Antena 40, 80 mts e...
Antena 40, 80 mts espacio reducido
EB5IVP
#361387  - 14 abril, 2021 09:25
Hola buenos días estoy buscando una antena para montar en el camping, el problema es que dispongo de muy poco espacio. Ya que solo dispongo de una estructura de 5,5 mts de lado ya que después hay árboles que delimitan las parcelas. Sabeis alguna antena dispongo de una caña de pescar de 7 mts y balum 9:1
#361410  - 14 abril, 2021 21:05
Hola, no dices tu nombre.
Una antena en caña de pescar sería una antena vertical que, con un UNUy, lo más importante, radiales sobre el suelo, a uno o dos metros del mismo, podría funcionar. Mal, pero es lo que hay. Hay cañas de pescar más largas. Yo tengo una de 12 metros (26€ me costó) e hice la Crise (ver en EA1URO). La tengo puesta en el jardín con unos radiales a 2m de altura y algo hace en 15 m que es para lo que la uso, porque tengo mi Windom.
Cuando me voy a Huelva, a un ático, me llevo mi Hustler de móvil (ver en Wimo) que tiene trampas y puedo poner hasta 3 al tiempo. Como es lógico, bueno, no lógico sino técnico, según las bandas así va. Yo la uso para 20, 15 y 40 m. Para ésta última hace lo que puede, claro, porque... con esas dimensiones.... y uso como contraantena la barandilla de la terraza más 4 radiales. Para 20 m y 15 m muy bien, pero es junto al mar, claro.
En este foro hay un radioaficionado que era (quizás siga siendo) caravanista y te podría orientar. De todo lo que yo veo por ahí últimamente en Facebook y otras webs, los colegas se decantan por mástil telescópico y V invertida o caña de pescar. Claro! y acoplador en todo caso.
La antena Crise me ha dado bastante juego muchas veces desde que la tengo.
Mucha suerte tú.
#361415  - 15 abril, 2021 06:45
Busca en San Google Antena MP-1 y suerte. José Luis
EA2AJO
#361426  - 15 abril, 2021 17:01
Para ese espacio solo puedes instalar una antena vertical o una antena de aro para un rendimiento aceptable, osea para poder hacer algo de radio, eso si para la vertical poco sitio tienes para los radiales, hay vas a perder rendimiento, a menos que la vertical sea de 1/2 onda con su buen adaptador, con una caña de 12m como la de Diego tendría un rendimiento bastante aceptable.
Las antenas directivas (yaguis, cúbicas, etc...) olvidalas, y dipolos  aunque cabría alguno en V invertida super acortado su rendimiento sería pobrísimo con esas dimensiones de antena.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1CN reaccionó
EA7HAE
#361431  - 15 abril, 2021 21:55
Buenas noches.
¿La estructura de 5,5m es metálica?
Si es así, puedes conectarla como contraantena de la vertical que ya tienes, poniendo el terminal de masa del balun 9:1 conectado a ella.
También podrías poner esta caña vertical, con un acoplador automático, conectando igualmente la estructura  (si es metálica), y quizás poniendo también una pica de tierra conectada al sistema.
EA2AJO y EA1CN reaccionaron
#361454  - 16 abril, 2021 22:11
Colega sin nombre desaparecido en combate. Fin de la historia amigos.... José Luis, Juankar y Manolo...saludos.
EA1ETV
#361455  - 16 abril, 2021 22:19
Publicado por: @ea1cn
No trabajes, eh...:
Jose Vte Bonilla Martinez
https://www.dxfuncluster.com/qrz/EB5IVP
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA7HAE
#361467  - 17 abril, 2021 11:37
Bueno Diego, ya nos responderá. Igual, el colega no ha podido aún ver los mensajes de respuesta.
Durante la semana laboral, a veces es difícil dedicarle tiempo al foro (al menos para mi).
EB5IVP
#361496  - 18 abril, 2021 04:49
Gracias por vuestra ayuda y disculpar por mi tardanza a responder. Os puedo comentar que la estructura si es metálica y por ahora cuento con una caña de 7 mts y un tubo de PVC de 2 mts como soporte para la caña y ahí quiero colocar un balum 9:1,  y el hilo enrollado a la caña que deberá ser aproximadamente  20 mts.  Muchas gracias por vuestra ayuda.
73 de EB5IVP José Vte
EA7HAE
#361511  - 18 abril, 2021 11:47
Buenos días José Vicente.
Quítale metros de hilo, y lo dejas en unos 16,m de longitud (evita los 20m de largo). Las espiras de hilo no deben estar juntas, ya que si es así el asunto no funcionará bien. Más bien ponerlas de forma helecoidal o espiral. Pero si no entran los 16,2m, mejor menos metros y más extendidos.
Evita los múltiplos de cuarto de onda de nuestras bandas, en la medida del hilo (usa mejor 16,2m ó 13,5m u 11m ó 9m). Siempre y cuando utilices el balun 9:1. Y conecta el terminal de negativo, o tierra, o masa, del balun a la estructura metálica que tienes. Asegurando un buen contacto con el metal.
A ver como te va con esta configuración. Con ella debería salir medianamente bien en HF hasta 40m.
Claro está, que necesitarás probablemente un acoplador de antena, en algunos o muchos casos, para las distintas bandas. Puedes ser que en alguna no. Si tu equipo tiene un "Tuner" incorporado, también te vale.
Quedamos a la espera de tus noticias.
#361533  - 18 abril, 2021 21:41
¿No puedes tender el hilo desde la punta de la caña hasta un árbol de forma que te quede en L invertida? La cosa es tener el máximo de hilo estirado y no enrollado.
EA7HAE y EA2AJO reaccionaron
EB5IVP
#361540  - 19 abril, 2021 11:02
Gracias si calculo que unos 6 o 7 metros podré ponerlos estirados a un extremo de la estructura, haber si cuando vaya lo pruebo
EB5IVP
#361541  - 19 abril, 2021 11:04
Ahora en cuanto vuelva a ir lo pruebo y comento. Gracias
EB5IVP
#364896  - 16 julio, 2021 18:42
Muchas gracias a todos os comento, aunque he tardado en poder salir por aquí, pido disculpas. Al final encontré un dipolo con unas bobinas de hilo de unos 5,5 mts de largo y con ese equipo, aún participe en el concurso SM El Rey de foniay algunos contactos así me divertí un poco. Gracias a todos por vuestra ayuda
