ANTENA DIPOLO DE HI...
ANTENA DIPOLO DE HILO DE 80 Metros
EB3CEF
#20959  - 25 julio, 2012 10:13
:woohoo:
Tengo con esta 80 metros me da poblemas me para el ruter de adsl de telefonica
hay masa en todos los sitios
Que tengo hacer?
EB3CEF BENITO
EA7IP
#197097  - 25 julio, 2012 13:01
hola benito,
A mi me pasa lo mismo, en cuanto transmito en 80 o en 160, el ruter de telefónica muere,
y eso que tengo ferritas en todos los cables y toma de tierra con una pica independiente a al de la casa y a parte, me cargo la tele de mis suegros, la mía no, me fabrique con una caja de zapatos pequeña y forrada de papel de aluminio, para blindar el ruter y nada, seguía muriendo cada vez que transmitía, me e dado por vencido
EA4SE
#197105  - 25 julio, 2012 13:46
mas ferritas...
no name 🤣
EA5BY
#197098  - 25 julio, 2012 14:18
Buenas. Yo tuve el mismo problema con un router de estos blancos de Telefónica.
Puse ferritas y filtros por todos los sitios pero no pude atajar el problema hasta que le cambié la fuente de alimentación.
Mano de santo.., me olvidé del problema.
73 Tony
EA8JK
#197099  - 26 julio, 2012 08:58
Hola Benito yo le e cambiado la fuente de alimentacion
y se a solucionado no del todo yo le e puesto esta
http://www.astroradio.com/00843.html antes se me cortaba
en 80 en 40 y 20 de momento solo en 40 depende para donde tenga la
direccional en 20 no se corta y en 80 sigue igual con los dichosos
cortes le e puesto de todfas clses y colores y tamaños de ferritas le puesto el ruter dentro de una caja metalica y sigue erre que erre un saludo y suerte
ami me tiene !!frito!!
