Altura para Cushfra...
Altura para Cushfraft R8
EC3UA
#26898  - 4 febrero, 2014 09:16
Buenas, tengo una antena vertical multibanda Cushcraft R8 para instalar y tengo una duda en cuanto a que altura ponerla.
He leido en varios posts que otras verticales como las butternut necesitan un buen tierra y que suelen dar mejor rendimiento cuanto mas cerca del suelo mejor. En cambio me ha parecido entender que la R8 no necesita mas radiales que los que lleva "de serie" y que por tanto se puede poner cuanto mas alta y despejada mejor ¿es asi?
Mi duda esta en si ponerla en un mastil de 2'5m justo por encima de la caseta de obra de salida al terrado (vivo en un edificio) o bien ponerla en un mastil de 5m (dos tramos de 2'5m) para que quede lo mas alta posible. Supongo que en este ultimo caso deberia arriostrar tanto el mastil como la antena...
Muchas gracias de antemano por vuestros comentarios.
Xavi - EA3HSJ
Enviado desde dispositivo mobil usando Tapatalk.
73 de Xavi - EC3UA
Sant Joan Despí (Barcelona)
EA2A
 EA2A
#244786  - 4 febrero, 2014 12:14
Extraído del manual de la antena
Although the R8 will operate in almost any location, it must be mounted vertically with the feedpoint at least 10’ above earth ground for best operation. It cannot be mounted on the ground. Secure a location clear from surrounding objects such as buildings, trees, power lines, towers, guy wires, antennas and metallic objects .Ideally, it should be 60’ from any metal vertical structures, such as a tower. The R8 may be mounted higher than 10’ above earth ground without modification. That is the beauty of its ground- independent design.
Traducción:
Aunque la R8 funcionará en casi cualquier lugar, se debe colocar en posición vertical con el punto de alimentación por lo menos 2,5m por encima del plano de tierra para una mejor operación. No se puede montar en el suelo. Busque una ubicación libre de objetos circundantes, tales como edificios, árboles, líneas eléctricas, torres, cables de sujeción, antenas y objetos metálicos. Idealmente, debería estar a 18m de cualquier estructura verticales de metal, como una torre. La R8 se puede montar más alta de 2,5m sobre la tierra física sin modificaciones. Esa es la virtud de su diseño de tierra independiente.
Depende de tu instalación, si con ese aumento de altura de 2,5m. a 5m. consigues tenerla mas despejada de algun objeto cercano puede valer la pena, pero si a 2,5m. ya la tienes totalmente despejada no se si te conviene darle más altura, mecanicamente tambien estará mas expuesta.
Yo en su día hice pruebas con una Hy-Gain AV-640, antena de un diseño similar, y de tenerla a 3m. a tenerla a 5,5m. no notaba diferencias. En mi caso a 3m de altura ya estaba completamente despejada en todas direcciones, instalada sobre la caseta del ascensor que ya levantaba 2,5m. sobre el tejado, y sin objetos metálicos a menos de 25m.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA7IRI
#244787  - 6 febrero, 2014 09:05
Hola xavi yo tengo una instalada en mi qth un cushcraft R8 la tengo a 2 metros del objeto mas alto de mi casa el rendimiento es buenisimo considerando que es una vertical, yo le puse un plano de tierra y el rendimiento empeoro ya que la impedancia de la antena se disparo por las nuves, si que lo del plano de tierra olvidalo.
si la levantas a mas altura la tienes muy espuesta a los vientos y el rendimiento sigue siendo el mismo....hablo en mi caso...te aconsejo que le pongas unos vientos de cuerda tanto en el tramo donde estan las bobinas como en el centro de la antena.
Espero que disfrutes de esta magnifica antena un saludo de Santy ea7iri..
EA2BV
#244788  - 6 febrero, 2014 21:45
Hola Xavi enhorabuena por esa adquisición de antena,yo tengo una hace 4 años en un mástil de 3 m totalmente despejada y me ha dado grandes alegrías 296dxc trabajados con 100w, busca un hilo que habrí hace ya tiempo y podrás ver más información 73 suerte.
EA3NN
#244789  - 10 febrero, 2014 19:30
lo que tienes que hacer Xavi es montarla ya de una vez, tengo una pregunta para ti:
¿Porque esperas tanto? No estaras ahorrando para invitarme a almorzar cuando vaya a ayudarte a montarla no??? jajajajja
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EC3UA
#244790  - 10 febrero, 2014 21:57
Jejeje Dani, hay que esperar que Telecos me de el ok :P
En cuanto a la altura (uno o dos tramos de mástil) el tema es que al lado (algo mas de 5 metros) hay otro mástil con la antena de TV comunitaria. De hecho habrá un mástil a cada lado de la caseta de salida al terrado.
El mástil de la TV tiene entre 3 y 4 metros así que si uso un solo tramo (2,5 m) la parte más baja de la Cushcraft me quedará algo por debajo de la antena de TV. Si le pongo los dos tramos (5m) si que saldrá por encima pero claro... los 5 metros del mástil más los 9 de la antena son 14 metros de altura que no son pocos :S Y con el viento que hay en la zona...
¿Creeis que el mástil con la antena de TV puede afectar al rendimiento de la Cushcraft si le pongo solamente un tramo de mástil (2,5m)??
Muchas gracias por vuestras respuestas y comentarios. Por cierto, contesté hace unos dias a través de Tapatalk pero parece ser que la respuesta se perdió por el ciberespacio...
73 de Xavi - EC3UA
EA3NN
#245363  - 10 febrero, 2014 22:05
Legalmente, no puede quedar la R8 por debajo de la antena de television Xavi.......pero vamos, con el filtro antitv que tienes no creo que pasara nada, pero ya sabemos que mas vale prevenir......
#244791  - 11 febrero, 2014 16:28
En cada provincia puede cambiar, pero en Madrid a lo que me obligaron fué a que la antena tenía que quedar al menos a 5m de la colectiva y preferentemente no "delante" (vamos, que la antena de TV no estuviera dirigida hacia la mía). La puse a 5 metros y medio o así (ahora no recuerdo exactamente).
Monté una Diamond CP-6 y sin problemas de ITV. Ahora tengo un mástil de fibra con acoplador CG-3000 y también sin problemas. Vivo en un bloque de viviendas con filtros pasabanda.
Efectivamente, colocar una R-8 sobre 2 tramos de mástil de 2'5m a mí me acojonaría.
P.D.- Arriostra sí o sí con cuerda de fibra tipo dyneema o kevlar, aunque sólo pongas un tramo, pues las R-8 no se llevan muy bien con el aire.
EB3DKH
#244792  - 12 febrero, 2014 09:39
Hola Xavi, yo tengo puesta una a 2,5 m desde el suelo y alrededor todo despejado y va de maravillas, dx con la Antartida hace 2 meses, con Nueva Zelanda etccc. para mi es una de las mejores antenas de estas caracteristicas. Te aconsejo que aunque la pongas a esta altura la sujetes bien, siempre la tendras mas segura.
Que la disfrutes como minimo como la disfrutamos todos los que la tenemos.
Un abrazo.
Luis EB3DKH
EA4GJT
#244793  - 12 febrero, 2014 10:21
Yo la tengo sobre dos tramos de mastil de 3 mts cada uno para salvar unos arboles los mastiles estan arriostados en tres planos con cables de acero y la antena en dos planos con cabo de dyneema. Aguanta como una campeona rafagas de viento fuerte sin inmutarse (tocaré madera) y el rendimiento es muy bueno al igual que el otro colega comentaba, Antartida, Australia, NZ , etc. En definitiva muy contento
Jesús
