ALC, PARA QUE SIRVE
ALC, PARA QUE SIRVE
EA7JG
#220325  - 19 abril, 2013 16:31
Yo tengo un Yaesu FT-950 y un micro Yaesu MD-100, cuando ajusto el ALC a la marca que me indica el display con el Mic Gain, no me exita bien el equipo, para exitarlo bien es apartir de 45 y para que este dentro le lo que marca el Display es 15 ¿Como haria para exitar bien el equipo sin pasar de la marca de ALC y no sobre exitarlo como comentais? Saludos.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA8KY
#221269  - 19 abril, 2013 21:08
EC1DJ escribió:
EA8CZQ escribió:
HOLA!!!
Entiendo que el ALC del que están hablando es el mismo que aparece en la pantalla del IC-7000?, y ¿que utilidad tiene si no tienes amplificador? Gracias y disculpen si igual pregunto algo que pueda ser obvio.
---> http://www.ure.es/foro/4-hf/217441-alc-para-que-sirve.html?limitstart=0
No hay nada como leer los hilos desde el principio.
Buenas de nuevo, quería dar las gracias a EC1DJ por el comentario
"No hay nada como leer los hilos desde el principio."
En fin... yo lo leí desde el principio, y aun así tenia la duda de si el ALC que aparecía en el medidor de mi IC7000 era al que se referían ustedes o era otra cosa; por eso puse en mi post "disculpen si igual pregunto algo que pueda ser obvio" supongo que igual tenía que haberlo puesto en mayúsculas y negrita.
Gracias al los comentarios de todos deduzco que el ALC que aparece en mi medidor es el "delantero" y como soy uno de tantos radioaficionados que no nacieron enseñados aun no sé ni donde se regula, los comienzos es lo que tiene... pero todo se andará
73 de EA8CZQ
EA2AFV reaccionó
EC1DJ
#221450  - 19 abril, 2013 23:58
EA8CZQ escribió:
EC1DJ escribió:
EA8CZQ escribió:
HOLA!!!
73 de EA8CZQ
Por alusiones;
Perdón, pero es la impresión que me dio al leer su pregunta, que usted no había leído las explicaciones anteriormente expresadas.
Su pregunta
"¿que utilidad tiene si no tienes amplificador?"
Está contestada precisamente por mí, y es la segunda entrada del hilo:
(07 Abr 2013 17:08)
"El Control Automático de Nivel, nos indica la ganancia del micrófono. Es una marca roja con las siglas ALC, marca que si es superada, nos estará diciendo que estamos saturando la entrada de micrófono, y por consiguiente, nuestro audio se transmitirá distorsionado".
Por eso le dije que "No hay nada como leer los hilos desde el principio"
No veo el agravio...
La verdad es que cualquiera de los que ya escribimos en este hilo, podríamos haber repetido lo dicho antes. Pero eso no solucionaría las cosas, simplemente sería una redundancia.
Por otro lado, estamos de acuerdo, por supuesto, en que nadie nace enseñado y para eso no hay nada como leer el manual de usuario que traen los equipos.
Si después de leer el manual, hay algo que no se acaba de comprender, entonces es el momento de preguntar.
Nada que objetar.
Pero una vez explicado, (y como en este caso, tan ampliamente), no veo en qué podría ayudarle a usted recibir una respuesta que ya se dio.
(Le pido disculpas de antemano si considera mi forma de escribir molesta, le aseguro que no es esa la intención).
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
#221454  - 20 abril, 2013 07:29
Según me han comentado, y a la espera de algún comentario de alguien que sepa más del tema..., hay equipos que el "ALC delantero" y el "ALC trasero" son el mismo.
Hay otros modelos que ambos ALC son independientes.
El tema viene dado por que dentro de todas las radios hay un amplificador. Normalmente se le llama "Etapa final". Por lo tanto, tenga uno amplificador exterior o no, siempre hay amplificador donde actuar el ALC.
Como dije antes, hay radios que el ALC que controla el "amplificador interior" es el mismo que está en la parte trasera de la radio para controlar también un posible amplificador exterior.
En otras radios ambos ALC son independientes aunque supongo que siempre van controlados por algún tipo de microprocesador o similar.
Lo malo es que los ajustes del ALC no suelen estar a mano. Suelen estar dentro de la radio o en menús ocultos, más bien pensados para que solamente el técnico cualificado pueda tocarlos.
EA1AL
#221462  - 26 diciembre, 2016 10:38
Hola a todos:
Rescato este hilo a raíz de un caso práctico sobre el que tengo alguna duda. La configuración es la siguiente:
Radio: Icom IC-7100. La señal ALC la espera en el pin 6 del conector ACC (de 13 pines). Está definido como "ALC voltage input", con valores entre -4 V y 0 V, con una impedancia de entrada superior a 3.3 kohm.
Amplificador: Kenwood TL922. Tiene un conector RCA para extraer esta tensión, el manual de servicio pone que su nivel máximo son -8V DC (entiendo que se mueve en un rango entre -8 V y 0 V, por lo que, según se mire, los -8 V serían el valor mínimo, no el máximo ...).
Interface entre radio y amplificador: Ameritron AR-704. Esto sólo afecta a la señal de conmutación de transmisión y sirve para evitar cargarse el IC-7100, dado que el TL922 conmuta a unos 110 V / 80 ma (valores muy superiores a los admitidos por la señal HSEND del 7100). Consultando el esquema de este dispositivo, se ve con claridad que la señal ALC no la toca sino que simplemente hace un bypass entre conectores.
Y la pregunta es, para esta configuración, ¿mejor conectar las señales ALC entre amplificador y radio o evitarla?. Está claro que los niveles no son los mismos (-8 V vs -4 V, aunque es cierto que ambas tensiones son negativas).
Gracias adelantadas a quienes tengan a bien contribuir a despejar esta cuestión,
73, Manuel
73 & DX, Manuel
#305385  - 26 diciembre, 2016 16:34
Puedes conectar directamente las tomas ALC del TRX y el TL-922, luego ajustas en el TL-922 el control ALC ADJ que creo tiene en la parte trasera izda. para que corte a la potencia deseada, normalmente un poco por debajo del máximo, aunque te aconsejo que seas conservador y cortes algo más, te durarán más las válvulas.
#305389  - 26 diciembre, 2016 21:36
Joder, lo que sabeis, co**!
Esto no es materia para sacarse el diploma?, a ver si vamos a tener que ir todos otra vez a.... como para el carné de conducir.....hihi.
Haced como yo, una de dos:
No tocar! déjalo como por defecto. O en todo caso no grites tanto. o bien:
Control al mínimo, micro al cajón y saca el manipulador y dale, dale...
ES broma, gracias por todo lo que estoy aprendiendo en este hilo, ni p*** idea.
EB5R reaccionó
EB1DPB
#220326  - 26 diciembre, 2016 22:40
Lo siento.... no he podido resistirme...
Es que ademas tengo un vecino que no sabe para que sirve, y no veas las ganas que me dan de estrangularlo.....
#305396  - 27 diciembre, 2016 02:31
Ah, si, esto esta muy bien. Me trae de recuerdo que....
Trabajé con un ingeniero (sobre 1977), que diseñara el famoso "manos libres" verde de telefónica, el del 1-2-3, y el de las cabinas moderno, aquel posterior a las fichas, con monedas de 5 y 25 pesetas y que por motivos que no vienen al caso, tuvo que "volver" a la mili una vez terminada su carrera y lo mandaron a transmisiones. Como que sabía del tema, pues adaptó los mandos del transmisor para que su funcionamiento fuera el idóneo. Bronca del sargento por tocar los mandos que, sí o sí, se ponían en el 4, en el 5 y en el 7 y NO SE TOCAN C***!.
Otra vez gracias por toda vuestra didáctica exposición de motivos.
EA5ELF
#305400  - 27 diciembre, 2016 09:40
Los Icom con -2 Voltios en ALC apenas dan ya potencia.
Intenta ajustar el ALC del 922 antes de conectarlo al Icom, si por una casualidad en algún momento el 922 te diese -8 Voltios se dañaría el circuito de ALC del Icom.
Yo lo que haría es:
No conectes el ALC al equipo, mete un tester entre el alc del 922 y masa, excita el amplificador y comprueba el voltaje negativo de ALC, ajústalo para que con el ampli a plena potencia tengas aproximadamente -1,5 Voltios, entonces conecta el ALC al Icom y haces el ajuste fino.
EB1DMQ
#339342  - 19 octubre, 2019 08:47
algien puede decirme como se regula el ALC de un amplificadoor  BLA 350 de RM
EB1DMQ
#339348  - 19 octubre, 2019 12:08
Algien me puede decir  como configurar los parametros de un amplificador  BLA-350 RM
#339350  - 19 octubre, 2019 16:49
hola te lo pone en el manual,este ampli se excita con un máximo de 14 w ,te pone que excites con maxima potencia en fm o cw (no pases de 14w) en el menu ALC debes ajustarlo a 12 w con un ajustable que hay en la parte trasera,como veo que no tienes manual aquí lo dejo
https://www.manualslib.com/manual/638631/Rm-Italy-Bla-350.html?page=13#manual
es tan antiguo este tema que no lo había leído menudas cosas se dicen de lo que es el ALC de un equipo, alucinante,no me ha dado un infarto de milagro 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣  un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#339367  - 20 octubre, 2019 08:24
"Felicidades por la pregunta, porque ya ves que no es un tema nada pueril."
Desde luego.
Hola. Muy interesante todo. Esto del ALC lo preguntan mucho en los test para la licencia americana. Supongo que para la nuestra, también (?).
Personalmente sólo cuido de que no se meta en zona roja nunca, según he aprendido. Por otro lado, no tengo, ni tendré A.L. así que esa parte la obvio. QRP.
La "lata" de Ariel, que no es tal, claro, lo explica, como DJ, muy claramente (también). TNX.
Lo que se aprende, tú.
