¿ANTENA DE HILO PAR...
¿ANTENA DE HILO PARA 20,40 METROS (Portable)?
EA3HBB
#29307  - 12 diciembre, 2014 12:10
Estoy pensando en construir una antena de hilo, no muy larga para portable (Bandas de 20 y 40 metros) , salidas campestres y demás. A ser posible que no tenga que llevar el acoplador manual. ¿Alguien sabe algún esquema ideal y que tenga rendimiento para estas dos bandas?
Gracias y 73s
David
EA1FBF
#265537  - 12 diciembre, 2014 14:04
Yo creo que te iría bien dos dipolos cortados para cada banda (uno para 40 m. y otro para 20 m. ) y alimentados en el mismo punto.
Los dipolos se disponen en cruz... y en "V" invertida... de forma que los propios dipolos hacen de vientos o tensores de un mástil. (los dipolos quedan a 90º entre sí).
En el punto de alimentación puedes poner un balun o no... eso es opcional. Particularmente prefiero poner alguna ferrita para cable rg-58 y ya está (a veces nada).
No es necesario acoplador. La ROE, si ajustas los dipolos, te quedará por debajo de 1,4:1 en casi toda la banda y normalmente alcanzas una ROE de 1,2 sin problema.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA1GFY
#265531  - 13 diciembre, 2014 12:52
Puedes montar una copia de un Par-EndFedz
http://ea1btg.blogspot.com.es/2014/07/antena-end-fed-para-tres-bandas.html
https://ea4tx.wordpress.com/2013/12/29/antena-endfed-multibanda-10-20-40m/
http://pa-11019.blogspot.com.es/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html
Luego puedes encontrar antes más raras o con necesidad de acoplador.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA4EIY
#265532  - 13 diciembre, 2014 20:41
Hola pues un windom o un windom carolina versiones cortas o largas, bien ajustados 10, 20 40 y las versiones largas en 80 sin acoplador.
Tal vez el carolina sea un poco más eficiente por el componente de radiación vertical.
Si lo vas a montar como máximo a diez metros te sugiero comprobar, si te decides por un windom "sin apellido", si el balun 4:1 va mejor que el 6:1 o no. El carolina es un 4:1 sí o sí, dicen.
Luego más simple, pero necesitarás el acoplador, un Comudipolo 4EO va genial en su versión corta hasta los 40 metros. Yo lo usé colgado a 6,5 metros y no hubo estación en 40 que se resistiese con pile-up o no. En el apartado de descargas lo encontrarás y más simple no puede ser un balun 6:1 y 8,43 metros y 15,26 metros (comprueba las medidas) y al aire. Ya nos contarás o nos darás ese DME que actives
Que lo disfrutes. 73 de EA4EIY José Enrique.
José Enrique.
EA4HS
#265533  - 16 diciembre, 2014 23:27
Yo particularmente he usado un dipolo (windom) de rama larga asimétrica, una mide unos 30 metros y el otro brazo la mitad (aproximadamente) con un mástil telescópico de aluminio de 7 metros y las ramas o brazos abiertos lo que te den. Yo con eso he salido en esas bandas incluidas 6 metros sin acoplar... Usando la 857D puesta directa a antena.
Yaesu FT-1000MP / Kenwood TM-D700 / TyT 2017
Loop cerrado B&W y Diamond 510
