hola al foro, hace muchos años Grauta hacía unos dipolos con unas bobinas muy gordotas parecían morcillas, creo que era para 40 y 80 m
la verdad que no encuentro nada sobre estos dipolos, tengo uno y le voy a cambiar el cable, el que tiene es un cable acerado con protección de plástico, pero por los años que tiene y estaba montando cerca de la costa , está bastante deteriorado y oxidado,
agradeceria información sobre este dipolo
saludos y gracias
Antonio Ea2ve
EA2VE
- Fabricada en cable de cobre con aislante de plástico (19 x 0.29 mm).
Y ¿cuál es el problema?.
Yo tengo la windom y está hecha de hilo de acero fino catalino. P.m.
Problemas creo que no me dará si le pongo la misma largura de cable , pero no estaba seguro si se llamaba asi este dipolo ya que es muy viejo , tendra mas de 40 años y espero ponerlo en marcha de nuevo
Gracias por la informacion
Antonio EA2VE
EA2VE
Pues yo lo que he hecho ha sido mirarlo en internet, Proyecto-4. Que lo venden. Vienen fotos de las morcillas, digo bobinas, una pasta, tú, esa antena. Digo yo, no se, si, con el tiempo y la mar (serena), se habrán deteriorado por dentro las mor...bobinas; habría que verlas; y por electrólisis, también. Eso pesará. Digo yo. Para horizontal, digo. Del estilo de la W3DZZ, vamos.
Con tantos años seguro que has hecho miles de buenos contactos con ella y con satisfacción.
Antonio dudo mucho que si tú antena es una Grauta tenga más de 40 años, esa marca comercial no existía hace más de 23 años, si es que tiene ese nombre impreso pero si tiene impreso la marca tagra perfectamente puede tener más de 40 años.
De la marca tagra por alguna caja cuando hice la última mudanza apareció algún catálogo, haber si lo encuentro y te puedo dar más información.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
Antonio, si respetas las medidas te tiene que seguir funcionando igual de bien esa antena.
Como comenta Diego ese tipo de antena es una W3DZZ de las de toda la vida.... muy buena antena, yo tenía una hecha con trampas coaxiales con cable de TV que funcionaba muy bien, no solo en 40/80m si no también con acoplador en 10/15/20m entonces no me daba por utilizar las bandas warc, la verdad es que no aprecié ninguna diferencia de rendimiento comparado con el windon tagra DDK-20, que tuve antes de la W3DZZ, con la ventaja de la W3DZZ por tener unos 35m de largo comparado con la Windon que tenía casi 42 metros de longitud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
Estas son las bobinas que os comentaba,
EA2VE
Hola a todos, yo tube esa antena mucho tiempo la marca era Tagra, con el tiempo se me estropeo el cable que es de acero con alma de cobre pero tengo las bobinas, a mi me fue muy bien tanto en 40 como en 80m. es una antena muy buena, su rendimiento era muy bueno, en 80 las ramas son bastante largas y tenia bastante ancho de banda, las bobinas pesan mucho a mi parecer pero el cable aguanta bien.
Saludos 73.
Manuel Pérez EA5DPF
ea5dpf@ure.es
Vamos haber Antonio si te sirve esto. Es de un catalogo de Tagra que tenía por casa.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
Hola, muy buenas.
Esa antena Tagra es una W3DZZ sin mas, el cable es simple cable de acero de vientos con finda plastica del que venden en ferreterias. Las bobinas son condensador de placas en el centro y bobina de aluminio dulce de 2mm por fuera. Estas bobinas por mucho que se intenten proteger les entra agua por el cable y la bobina de aluminio termina desintegrandose comop si metieras el hilo en salfuman.
El cable siempre es de acero por el peso de las bobinas ya que de cobre no pararia de crecer y cambiar de frecuencia.
Si lo quieres reutilizar yo desmontaria las bobinas, cortaria la funda plastica de la bobina, rebobinaria, desmontaria condensador y sanearia. Despues la meteria en algun tubo estanco, pondria cable de acero inox de 2mm y cambiaria el balun por una de calidad ya que los tagra son una autentica porqueria peor que los chinos( si los analizas se ve que eso y un tornillo con 3 espiras de alambre son lo mismo).
Un saludo y espero te ayudara en algo.
Alfon.
Alfon.
Gracias a todos por la informacion ,
desmontare tambien las bobinas y las sanearé
EA2VE
