Alfaeco HFSV8
Alfaeco HFSV8
EA4FSR
#13915  - 22 febrero, 2011 10:52
¿Qué sabeís de esta antena? ¿Da problemas al montarla y ponerla a punto? ¿Me valdría la toma de tierra que tengo en una piqueta o necesita algún tipo de ground plane? ¿Con un mástil es suficiente y no necesita vientos (es lo que más me gusta porque no tengo sitio para vientos)? Me da miedo que sin vientos vaya bien porque mide 6,5 m...
EA8DD
#138850  - 22 febrero, 2011 13:59
Hola Javier
Veo que estas indeciso con referente a las antenas del amigo Macario.
Yo tuve varias de ellas y entre las que tuve está una de las verticales que fabrica, la versión v7 con algo más de 7 mts de larga.
Decirte que esta antena se debe poner a unos 15 cm del suelo y en su base colocar, o bien una malla metálica de por lo menos 3x2 mts o radiales (te los recomiendo).
Las antenas construidas por Macario son robustas y de buena construcción, por lo que aguantan sin problemas fuertes vientos, dicho esto, no es necesario vientos,, aunque si quieres, se los puedes poner. Yo no le tuve vientos y aguantó muy bien las inclemencias de mi zona.
Comentarte también que todas las antenas que fabrica Macario van pre-sintonizadas, es decir, que las ajusta en su casa y las pone a prueba antes de enviarlas por lo que, al recibirlas, la montas como está marcada y no deberías hacer mucho más.
En cuanto a la toma de tierra, te vale perfectamente la que ya tienes.
73 de EA8DD, Dani
EA4FSR
#138851  - 22 febrero, 2011 17:27
Gracias Dani, me ayuda mucho tu respuesta.
EA8TL
#138882  - 22 febrero, 2011 20:44
EA4FSR HOLA
Lo que te dice Dani ok y yo te aporto una foto de la mia, NO tiene vientos.
En ella verás plano tierra 3x2 y unos 10 radiales aprox.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8DD
#138900  - 23 febrero, 2011 09:55
Hola de nuevo
Jorge, como tu enlace no funciona, dejo este otro donde se puede ver todo su equipamiento.
La antena esta casi abajo de todo Javier.
73 de EA8DD, Dani
EA8TL
#138935  - 23 febrero, 2011 10:32
Hola Dani.
Que raro, a mi si me abre el enlace, seguramente estará en chaché en mi pc y por eso lo puedo ver!
Bueno,gracias por el "retoque" jee jee....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8DD
#138936  - 23 febrero, 2011 17:04
Al parecer el problema era de mi otra torre ya que con la habitual que estoy ahora si que me la abre...cosas de la informática (y eso que la otra torre es la nueva jejeje).
73 de EA8DD, Dani
EA8TL
#138963  - 23 febrero, 2011 17:14
No te preocupes Dani, la intención es lo que cuenta hee.
Muchas gracias!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA4FSR
#138852  - 23 febrero, 2011 22:55
Veo ambos links. Tiene una pinta estupenda. Lo tengo que pensar... ¡Gracias!
