antena delta loop
antena delta loop
EA1DAL
#18968  - 25 febrero, 2012 22:02
hola, muy buenas noches soy ea1dal y estoy pensando en aumentar mi sistema
radiante este verano. He intentado probar con el programa mmana para saber que
tal rendiria mi loop pero no lo he conseguido. Necesito ayuda . Gracias.
Mi antena la colocaria a lo largo de la cumbre del tejado a una altura la base del triangulo de 0,50 cm. cuy longitud seria entorno a 20 metros de largo. El ver tice lo colocaria sobre 3 metros de altura sobre esos 20 metros , osea en la mitad. Alguien me podria decir que tal radiaria esta loop para multibanda con un balun 6a 1 en un vertice inferior. Gracias
#180753  - 26 febrero, 2012 09:33
¿Que problema tienes para simular esa antena concretamente?
Con el Mmana no debería ser difícil simular una delta loop como esa.
El problema es que creas la antena en el espacio y ves como trabaja en teoría. Luego la puedes poner sobre un terreno plano y ves como le afecta. pero lo más difícil sería simular el tejado de tu casa, yo nunca he simulado un tejado.
Y lo que puede ocurrir es que dadas las características de esa tejado, su forma, material, orientación, etc. la antena puede mejorar un convertirse en un cañón o empeorar y no servir para mucho.
Pero bueno, hacer la simulación siempre ayuda a hacerse una idea.
EA1DAL
#180754  - 26 febrero, 2012 13:15
gracias maximo, el problema es que no se como meter los datos en el programa para saber que tal puede rendir,ya que no la quiero tener muy alta y la base del triangulo esta muy cerca del suelo. Tengo ganas de probar esta antena ya que ahora dispongo de una mfj de 10 bandas pero aqui en la ciudad me recoge mucho ruido. Gracias por tu contestacion 73
EA1DAL
#180789  - 26 febrero, 2012 17:53
hola de nuevo maximo gracias por todo pero por mas que intento meter datos en el mmana no
hay manera no consigo dar ni una. Muuuuuuuu complicaooooooooo
EA6XD
#180815  - 26 febrero, 2012 18:26
Es imposible saber como va a pirular tu antena porque pueden influir muchos factores en su rendimiento como te dice Máximo, pero al menos sabras si es se acerca más a un pepino de antena o si es un mango de escoba.
Se me olvidaba, ¿Quieres la antena para multibanda o solo monobanda?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#180816  - 26 febrero, 2012 18:36
Pero, ¿De que medida quieres hacerla?
¿Monobanda?
¿Multibanda?
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/283/EA1DAL.zip
EA1DAL
#180842  - 26 febrero, 2012 20:49
Muchas gracias por vuestro interes. Pienso en hacerla multibanda partiendo de la de 40 metros que ronda los 43 metros mas menos de perimetro, pero el vertice superior no lo queria poner muy alto ( 4 metros mas menos )y pon erle un balun de relacion 6 a 1 en un vertice inferior para radiar en vertical. En cuanto a la medida de la base no tengo problema ya que puedo contar asta con 30 metros de largo. La pretension es multibanda pero ya veremos. Ahora mismo cuento con una mfj 1798 que la verdad me va bastante bien menos en 12 que tengo que tirar de acoplador. Pero ya se sabe en la ciudad lo que me sobra es ruido. Gracias de antemano por vuestra ayuda. EA1DAL 73 tODA VUESTRA AYUDA ME VIENE BIEN.
EA1DAL
#180867  - 26 febrero, 2012 20:54
Gracias Maximo por tu ayuda , estuve esta tarde con tu tutorial mataburros pero yo aun asi no me aclaré. Muchas gracias. Pense en hacerla para 40 metros y añadirle balum 6 a 1 que ya tengo para poder trabajar con ella hasta los 109 metros, pero uno es lo que yo quiera y otro lo que se pueda
EA1DAL
#180868  - 26 febrero, 2012 21:15
Gracias guillermo tambien por tu interes, por cierto bonita tierra la tuya la cual no conocia hasta esta pasado verano que estuve entre vosotros una semana en el arenal disfrutando de la playa etc. con mi mujer e hijo.
#180873  - 27 febrero, 2012 10:47
Hola EA1DAL,
No se si lo has visto, pero arriba te he adjuntado un archivo del Mmana con tu antena.
EA1DAL
#180898  - 27 febrero, 2012 12:16
si si lo he visto maximo pero no lo consigo abrir, gracias, lo que si he visto han sido esos graficos de radiacion, pero no me gustan nada jajajaja Al estar tan baja la antena el angulo es demasiado alto para mi gusto para trabajar dx que es lo que a mi me gusta. Gracias de antemano
