Antena Comrod de VI...
Antena Comrod de VIGO a Granada
EA7WV
#2810  - 6 enero, 2009 02:09
Hola a todos esto es un QTC para el compañero EA1 que vendió una antena vertical marina Comrod en Granada. Ahora recuerdo que me la enviaron desde Vigo. Necesito contactar con él por problema grave.
Os agradecería que le pasarais el mensaje si alguien lo conoce. Mi anterior indicativo EC7AIG.
EA7WV
#57154  - 9 enero, 2009 01:08
Buenas noches a todos, olvidé poner mi correo electrónico por si alguien quiere contactar, es.
jmskiper@yahoo.es
Tambien de paso si alguien puede informarme que tipo de conexión lleva esta antena se lo agradecería. La antena lleva un esparrago con tuerca en la base donde he puesto el vivo del coaxial y la malla la he conectado a un cable de cobre a modo de contraantena. Repito que la antena es una vertical marina marca Comrod, de fibra y de 10 mt de longitud.
Jose María
EA1BJX
#57487  - 9 enero, 2009 14:13
Las antenas marinas llevan un acoplador en la base de la antena o muy próximo a ella no más de 1.30, y obligatoriamente necesitan planos de tierra para que su rendimiento sea efectivo. ¿cuantos? bueno yo te dería que dos por banda a su medida o bien un mallazo métalico no muy distante de la base de la antena y con una cobertura amplia en m2. o, cuantos más planos de tierra mejor aunque no matengan o sobrepasen las medidas. No se que sistema de sintonizador usarás pero bueno te puedo decir que estoy transmitiendo con antena marina marca Shakespèare 5300 de 9m y sontonizador sgc 230 y los resultados son aceptables. La antena que as adquirido tampoco te tienes que preocupar que sople el viento, la que yo tengo ha aguntado rachas superiores a 150 y esta como el primer día, todo depende de lo que quieras hacer. Suerte y que te rinda.
Daniel
ea1bjx
EA7WV
#57499  - 12 enero, 2009 00:15
Gracias Daniel, ya había pensado en el plano de tierra y el acoplador. El caso es que la compre hace varios meses a un compañero de la zona 1 y no conservo ninguna referencia de él. Ahora al instalarla creo que está averiada, aunque parece dificil que el tramo inferior que tiene 4cm de diametro se haya podido partir el conductor. El caso es que no muestra continuidad y la antena no da ninguna recepción. Además, no tiene conector PL en la base, sino un esparrago con una tuerca y ya está.
gracias por tu interés.
EA1BJX
#57719  - 15 enero, 2009 20:17
Las antenas marinas, por regla general no tienen conector pl, donde tu haces referencia a un espárrago, normalmente se conecta el vivo de la antena que de allí parte al acoplador automático. Es en éste, donde se encuentra el conector PL. Si la antena no tiene continuidad o el látigo está roto lo tienes difícil. Estas antenas para no tener problemas hay que comprarlas nuevas. Cuando se instalan por primera vez, se les dá un pegamento especial aparte de rescorla bien prieta y en esa rosca es donde se pone el pegamento. Hay que tener sumo cuidado al desenroscarla. Saludos
EA7WV
#58042  - 15 enero, 2009 20:45
Que tal Daniel, el caso es que he tardado mucho en probarla por falta de tiempo. Confío en que el compañero que me la vendió lea el post y se ponga en contacto conmigo. El tramo superior(que entiendo que es lo que tu llamas látigo) me dá continuidad; es el tramo inferior el que no me la da (no suena el pitido del tester, aunque si varia el valor de los dígitos). Yo no soy muy técnico así que por esto pido ayuda. La rosca intermedia parece estar en buenas condiciones, y no le he notado holgura en la base ni en otras partes, ni roturas en la fibra. Por esto es preguntar por el tipo de conexión, por si depende de esto y a lo mejor no está rota. La he instalado en una chimenea de la azotea que es fuerte y de bastante tamaño y la base esta a un metro aprox del suelo. Agradezco tus consejos y los de quien me los quiera dar.
Saludos, Jose
EA7WV
#58046  - 23 enero, 2009 10:44
Buenos dias nuevamente, a ver si el compañero EA1 que hizo esta venta se pone en contacto conmigo, o si alguien lo conoce que le pase el mensaje. Gracias.
Jose María
