ANTENA DE HILO LARG...
ANTENA DE HILO LARGO PARA PORTABLE
EA3HBB
#24616  - 28 mayo, 2013 19:33
Estoy pensando en salir con el equipo, batería y acoplador todo ello en la mochila. Tenia pensado usar 20 o 30 metros de hilo conectado a la toma aire del acoplador. ¿creeis que sera útil. ¿que altura le doy al hilo al tirarlo por los arboles. He buscado info en el foro sobre hilos largos pero no me responden mis dudas. Agradezco cualquier aporte sobre el tema. Gracias
73 s de ea3hbb David
#224404  - 28 mayo, 2013 19:54
Mira estas antenas end-fed. Son comerciales, pero algunos compañeros las usan y están bastante contentos con ellas. También puedes indagar cómo hacértela tu mismo.
Te ahorras el acoplador.
EA3HBB
#224405  - 28 mayo, 2013 20:15
Gracias, he buscado info en google sobre antenas end fed. Hay un modelo para 4020 metros. Creo que podría valer. Gracias de nuevo
#224407  - 29 mayo, 2013 08:50
Una de las cosas que has de pensar es si lo quieres multibanda o monobanda o si vas a llevar varias monobanda y las vas a ir cambiando.
Lo bueno de las monobanda es que te ahorras el acoplador y por ejemplo puedes usar las doble bazooka (dipolos), que te dan bastante ancho de banda.
Con acoplador puedes usar un dipolo con bajada en escalerilla (necesitas un acoplador que admita alimentación balanceada).
Sobre las "End Fed" que te comento, alguna vez he oído a J. Antoni (EA4TN) hablar de ella y de las que se fabrican. Creo recordar que prefiere las monobanda. En su blog puedes encontrar algo al respecto: http://ea4tn.wordpress.com/
EA4WT
#224408  - 29 mayo, 2013 12:50
Yo a bote pronto, y sabiendo que hay que portearlo eliminaría el acoplador, selecciona las bandas en las que quieras salir y haces antenas ajustadas a estas bandas, lo más habitual es salir en 20 y 40m, nosotros en 20m solemos cruzar el charco con 2 o 3w usando algo tan sencillo como esto:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
