ALGUIEN ME PUEDE DE...
ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE ANTENA ES?
EA7JKU
#24218  - 24 abril, 2013 16:16
SALUDOS A TODOS , HABER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE ANTENA ES Y PARA QUE BANDAS SON ,SI ES PARA HF/VHF/UHF ,UN SALUDO Y ESPERO COMENTARIOS,73
73, MANUEL EA7JKU
EA1EHW
#221731  - 24 abril, 2013 16:21
Yo no veo ninguna imagen.....
EA7JKU
#221733  - 24 abril, 2013 16:23
73, MANUEL EA7JKU
EA1EHW
#221734  - 24 abril, 2013 16:47
Prueba a subirlas aquí:
http://subir.cc/
Luego copias y pegas aquí la línea que pone:
"Mostrar en foros" y saldría la imagen:
Si pones la que pone URL, al pinchar se ve la imagen:
Juan.
EA7JKU
#221737  - 24 abril, 2013 16:56
MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA
73, MANUEL EA7JKU
EA1EHW
#221732  - 24 abril, 2013 17:08
Es una Comet UHV-6.
Es una vertical que funciona en 6m, 2m y 70cm. y aparte según las bobinas que le pongas en 10, 15, 20 ó 40m.
Si la tienes completa se le pueden conectar hasta 3 de las 4 bobinas adicionales a la vez.
Aquí tienes el manual:
http://www.cometantenna.com/pdfs/UHV-6_manual.pdf
Juan.
EA7JKU
#221738  - 24 abril, 2013 17:16
EN LA BASE DE LA ANTENA PONE ( SUPER ANTENA) O SEA QUE SIN LA BOBINA TRABAJA ,6,2 Y 70CM, Y LA BOBINA PUEDE SER DE ALGUNA DE ESTA BANDA QUE PONES,ES LA UNICA BOBINA QUE TIENE ,NO TIENE MAS POR PERDIDAD O LO QUE SEA ,ME LA HA PASADO UN AMIGO Y NO TIENE NI IDEA PARA QUE BANDAS SIRVE,SOLE SE QUE ENROSCA LAS BOBINAS POR ARRIBA Y SE CONECTA SOLO UNA ,GRACIAS JUAN POR SU AYUDA
73, MANUEL EA7JKU
EA1EHW
#221739  - 24 abril, 2013 17:24
Por lo que veo no es ese mismo modelo exactamente, pero es muy similar.
Yo tengo una comet CA-HV que es similar pero no tiene 70cm.
La banda de 20m era opcional y tenías que comprar la bobina aparte.
Por lo que veo, tienes la bobina de 40m, que es la más larga y tiene el "radial" largo.
El ancho de banda en 40 es muy pequeño, y si conectas todo funciona en 40m, 6m, 2m y 70cm.
Pero sin la bobina no funciona, ya que originalmente traía una pieza para enroscarle cuando la ponías sin ninguna bobina para que te funcione en las otras 3bandas.
De todas formas, utiliza una métrica creo que de 5 o de 6, vamos que compras una varilla roscada que le sirva y haces 1/4 de onda en 6m.
EA7JKU
#221740  - 24 abril, 2013 22:05
Muy bien, por lo que me viene de perilla , me ha venido estupendamente.le puesto un acoplador y funciona en 80m y 20m y funciona de maravilla.un saludo juan.....la he probado y funciona en 6m , 2m, 70cm 80m 40m y 20 y funciona muy bien 73
73, MANUEL EA7JKU
EA1EHW
#221760  - 24 abril, 2013 22:17
O.K. pero recuerda que solo le puedes poner en HF máximo 120W en SSB, y estando acoplada, en otras bandas no se como le sentarán......
Aparte y si te animas le puedes hacer las bobinas para las otras bandas.
Juan.
EA7JKU
#221761  - 24 abril, 2013 23:03
Como las podria hacer con hilo de cobre 1, 5 y varilla roscada .seguro que habra algun manual de como fabricarlas por hay.me animaré y hare para que salga en 80 y 20 sin acoplar y si sale bien de las demas bandas
73, MANUEL EA7JKU
EA1EHW
#221765  - 25 abril, 2013 13:51
Para 80m te lo veo difícil ya que sería muy corta y no tendría rendimiento.
Lo que podrías hacer es una de 20, con una forma similar a la de 40, haciendo una bobina y mirando por donde resuena y luego ajustándola.
Si consigues una varilla telescópica se la puedes poner por encima de la bobina para ayudar a ajustarla.
Si es para utilizar parado, cuanto más larga puedas hacerla mejor.
Juan.
