Alguien reconoce es...
Alguien reconoce este ruido????
EA2DNR
#8001  - 14 enero, 2010 10:57
Tengo puesto otro mensaje en la seccion de interferencias, pero como no recibo respuestas que me guien para poder solucionar el problema he decidido poner aqui otro mensaje ya que esta interferencia la recibo en las bandas bajas de HF, muy fuerte en 80m y algo mas suave en 40m. El resto de banda el ruido típico.
Despues de varias pruebas en casa la conclusion es que entra por la antena porque con la de CB baja la intensidad de la señal, pero sigue siendo fuerte.
El ruido entra de dia y de noche, por lo tanto descarto alumbrado.
Mi bloque no tiene ascensor pero vivo en un barrio rodeado de edificios con escensores y es lo que mas miedo me da, por lo que he leido de otros compañeros.
El PLC tambien lo tengo descartado porque en 12m y 15m tengo la frecuencia limpia y el ruido no me parece de PLC.
A ver si alguien me puede dar una pista sobre lo que puede ser.
Asier / EA2DNR
EA8RM
#93429  - 14 enero, 2010 11:16
Tiene pinta de una estacion de AM cercana, yo tengo un ruido similar, pero en 40m. A unos 3 km de mi estacion y completamente despejado tengo una estacion de AM y sin duda, son ellos.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA2DNR
#93439  - 14 enero, 2010 11:39
Como puedo comprobar de que estacion se trata?
En los montes que rodean Bilbao hay muchos repetidores de TV y radio, uno lo tengo a escasos 2km en linea recta y otro a 4km o 5km maximo.
Asier / EA2DNR
EA3QS
#93443  - 14 enero, 2010 15:25
Hola;
Creo que estás en AM, y esto en ciudad o proximidades "casi es normal"
Te aconsejo y aseguro buen resultado con uno de los dos primeros filtros de audio de esta página.
73. -S.
http://www.astroradio.com/search.html?fi=products&st=db&sp=results_1&co=1&sf=cat_4&se=DSP&op=rm&nu=0&cs=1&bs=1&ml=50&tf=category&to=x&tf=price&to=nr&id=hBK4YefK
EA6QY
#93476  - 14 enero, 2010 15:58
yo amenizaría a cazar en casa muy`parecido a lo que tenia en 40 metros resultado una fuente de alimentacion de un disco duro externo y me mete un ruido en la banda de 40 de 9+40 ordenador no apagado sino desenchufado de la red y ojo también a los decodificadores de TDT que hay algunos que también tienen miga prueba de conectar el equipo a una batería y quitar la corriente de la casa desde el cuadro de diferenciales a ver si se va el ruido en cuestión si se fuera después por zonas a ver que es lo que lo produce.
suerte y buena caza.
EA2DNR
#93478  - 14 enero, 2010 16:13
EA3QS:
Si, estoy en AM, en SSB se atenua algo la señal, pero en ciertas frecuencias, sobre todo en 80m los ruidos son de señal 9 y muy molestos porque son como portadoras que no me dejan escuchar nada.
EA6QY:
Esa prueba ya la he realizado y sigue el ruido. Estoy convencido de que entra por la antena.
El problema es que no tengo scanner, solo una radio multibanda sin s-meter, aunque a lo mejor un dia me doy una vuelta con ella por el barrio a ver si escucho algo en los alrededores.
Que me recomendais mirar primero? o, por donde?
Asier / EA2DNR
EA8RM
#93442  - 14 enero, 2010 18:22
Fijate que sobre 3800 es donde te entra una portadora modulada, cojete un receptor de radio de AM (un aparato convencional) y con ambos a la vez hasta que escuches una señal similiar en ambos, yo lo hice asi y los localizé, no me fue sencillo, empieza por las estaciones de AM son las que mas "numeros" tienen para te molesten, ya que las de FM estando en un rango de frecuencias mucho mayor tendrian que afectarte en menor medida.
Suerte!!!
EA1R
 EA1R
#93494  - 14 enero, 2010 20:24
Tiene toda la pinta de ser una fuente de alimentacion, sea de un PC , disco duro esterno como apunto alguien, de un amplificador de TV etc. Yo en estos casos procuro buscar yo mismo el origen y luego le nando el correspondiente escrito a teleco para que no pierdan tiempo en buscar la interferencia. Puedes enviarlo por e-mail, yo nunca he tenido problema y siempre se ha solucionado. ;)
EA1R
 EA1R
#93518  - 14 enero, 2010 20:31
He intentado subir el archivo donde viene el modelo oficial de reclamacion de interferencias, pero es demasiado grande en todos los formatos de los que dispongo y no me ha dejado, asi que si alguien esta interesado me lo puede pedir via e-mail y se lo envio sin problema. 73´s.
EA1R
 EA1R
#93520  - 14 enero, 2010 21:43
He subido en nuestra web un pequeño articulo como "excusa" para que asi podais todos descargar desde alli la solicitud de reclamacion de interferencias.
http://www.demonsdxers.es/index.php?view=article&id=191&option=com_content&Itemid=67
EA2DLX
#93428  - 15 enero, 2010 00:27
Aupa Asier,ese ruido mas o menos lo tengo yo,si quieres quedamos y te paso el timewave anc-4 y lo pruebas,a mi me va bastanta bien,aunque el ruido lo tengo localizado,es la tele de mi habitacion,ya me diras,un saludo.
EA2DLX IBAN
CAMBIO TODO LO QUE SÉ, POR TODO LO QUE IGNORO
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA7IHC
#93568  - 15 enero, 2010 00:47
mi problema y mi solucion.
EA2DNR
#93567  - 15 enero, 2010 11:21
EA2DLX IBAN
Que tal Iban? Que es de tu vida? Ya no nos escuchamos ni en 27.555
El TIMEWAVE lo tuve en casa de prueba pero no me funcionaba todo lo bien que esperaba y eso que encontré en YOUTUBE unos videos muy buenos sobre su uso y resultado.
De mi casa estoy seguro que no es, entra por la antena.
Ayer volví a dar un garbeo haciendo comprobaciones, y con la radio multibanda dentro de casa no se oye el ruido y con la antena de CB muy atenuado, por lo que imagino que puede ser de algun edificio cercano.
Tienes scanner??? Podemos quedar un fin de semana y hacer una caza del zorro por Barakaldo y Bilbao... ;) :laugh:
P.D.: A ver si te animas y te empiezo a escuchar por otras bandas....
Asier / EA2DNR
EA2DLX
#93427  - 15 enero, 2010 13:33
Buenas Asier,venga si tengo scanner,lo unico es que no tiene ssb,pero bueno,en am tambien se puede localizar,si ya quedamos,tu dime un dia y quedamos y se mira lo que haga falta.Pues si la verdad es que lo tengo un poco abandonado esto,sigo a la escucha en triple pero bueno,en el resto de bandas lo de siempre,sigo ala escucha.
UN saludo
EA2DLX IBAN
PB-128 CP-48900
BARAKALDO(BIZKAIA)
EA1GDI
#93636  - 16 enero, 2010 13:49
hola.
yo tenia un ruido casi igual al tuyo ademas casi todo en 40 80 como tu, al final despues de mucho probar, me dejaron un alimentador con la bateria del coche y al quitar la lud de mi casa se marchaba el ruido.
al final era un frigorifico y un congelador nuevos que comprara, solucion ponerle al lado del motor entre el motor y el cable un filtro, ya que el cable era el que hacia como de antena que emitia y el ruido lo cogia el dipolo, si le ponia filtro al final del cable no lo solucionaba.
el filtro es este
http://fadisel.es/cebek-components/filtros-emi/filtro-de-red-230v-6a-para-interior-cebek-c-8202_R_321_731.aspx
tambien los hay para fuentes de ordenador como estos
http://fadisel.es/cebek-components/filtros-emi/filtro-de-red-230v-6a-conector-ie-cebek-c-8201_R_321_730.aspx
haber si se os soluciona el tema, yo se lo molesto que es tener ese ruido y lo aliviado que te quedas cuando descubres de donde procede y lo solucionas.
saludos Manuel EA1GDI
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
EA2DR
#93430  - 16 enero, 2010 13:59
Pero si es tu vecino el que se ha comprado el electrodomestico que genera el ruido, no vale con quitar la luz de tu casa.
Pero si es una buena idea el tener preparada una bateria, para durante un apagon, probar a ver si se marcho el ruido.
El ruido de ascensor suele variar (ya que lo suele ocasionar el variador de velocidad), no suele ser constante.
Los amplificadores de TV suelen ir alimentados a traves de la luz de escalera, a veces esta accesible el cortar, momentaneamente, su alimentacion.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2DNR
#93774  - 16 enero, 2010 14:33
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
En estos momentos, sabado a las 13.25h hora local, el ruido tan exagerado de 4Mhz no está y otros muchos ruidos tampoco, pero persiste el ruido electrico de señal 9 en AM, pero en SSB con el filtro NB lo consigo baja a señal 4, cosa que cuando esta el ruido que os comento no consigo.
Algun vecino tiene algun aparato electrònico que me mete interferencias cuando lo enciende.
Ahora toca averiguar, donde está? y qué aparato es?
PACIENCIA....
Sería descabellado apagar el interruptor general de la escalera y comprobar en casa si se quita el ruido? Aunque sean 10 segundos para comprobar que se elimina. Alguien ha probado a hacerlo?
P.D.: Iban, un fin de semana que esté tranquilo quedamos y así te enseño el cuarto radio, ok?
Asier / EA2DNR
EA2DR
#93431  - 16 enero, 2010 16:25
A veces hay que emplear la tactica que usaba la Gestapo para dar con los espias, cuando escuchaban y localizaban a groso modo al espia, iban cortando la luz de manzanas, bloques y viviendas particulares, por ese orden.
Cortes puntuales para que no se notara mucho y alertar al espia, pero suficientes para que el escucha detectara si se cortaba la emision.
Ten el escaner a mano, asegurate de que recibes la interferencia y si te es facil, apagar, solo un momento, la luz. Pero andate con tiento, no sea que despues tengas la culpa de un electrodomestico averiado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1R
 EA1R
#93798  - 16 enero, 2010 17:08
Hombre un poco si que lo es, pero seguro que tambien es eficiente.
El personal de teleco tambien suele llebar algunos filtros como los que alguien hizo mencion, para una vez localizado el ruido y despues de desconectar el aparato en concreto para verificarlo, comprobar si con estos se soluciona el problema, pero en la mayoria de los casos no es asi, siempre es posible atenuarlo pero generalmente no suelen desaparecer del todo, claro que todo depende de cada caso.
Suerte!, intuyo que ya estas cerca, pero tambien es lo mas dificil, porque es posible que el origen de la interferencia radie por gran parte de lared electrica y dar con el domicilio concreto se hace complicado, nosotros para cercanias solemos usar un walky multibanda kemwood TH-F7E, que hasta ahora nos ha dado buen resultado.
EA2DR
#93432  - 16 enero, 2010 23:20
Hay quien en otro hilo ha posteado que detecto que la causa del QRM era el cable de la ADSL, que hasta no desconectar pero FISICAMENTE el cable de Telefonica de la ADSL, no dio con ello, prueba si tienes ADSL, yo tengo cable de Euskaltel y pone que usan los 10m en uno de los sentidos, aunque no he notado problemas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
