ANTENA ALFA ECO CON...
ANTENA ALFA ECO CONSEGUIDA
EA1BL
#12919  - 28 diciembre, 2010 21:45
Algun colega le ha comprado antenas a Macario estoy pensado en pillarle una vertical multibanda pero a parte del precio y del envio, cuanto hay que pagar de IVA y/o aduanas.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA2DPQ
#130678  - 29 diciembre, 2010 19:46
Hola Adolfo, el año pasado por estas fechas compré una vertical Alfa Eco y en el precio de la página web ya estaba incluído el iva, sólo pagué antena y portes, no obstante habla con Macario es una persona muy atenta y te resolverá cualquier duda.
Un saludo y feliz año nuevo.
José Manuel
73, JOSÉ MANUEL
EA1BL
#130679  - 29 diciembre, 2010 20:07
ok gracias por la info, así lo hare.
Saludos y feliz entrada de año
www.amontoya.com
EA8CW
#130680  - 30 diciembre, 2010 23:27
Tengo la última vertical que ha sacado, la que va de 6 a 80 metros. Muy buena antena, eso sí, mejor si la colocas en un plano de tierra de 3x3-yo uso uno de acero galvanizado- y va de narices. Como antena genial, con ROEs bajas en todas las bandas. Ahora,te tigo una cosa,en 40 y 80 es una antena muda. Esa es mi experiencia. Y digo muda que no sorda porque su recepción es muy buena, pero mi experiencia es que en esas bandas o le metes castaña o nanai de la China. Feliz año nuevo. Javier.
Lástima que no te haya copiado hoy.
EA1BL
#131016  - 31 diciembre, 2010 09:49
Ok javier, gracias pòr la info.
Feliz salida/entrada de año.
www.amontoya.com
EA1BL
#131035  - 12 febrero, 2011 13:34
Al final he conseguido la vertical nueva que tiene el colega Macario en el mercado de segunda mano.
Al final le voy a tener que dar la razon al colega EC8CDB, la antena recibe bien pero es dura de cojo..... al trasmitir en 40 metros.
En 80 metros de momento no he efectuado muchas pruebas, pero mucho me temo que va a ser igual.
Hay más colegas que hayan notado este tema pues parece muda muda.
Adolfo.
www.amontoya.com
EA8DD
#137395  - 12 febrero, 2011 17:11
Hola a todos
Yo tuve la versión v7 y funcionaba bien incluso en 40 y 80 trabajando casi todo lo escuchado.
Hay que tener en cuenta que este tipo de antenas necesitan un buen plano de tierra, se recomienda como mínimo una maya de 3x3 mts pero si puedes poner hilos sintonizados mejor.
Yo la tuve inicialmente con maya de 3x4 mts, después le puse a mayores hilos sintonizados y la antena mejoró notoriamente, tanto en rx como en tx, cuantos más le pongas por banda mejor te irá.
73 de Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA6AM
#130681  - 12 febrero, 2011 18:16
Hola Adolfo
Tiempo sin escucharte espero que todo vaya bien recuerdos a Roman que hace casi 2 años que no se de el
En cuanto a la antena yo tuve la V7 de las primeras que saco y me funcionaba de coña en todas las bandas quizas en 80 m era donde era mas critica pero por el ancho de banda nada mas en el segmento que estaba sintonizada digamos que funcionaba entre bien y reguar
Yo la puse a 45cm del suelo en un soporte central en medio de una terraza soportada por 6 riostras de perlon de 6mm y aguanto viento de hasta 120 km y nunca paso nada
el montaje lo hice sobre un plano de tierra de 3x3 de tela asfaltica con aluminio y despues le hice una pieza redonda que tenia 19 agujeros de 5mm y desde alli le puse 19 hilos de unos 2m que iban cojidos a la tela el rendimiento cambio como del dia a la noche buena roe por todo eso si la antena donde trabaja de narices son el las bandas altas de 10 a 2o incluidas las warc
si quieras alguna aclaracion mas puedes mandarme un correo a ea6amarrobalive.com
y me llamas por telefono que sopongo que todavia tienes
Si te parece podemos escucharnos y comentar en 40 u 80 m entre las 8 de la tarde y las 9 en 3775 o en 7150
73,s
Vicente
EA1BL
#137418  - 13 febrero, 2011 17:53
Gracias por vuestros comentarios, de momento laa tengo con tela metalica de 3X2 metros y unos pocos radiales, malla no puedo poner más, asi que le voy a meter radiales de 4 metros lo que pueda, dado que mas largos no puede ser.
Vicente encantado de leerte, quedo enterado, haber si me pongo por las tardes en esa frecuencia y te puedo oir.
www.amontoya.com
