Antena de hilo mult...
Antena de hilo multibanda
EA2AW
#30177  - 14 mayo, 2015 20:33
Hola a todos, estoy buscando una antena de hilo, que sea multibanda entre 10 y 80 metros (si se puede también WARC y 160), con una sola linea de alimentación y que rinda en cada banda (quiero decir que aunque tenga roe, resuene en la banda). El espacio disponible sería de una superficie de 50x50 metros así que debe ser sin "trampas". La quiero como antena de referencia y para hacer comparaciones. Busco no tener que poner un dipolo monobanda para todas las bandas y un conmutador remoto para 10 antenas (que tampoco sería impensable). Otra opción sería una vertical de cuarto de onda multibanda tipo Hy.gain DX-88 o butternut HF9, pero el precio sube mucho en comparación a las de hilo.
Había pensado en una Windom, ya que en su día use una y me gustó como antena para todo y de referencia para comparar con las direccionales, pero dicen por ahí que es muy ruidosa.
En fin busco opiniones sobre experiencias personales a ver si "veo la luz" sobre qué poner.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2ECA
#276405  - 14 mayo, 2015 21:45
Buenas EA2AAE.
Busca algo del información sobre lás antenas en L invertida yo he experimentado alguna vez con una y él resultado satisfactorio.
EA2ECA Joseba
EA7IVP
#276406  - 15 mayo, 2015 12:14
No sé si conoces la existencia de este cuadrito. Espero que te sirva de ayuda.
Hilo+ unun 9:1
http://www.radioaficion.com/HamNews/mr-aluminio/proyectos-de-antenas/2551-antena-de-hilo-largo.html
Suerte con el experimento... ya nos contarás tus resultados!!
Carlos, EA7IVP
EB1ADD
#276436  - 15 mayo, 2015 22:29
No creo que le sirva de mucho esa tabla. El pide que resuene en todas las bandas, y esa tabla muestra medidas de hilos que no son resonantes en ninguna banda.
Creo que la "end fed" se parece mas a lo que busca. Una de 40 metros de longitud,sería resonante en 80,40,20 y 10.
73, EB1ADD
#276407  - 16 mayo, 2015 06:44
Iñigo, recuerda el refrán, QUIEN MUCHO ABARCA POCO APRIETA.
Quizá una G5RV 10/80 se puede acercar a lo que buscas, sin bobinas, ni balun, sólo acoplador. Si intentas salir en 160 esa ya es otra historia, las antenas de hilo para esta banda no perdonan, son muy largas, sobre unos 75 m. o más punta a punta, ya sea tipo Windon, G5RV ó LW -mal dicho LW con esa longitud tan corta- . Si puedes colocar más de una antena, te recomiendo no olvides la MORGAIN bibanda.
A experimentar y que tengas suerte.
Y corto, que me enrollo.
José Luis
EA2AJO
#276460  - 18 mayo, 2015 08:05
Sólo hay 1 antena que cumpla esa condición. La antena de Bigotes de Gato......osea dipolos paralelos para cada banda, un dipolo para la banda de 160m. como te han comentado te cabe en 50m. pero puedes poner dipolos normales para todas las bandas menos para 80 y 160m. para esas bandas, como ha dicho José Luis una Morgain para 80/160m. (antena que si se que te cabe) ...y la conectas en paralelo como el resto de dipolos, en bigotes de Gato.
Menudo telar de cables que vas a montar......
Para multibanda es más sencilla un dipolo T2FD , Sí está hecho con componentes de calidad te cubre todas las bandas, y es muy silencioso (amortigua bien los ruidos ), virtud que no tiene el dipolo Windon , y este último tampoco cubre la banda de 15m. ni las bandas Warck.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#276409  - 19 mayo, 2015 06:39
Juankar, la T2FD tiene poco ruido, pero no tiene la oreja que la Morgain, y para emitir... no sé, esa resistencia que lleva le resta potencia. Las he probado las dos (T2FD de B&W) y prefiero la Morgain sin duda aunque las dos cantan un montón, parecen farolillos de la feria.
José Luis
EA4FRR
#276410  - 19 mayo, 2015 09:05
Mi experiencia con la antena Windom (la versión de 42 metros de 10-80)y con un buen Balun es muy buena. Trabajo bastante bien 6-10-12-17-20-40-60-80 y de compromiso en 160 pero se pueden hacer bastantes cosas. En 15 metros también puedes hacerla trabajar pero el rendimiento baja bastante.
Los ruidos juzga tu mismo en este video en la banda de 40 metros con QRM entre 3-5. Ahora con un nuevo balun relación 4:1 capta menos ruido y suelo tener en 40 entre 1-3....
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4GRS
#276411  - 19 mayo, 2015 23:03
Yo tengo un dipolo G5RV y trabaja perfecto en todas las bandas.
Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
EA2AJO
#276600  - 20 mayo, 2015 08:18
José Luis
Hola José Luis tengo la T2FD y va muy bien, yo no noto que sea sorda, si la comparo con el dipolo vertical para la banda de 20m o el de 10m que ha veces monto provisionalmente en la terraza, a veces si que he notado que llega un poquito menos con la T2FD, pero más claro y con menos ruido, aunque en un par de ocasiones he recibido algo más de señal con la T2FD, me imagino que seria por el modo de rebotar las ondas en la atmósfera ( la T2FD la tengo en V invertida )y lo que escucho con las verticales lo escucho con la T2FD .Con la morgain no la puedo comparar, ya que no la he probado en el mismo sitio. La única vez que probé en casa de un conocido, si que se recibía bien y con señales bastante fuertes en 40m ( solo la probamos en esa banda) pero tenia algo más de ruido que una T2FD.
La poca potencia que disipa la resistencia ni se nota. Hará solo unos 6 meses que la tengo y con ella y mi 817, normalmente la radio que hago son SOTAs y algún contacto suelto, y en la mayoría de los casos cuando les llamo me contestan a la primera, raro que que me contesten a la 3a o 4a por lo menos hasta la banda de 20m. ya en 40m. con poca potencia y la versión de antena muy corta, ando justo en esa banda (solo me entraban unos 5 metros por lado en el tejado), pero también me suelo hacer oír aunque me cueste.
En 80m y en 160m ni se me ha ocurrido salir con una antena tan corta y teniendo poca potencia, pero se oyen muy bien a las estaciones en esas bandas, y sin apenas ruido.
Este finde que estuve en el QTH de veraneo allí es donde tengo puesta la T2FD, apenas tuve tiempo para hacer radio, en 10 minutos que tuve libre estuve en la banda de 50mhz, y contacte con 2 Eslovenos. ...parece que también funciona bien en esa banda.
Que pena no poder poner la versión de 14 m. por lado...para salir mejor en 40m. y animarme ha hacer algo en 80m. ....
Comentar que yo he montado 1 morgain y mi T2FD y es mucho menos liosa de montar esta última, la morgain como se te lie tienes para muchas horas.......y si que dan las 2 antenas bastante a la vista.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#276412  - 20 mayo, 2015 19:02
Juankar 2AJO.
La T2FD y las Morgain tiene directividad si la colocas en horizontal pero en V invertida la cosa cambia. Quité la T2FD porque me costaba llegar a USA con 500w. Es la que vende la B&W modelo BWDS-180N. Tiene menos ruido que los dipolos al uso eso es cierto, pero también la señal que te interesa entra más pobre.
Comparé las dos con VE1ZZ, me dio 569 con la T2FD y 599 con la Carolina Windon versión 77 m. -cierto es que la T2FD estaba a 10 m de altura y la Carolina a 25m el brazo largo- yo lo escuchaba también más limpio y bajito con la T2FD.
Cuando hice en 160 a ZL/JA/9M6 fue con la Carolina, con más ruido, eso sí, pero con la T2FD no los escuchaba ni me atreví a llamarlos, claro.
Creo que la T2FD sirve para QSO dentro de EU, y poco más. Las T2FD que he visto en los centros oficiales las usan para circuitos de corta distancia.
Esa Morgain que tienes es para 80/160 o para 40/80?, te agradecería me enviaras por el medio que creas conveniente toda la info que tengas.
Gracias y saludos
José Luis
EA2AJO
#276413  - 20 mayo, 2015 21:23
Hola Jose Luis,
Yo no hace mucho que tengo la T2FD, pero te puedo asegurar que me han contestado a la primera estaciones de usa con mis 5w en SSB, incluso Vk, en la banda de 20m.
De estar a 10m. a 25 m de altura se nota,..... y has comentado que la Window era la versión larga, pero la T2FD que tienes también es bastante más corta que los 77 m que tiene la Window.
La morgain que monté y probé era de un conocido, es la versión de 40/80m, yo no poseo información de esa antena. tuve, pero no sé que hice con ella.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA1DI reaccionó
EA7CKB
#276414  - 7 junio, 2015 20:51
-Quiero poner un hilo largo para 80. 40, 20, 15 y 10. Preguntas:
-longitud del hilo
-¿Se puede doblar el hilo en uno dos ángulos y con que graduación?
-el balun tiene dos salidas y tenemos un solo hilo ¿la otra no se utiliza?
¿A qué altura del suelo??
EC1DJ
#277596  - 8 junio, 2015 00:22
Hola, por si te sirve...
Puse este post el otro día en "Técnico"
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/224336-cg3000gp27.html
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
