Alguien reconoce es...
Alguien reconoce este ruido????
EA2DNR
#93839  - 17 enero, 2010 15:04
OK, voy tomando nota de vuestros comentarios.
Yo tambien tengo fibra optica de EUSKALTEL, pero si fuera eso me haría ruido siempre, no? y este ruido sale a veces.
Al igual que un amplificador de antena de TV, me imagino que sería constante.
Ademas donde más fuerte se encuentra el ruido es en 80m y algo en 40m, en el resto nada de nada.
Lo que me preocupa es que vivo en un bloque con 4 portales diferentes, por lo tanto puede ser de mi portal o de alguno de los de al lado.
Ya os iré informando de como transcurren los acontecimientos, por si a algun compañero le puede valer de guía.
P.D.: Ahora mismo, 14h, no hay ruido. Ayer a las 19h aprox. sí.
Asier / EA2DNR
EA7HHS
#93433  - 20 enero, 2010 17:23
Hola, esta es mi aportación a los ruídos, aunque sobre ello se podían escribir muchos libros.
El ruído de 4 Mhz, que no lo observarás siempre, se trata de la emisión en DRM de Radio Vaticano, que emite en 4004 Khz sus emisiones al exterior. Hay otros ruídos en la grabación que corresponden a una modalidad de emisión utilitaria, que en algunas ocasiones se identifican en telegrafía.
Pero el ruído que siempre he observado, ese "friteo" que además se reciben con señal fuerte y sobre todo a partir de los 8 Mhz, es un ruído eléctrico producido por: fuentes de alimentación de receptores de TDT, satélite, algunos electrodomésticos, bombillas de bajo consumo, relojes de alumbrado comunitario y cableado en fachadas de inmuebles. Empieza haciendo una prueba con un pequeño receptor analógico sintonizando la onda larga u onda corta (4 ó 5 Mhz) y muévete empezando por la azotéa donde tengas la antena. Recorre tambien la comunidad, fachada del edificio o casa y tu propia vivienda. Espero lo detectes y soluciones pronto. Es un alivio.
En mi casa tengo que apagar totalmente los receptores de satélite/TDT para anular ese QRM. En onda media, donde practico mucho el DX sobre todo de madrugada, detecto hasta el encendido de alguna lámpara de bajo consumo, que en ocasiones son una fuente de interferencias tremenda. Y a lo mejor hay otra encendida de la misma marca y no molesta.
Saludos, Juan Luis EA7HHS
EA2DNR
#94461  - 22 enero, 2010 10:46
Gracias Juan Luis... un ruido menos por el que preocuparme.
Ahora toca averiguar de donde proviene el friteo
Asier / EA2DNR
EA3EUL
#93434  - 22 enero, 2010 19:20
UN QRM Eliminator de WIMO a la entrada de antena del equipo da excelentes resultados , lo tengo experimentado , vivo en medio de la City con una Butternut HV6, lo que ocurre a muchos que dicen que no les da un buen resultado, suele ser porque no lo ajustan con un monitor de estación conectado a la salida de FI del TX/RX, es asombroso lo que llega a eliminar de ruido bien ajustado despues de varios movimientos de los potenciometros y la visualizacón del qrm en la pantalla, añadiendo un DSP a la salida de audio , señales inaudibles pasan a ser inteligibles y puedes hacer un contacto, eso si, ni caso al smiter que se queda por debajo de uno. Empleo de contraantena una outlok de 6 bandas sobre una base magnetica en el suelo al otro lado del Shak, lo he realizado con una exterior y no es mejor el resultado. He realizado ajustes prescindiendo de la referencia del monitor, es decir a oido, y no he conseguido el máximo de rendimiento cosa que consigo con el monitor usado de referencia. Empleo el Kenwood 830M y el SM-220 y DSP-9+ de Timewave.
