Alguien hace/vende ...
Alguien hace/vende interfaces para YAESU? FT8/RTTY
EA4HYA
#381571  - 3 diciembre, 2022 19:18
Hola! Estoy buscando una interfaz USB para una radio YAESU FT-840. Quiero usarla desde mi MAC para hacer FT8 y RTTY.
Muchas gracias!
EA4DL
#381575  - 3 diciembre, 2022 22:24
En su día utilizaba el sound card adapter de astroradio con ese equipo. Imagino que el último modelo de dicho interface te vale.
Eso sí: ten en cuenta que inyectaras el sonido por el conector del micrófono. Baja bien la salida de audio del pc y la ganancia del equipo para no saturar el alc.
Te aconsejo prepares una caja con un conmutador de cuatro cortes y dos conectores de entrada y una salida para no tener que estar cambiando el cable en el equipo.
73 de Javier, EA4DL
EA4HYA
#381583  - 4 diciembre, 2022 02:32
Gracias por querer ayudar, pero sigo igual. Precisamente esa caja es lo que estoy buscando ya hecho, que funcione con el YAESU FT-840 y con conector USB para el monitor
EA4DL
#381590  - 4 diciembre, 2022 15:43
la caja de conmutación que menciono es fácil de hacer, en tiendas de electrónica consigues una caja, los dos conectores 8 pines de entrada y el de salida y el conmutador de cuatro pistas. Si no eres muy malo soldando (como yo) solo tienes que preparar los puentes correspondientes a los dos pines de ptt y los dos de mic. (no recuerdo de memoria cuales son, no quiero meter la pata diciendo los números por si acaso)
Pero repito que eso es para no tener que estar conectando y desconectando en la toma de micro del 840. Es por la comodidad de conmutar entre micro e interface sin poner y quitar cables (vago que te vuelves, vamos). Si te vas a dedicar solo a digitales, no necesitas cambiar nada.
Si pides a Astroradio el sound card adapter especificando el equipo te lo hacen, usb y tomas de audio para el pc por un lado y conector de 8 pines+ toma de audio (te aconsejo la trasera, tiene volumen constante, mejor que el jack delantero) por el otro lado del cable.
73 de Javier, EA4DL
EA4HYA reaccionó
