPA-80 es prácticamente igual a la SIGMA SE HF X-80, y precisan la utilización de un acoplador de antena, abajo, en el cuarto de radio.
Tengo bastante experiencia con este tipo de antenas, y si es de tu interés, te sugiero leas mis comentarios al respecto hace unos días en el foro:
https://www.ure.es/foros/antenas/antenas-multibanda-de-banda-ancha-con-unun-para-hf/
Después de un tiempo de utilizar la antena D-ORIGINAL OUT 250B, cuando ya tengas una cierta experiencia operativa, podrás plantearte adquirir e instalar otra antena de mejores prestaciones, al menos teóricamente, y seguramente también más cara.
Un saludo, buena radio, y suerte con el funcionamiento de la antena.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA5EFU reaccionó
EA7230URE
#384216  - 23 febrero, 2023 14:10
Gracias Ernesto , al final mi decisión fue esa , por ser la mas económica y de mas fácil montaje /desmontaje, y pensé que para empezar era lo , mas apropiado , a sabiendas por lo que me habían aconsejado los compañeros, que no seria una antena definitiva .
Modesto EA3IQX
EA3IQX
BARCELONA
ESPAÑA
Modesto
EA1HX
#384219  - 23 febrero, 2023 19:07
Perdir consejos , para que te digan lo que tu quieres, el foro esta lleno de estas personas.
EA1CN, EA6DT, EA4SE y 1 personas más reaccionaron
EA3DQ
#384224  - 23 febrero, 2023 20:26
Hola Modesto, en mi opinión yo me decantaría por algo como lo que yo tengo montado, aunque tengas ya la antena comprada, sólo para comparar rendimiento de una y otra, construiría una antena de caña de pescar, esto es 7 metros de caña de pescar de fibra de vidrio del decathlon y unos 16 metros de cable enrollados a ella, mas un adaptador llamado unun que se usa para engañar al equipo con la Roe, el precio unos 50 eurillos pero te lo haces  en parte tú y eso no tiene precio.
Ya nos contarás que tal llevas tus primeros pasos en esta afición tan apasionante.
73 y cualquier duda ya sabes donde estamos.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA4GJT y EA1CN reaccionaron
#384227  - 23 febrero, 2023 22:33
Publicado por: EA1HX
EA1HX reaccionó
EA2AJO
#384230  - 24 febrero, 2023 09:56
Un dipolo también es económico y muy fácil de montar, sobre todo si se instala en V invertida.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5EFU reaccionó
EA5XV
#384285  - 26 febrero, 2023 00:00
Modesto yo llegue a esta afición muy verde de seguro que mas que tu, pero con el tiempo ,ayuda y buenos y no tan buenos consejos ,aun sigo aprendiendo , mientras aprendo e completado unos cuantos logros,DXCC 340 entidades , no te desanimes  y pregunta cuantas dudas tengas , es mejor quedar como ignorante 5 minutos que no tonto toda la vida, a falta de información a cuanto espacio dispongas y que tipo de radio te gustara experimentar ,mi consejo es que te hagas tu mismo un dipolito  es sencillo y barato y te dará tus primeras satisfacciones , yo con un dipolo trabaje mis primeras 100 entidades del DXCC, ya el tiempo te encauzara y de seguro que terminaras con mas aluminio en casa que en una furgoneta de un chatarrero, bien venido a esta linda afición
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA5EFU, EA2AJO y EA4SE reaccionaron
EA7IVP
#384288  - 26 febrero, 2023 09:59
Bueno, pues a lo hecho, pecho, como se suele decir.... Modesto ya tiene su antena y espero que le esté dando uso.
Si como bien dices, es una solución temporal, te aconsejo que antes de cambiarla, vuelvas a re-leer, re-informarte, de la manera que sea, este hilo y los que consideres oportunos... Sé que somos muchos y te podemos poner la cabeza como unas maracas, pero aquí hay mucha gente muy buena y con muchísima experiencia y sabiduría. Ten en cuenta lo que te dicen. Todo con el afán de que aprendas, vayas obteniendo más experiencia, experimentes por tí mismo y que puedas mejorar lo presente.
Deseo que te vaya bien con esa antena, y espero que vayas comentando cómo te va y si estás haciendo alguna cosilla interesante por ahí.
Carlos, EA7IVP
EA1CN reaccionó
EA4SE
#384289  - 26 febrero, 2023 11:03
Yo pondria las antenas de EA5J ... 😜 😜 😜 😜 .
Bueno esto de escuchar consejos es como todo .. yo intentaria mirar quien los da antes , opinadores hay muchos pero igualmente de esos muchos los hay que son como el maestro liendre... de to sabe y de na entiende , pues eso.
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA4SE
no name 🤣
EA3WX, EA4GJT, EA7230URE y 1 personas más reaccionaron
EA1AL
#384293  - 26 febrero, 2023 12:51
Pedir consejos, y recibirlos, no implica necesariamente seguirlos, en todo o en parte. De igual modo, darlos no debe implicar esperanza ciega de que se sigan, en todo o en parte. Es cierto, darlos y que no se sigan puede resultar ingrato. Pero en la generosidad de haberlos dado debe estar también aceptar que puedan no seguirse.
Esto ya fue escrito y cantado, hace ya unos cuantos años, referido a la educación de los hijos: "... que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adios".
En todo caso, que el interesado (Modesto en este caso) disfrute de su antena y de su actividad en radio con ella, que aprenda y progrese hasta donde sus posibilidades le vayan permitiendo. Y, quizá, en el futuro también pueda dar sus opiniones y/o consejos cuando otros hagan consultas.
73 & DX, Manuel
EA4GJT, EA7230URE, EA1CN y 3 personas más reaccionaron
#384327  - 27 febrero, 2023 15:44
Y para la próxima pregunta avisa antes de que eres un tío muy listo y ya sabes casi todo, así evitas que esta pandilla de resabiados se tenga que molestar en preparar la contestación.
Con las respuestas de esos que recriminan las respuestas de otros que algo saben te puede ser suficiente.
Por cierto, yo, como Luis, tambien te recomiendo que leas.
EA1HX, EA3WX, EA5DO y 2 personas más reaccionaron
#384328  - 27 febrero, 2023 16:16
Es lo que pasa por no vernos las caras, los gestos y las formas de expresarse. A veces las formas escritas dejan un poso extraño. Me pasa en otros foros americanos o, mejor dicho, internacionales. No me pasa (curiosamente) en un par de grupos de Telegram en los que estoy. Es diferente.
Sí es cierto que uno pregunta y, claro, no sabe quién está, realmente, detrás de cada respuesta. O el tono con que se responde puede no ser el que él espera y se mosquea, obviamente. Hay otros factores que intervienen y me los callo por prudencia.
No obstante, Modesto, como te ha dicho sensatamente alguno de nosotros, prueba, prueba y prueba y no te cortes en manifestar tus impresiones que estamos acostumbrados a todo. Generalmente somos buenas personas, unos más que otras, ja ja.
Realmente, el tiempo y las formas pone a cada cual en su sitio.
EA5EFU, EA4GJT, EA5DO y 1 personas más reaccionaron
EA4GTF
#385812  - 5 mayo, 2023 10:06
Hola Modesto. Pues yo voy a opinar también. Te aconsejo algo multibanda. Al principio lo suyo es algo que te permita escuchar y operar el numero máximo de bandas, sobretodo en escucha. Mi razonamiento es que verás que depende de la hora y la estación del año, se ven que hay cambios y maneras de trabajar de la gente.
Teniendo algo multibanda, aunque no rinda mucho, puedes llegar a hacerte a la idea de que banda es la que mas se ajusta a tu necesidades para luego ir poniendo cosas mas específicas. Está claro que todos queremos tener lo mejor desde cero para hacer el mayor numero de contactos en el menor tiempo.
Cuando cojas mas experiencia ya te irás dando cuenta que es lo que "realmente necesitas/quieres". En mi caso tengo una vertical multibanda HY-GAIN AV-640. Es difícil de sintonizar con tanta varilla, pero al ser de 5/8 de longitud de onda en algunas frecuencias, me permite hacer QSO locales (zonas EA) y DX sin tener que ir acoplando.
Es cara, si, pero tiene un buen rendimiento y no es necesario subirla mas de 3m para obtener buen rendimiento. Es mi opción, no es barata para nada.
Resumiendo, algo multibanda que te permita hacer escucha y emitir también.  Poco a poco cogerás soltura y te decidirás por lo que mas te guste.
En todos los hobbies hay que aflojar la billetera. Coge todas las recomendaciones que te den los compañeros y hazte una idea global.
Ninguna opción es mala. Un saludete
Sergio - IN80FK - Madrid
Youtube: Zona EA - Radioaficion
Twitter: http://www.twitter.com/ea4gtf
Instagram: https://www.instagram.com/ea4gtf/
Facebook: http://www.facebook.com/ea4gtf
EA2AJO, EA2AQH y EA1ETV reaccionaron
#385844  - 6 mayo, 2023 20:36
Bueeeeno amigos, no os enfadéis, que esta afición es para divertirse, no para cabrearse. Como ya casi no tengo ni canas, me creo capaz de aconsejar que se debiera comenzar en hacer cositas caseras, como un balun de la relación que sea, hay literatura para aburrir, es muy fácil, un dipolo, bigotes de gato, windom, hilo con la medida célebre de 16´20 , aprender a soldar un PL, conocer los tipos de cables coaxiales y cosillas fáciles para entrar en calor, ya vendrán los tiempos en que te enfrentes con algo más serio, como conocer el funcionamiento de los diablos equipos modernos que tienen unos menús que te tendrán muy ocupado. Piensa que hoy día cualquier equipo moderno tiene mucho de informática, así que fácil lo tenéis. Ea, ya he largado otro ladrilo, es queeee. José Luis
EA7HAE, EA2AJO y EA2AQH reaccionaron
#385845  - 6 mayo, 2023 21:42
Bien Jose Luis. 👍
Página 3 / 4
