antena buddistick
antena buddistick
EA4EQU
#584  - 28 junio, 2008 11:20
estaba viendo para poner en la terraza del hotel estas vacaciones, la antena del asunto.
¿si alquien la conoce, me puede indicar donde es mejor comprarla, directamente al fabricante W3FF o en WIMO ?
EA7VA
#42542  - 29 junio, 2008 08:01
Hola pidela al fabricante directamente llega muy bien la pides via USPS y con suerte no te cobrarán aranceles y demas gastos.En Wimo te cuesta algo mas ya que hace de intermediario.
EA3GEG
EB3BRJ
#42544  - 30 junio, 2008 11:36
lo mejor es pdirlo directamente al fabricante.
Te recomiendo que pidas un irradiante largo de los de 3 (10 pies) metros y uno o dos brazos de 50 cm (20") mas.
http://www.buddipole.com/lotewh.html
y
http://www.buddipole.com/exanar.html
De este modo, si tienes espacio para esplegar todo, lograrás mejor rendimiento en 15, 17, 20, 30 y 40 metros. Hace bastante diferencia que la antena mida 4 metros y medio (en vez de 2) cuando se opera en 40 metros.
También puedes pedir que te manden los irradiantes y los brazo de extensión en negro.
Va muy bien esta antena.
http://EB3BRJ.net
EA4UC
#42668  - 3 julio, 2008 23:36
Hola. Yo tengo la Buddipole Deluxe Package que suelo usar tambien en ocasiones como si fuera una Buddistick pero elevado en el mastil. Con esta antena he llegado a ser escuchado en paises tan lejanos que aun viendo las tarjetas QSL a veces me cuesta creerlo. La Buddipole y la Buddistick son lo mejor para salir en portable y son faciles de montar y desmontar. Recientemente recibi de W3FF los accesorios para convertirla en una direccional de 3 elementos para la banda de 10 metros (y con el acoplador he llegado hasta 15 metros) que con mi estacion de radio Yaesu FT-857D estoy muy contento.
Mi consejo es que la compres directamente por internet a www.buddipole.com al llegar a la aduana solo te cobraran el IVA sin aranceles, y aun asi es mas barata que comprandola en WIMO. Al hacer la compra pide que te cambien los "standard telescopic whips" por los "long telescopic whips" y gozaras mucho mas.
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA8TL
#43011  - 6 julio, 2008 13:38
Duda para los usuarios de la buddipole (Christian - EA4EUN etc etc):
Yo tengo un mastil 11,5m de aluminio de los que fabrica EA5JK, en su punta mide 3,5cm, que maximo diametro abarca la abrazadera del buddipole?
Este dato no lo veo en la web oficial.
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4UC
#43160  - 9 julio, 2008 13:41
Hola Jorge. Voy a medir el enroscado de la punta superior del mastil, en mi caso mide 5 metros de largo + lo que da el tripode con las patas en su maxima longitud.
Si miras en el apartado accesorios de la web de Buddipole veras que en el elemento central del versatee hay cuatro agujeros que son para colocar los ganchos en forma de "U" para montar en cualquier mastil, es otra posibilidad que ofrece. Esta antena para 20 y 40 metros la suelo usar en forma de "V" y rinde muy bien en contactos dentro y fuera de Europa.
EA8TL
#42545  - 9 julio, 2008 14:21
Gracias por tu respuesta, ya he visto los 4 agujeros que me dices, claro, solamente con comprar unas "Us" ya quedaria solucionado el tema, pero si no me equivoco me haria falta saber la distancia que hay entre agujero y agujero,pues si es inferior a 3,5cm por mucha "U" que compre no me valdría para mi mastil.
Aqui el versatee: http://www.buddipole.com/versatee.html
JORGE
Jorge EA8TL
EA4UC
#43408  - 10 julio, 2008 20:30
Hola Jorge. El diametro de la rosca en el mastil largo de Buddipole es de 1,9 cm. y la distancia de los agujeros en el versatee es de 4,5 cm en horizontal, y 3,9 cm en vertical, con lo cual la fijación "U" será del tamaño pequeño.
En tres semanas cumplo mi primer año como radioaficionado.
EA8TL
#43502  - 10 julio, 2008 20:57
Hola Christian...
Entiendo por los datos que me pasas que si vale para un mastil de 3,5cm pues el ancho de los agujeros del versatee son de 4,5cm,con lo cual hay suficiente espacio para que entre el mastil.
Adjunto foto de lo que yo entiendo en tu comentario.Lo que no entendí es la primera parte, cuando dices "EL DIAMETRO DE LA ROSCA EN EL MASTIL LARGO ES DE 1,9cm)
De todas formas, lo importante era el ancho entre agujero y agujero.
Por cierto las "U" las trae de serie?
Mira la foto.
Jorge EA8TL
EA4UC
#43509  - 10 julio, 2008 21:56
Saludos de nuevo. Muy bien ilustrado el dibujo del Versatee con las medidas. Las U no vienen de serie.
En relación al mastil de la buddipole, mide unos 5 metros de alto (es telescopico) y en el extremo superior hay un enroscado metálico donde entra la base del versatee. Esta rosca mide 3,5 cm de diametro x 2,3 cm de alto. Voy a buscar la forma de hacer una fotografia a la seccion final del mastil para explicarme mejor. Aquí puedes ver el que uso: http://www.buddipole.com/16budmas.html
Ahora con la Buddipole convertida en Buddistick escucho muchas estaciones en la banda de 10 metros. Mi banda favorita para contactos con América y con poco QRM.
Christian
EA8TL
#43515  - 10 julio, 2008 22:20
Como te dije, yo utilizo un mastil fabricado por EA5JK que está muy bien, tiene 11,5m y es de aluminio y tornilleria acero inox.
Por eso te digo que a mi no me haria falta el mastil ese original.....y por eso la duda del diametro.
JORGE
Jorge EA8TL
EA4FLH
#42546  - 13 octubre, 2008 21:14
¿Cuanto cuesta el buddipole y el buddistick comprandolo directamente al fabricante? (con gastos de envio y aduanas).
EA4FLH
#42547  - 14 octubre, 2008 00:07
La he comprado y aproximadamente segun la pagina son 463$.
EA5HBT
#42669  - 28 noviembre, 2008 15:16
He adquirido la Buddistick y quisiera saber si al alargar la antena con el radiante largo y con el brazo extensor,como recomienda EB3BRJ,se debe alargar el radial que sirve de ajuste,y en que medida. 73 Pepe
POTVI MORI QVAM FOEDARI
