Antena bigotes de g...
Antena bigotes de gato
EA1T
 EA1T
#381847  - 15 diciembre, 2022 19:23
Hola saludos tengo una duda estoy haciendo una antena bigotes de gato con separadores de pvc para las bandas de 12,18 y 10 MHz la duda es por que banda empiezo el ajuste por la de frecuencia mas alta o la mas baja para que no influyan o es lo mismo.
Gracias de antemano Vicente EA1T.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA2AJO
#381849  - 15 diciembre, 2022 19:36
Vicente, empieza por las banda más alta la banda de 12m, después la de 17m y por último la de 30m, ya que como el ajuste en la  banda de 30m es el que menos influye.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4SE
#381852  - 15 diciembre, 2022 19:50
Hola te es indistinto , cada banda ajusta por separado y al menos a mi no me interactúa una banda con otra , tengo uno 80-40-20-15-10 y otro 60-30-17-12 .
no name 🤣
EB1FOO reaccionó
#381853  - 15 diciembre, 2022 19:53
Vicente, yo te diría al revés, empezar por la banda de 30m, no es un dipolo con trampas, eso sí, los ajustes cuando estén las 3 antenas montadas.
EB1FOO y EB3DYO reaccionaron
#381856  - 15 diciembre, 2022 21:28
estoy de acuerdo con Angel ya que la antena de 30m es la que ofrecera una capacidad a los dipolos de menor longitud,asi que primero 30m,luego 17m y por ultimo 12m y como bien dice montados todos. un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5J
 EA5J
#381868  - 16 diciembre, 2022 10:11
Vicente, no sé si habrás salido de dudas o tendrás más aún....
Al ser dipolos para bandas independientes, como te ha dicho Álvaro-EA4SE, el ajuste de una banda no debe de influir en las otras.
Es lo mismo que cuando ajustas un dipolo, por ejemplo, un Diamond W80-10. Si realizas el ajuste en los latiguillos que cuelgan antes de las bobinas de otras bandas, no influye en el resto de bandas.
Espero no haberte liado más aún.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
EA5WE
#381872  - 16 diciembre, 2022 12:53
Publicado por: EA4SE
Hola buenos dias.
Me gustaria tener informacion de como construir un bigote de gato de 10 a 80, gracias.
Fernando
EA4DIZ
#381875  - 16 diciembre, 2022 13:32
Buenos días a todos:
Pues yo opino lo mismo que EA2ET y EB3DYO, primero se debe empezar por la banda de frecuencia más baja (o lo que es lo mismo la que tiene mayor longitud de onda) ya que los elementos de bandas superiores son mas cortos, y por tanto, afectan menos a las bandas inferiores.
Independientemente de la "explicación teórica" lo he comprobado en la practica.
Otra cuestión a tener en cuenta es que en este tipo de antena no se debe utilizar ninguna rama que corresponda a armónicos impares de otra existente (lógicamente solo se debe poner el de la longitud de onda mas larga). por ejemplo en el caso de llevar la banda de 40 y de 15 metros, no se instalaría el dipolo de 15 metros, ya que 7 MHz x 3 = 21 MHz).
EA4DIZ, Luis.
EA1T
 EA1T
#381878  - 16 diciembre, 2022 14:53
Hola de nuevo ,lo primero agradecer a todos las respuestas ,lo que hare sera ir cortando muy poco a poco para no pasarme pues he dado unos centimetros de mas a cada dipolo , aprovecho para felicitar las navidades a todos los participantes del foro asi como a todos los radioaficionados.
Vicente EA1T.
http://ea1t.ure.es/
Santander
EB1FOO reaccionó
EA2ECA
#381882  - 16 diciembre, 2022 16:05
Publicado por: EA1T
Vicente quizás  es mi falta de interpretación pero mejor que cortar,  acortar la rama y deja el sobrante colgando en el aislador y cuando lo tengas ajustado puedes cortar el sobrante.
Me hice hace tiempo con un centro de antena un dipolo (para QRP) 40/20m Primero corte las longitudes de cada rama y después creo recordar que empecé por la rama de 40m después la de 20m pero no recuerdo que me diera mucha guerra el ajuste.Lo hice con el equipo ya que no dispongo de analizador,también decir que es en QRP,pero la antena rendía en las dos bandas y el ROE 1:1.
Buena suerte.
EA2ECA Joseba
EA2AJO reaccionó
#381885  - 16 diciembre, 2022 16:24
Publicado por: EA2ECA
Publicado por: EA1T
esto no es correcto ,si lo dejas cogando no acortas nada,hay que tirarlo para atras pegado al hilo principal.un saludo y felices fiestas
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2EQZ
#382122  - 23 diciembre, 2022 16:13
Buenas tardes:
¿Sabe alguien quién puede construir antenas bigotes de gato?
EA2EQZ
EA4SE
#382126  - 23 diciembre, 2022 17:58
tu mismo... no tiene ningun misterio.
no name 🤣
EB1FOO y EA2AJO reaccionaron
