¿Ajute antena verti...
¿Ajute antena vertical HF?
EB1FUQ
#5736  - 1 agosto, 2009 17:49
Saludos a todos:
Tengo instalado hace varios días una vertical HF ECOMET VERTICAL 6 BAND que teóricamente debería funcionar en 10,15,20,30,40 80 mt.
La tengo instalada en una terraza y parte de los radiales de la base me dan hacia la calle con una altura al suelo de más de 6 mts. y el de 80 y 10 mts me dan hacia la terraza, quedando a unos 1,80 mts de altura. He seguido escrupulosamente las instrucciones de montaje con todas las medidas comprobadas y con consigo ajustarla en ninguna banda salvo en la de 10 mts.
Trabajo con una FT 897 con su acoplador y no hay manera de que el acoplador ajuste en ninguna banda, este mismo equipo lo he tenido instalado con un bigote de gato para las mismas bandas y me funcionaba muy bien, pero con esta vertical no puedo, ya sé que las verticales no gustan demasiado para HF, pero aquí no tengo otra solución.
Bueno después de este rollo espero que a alguno de vosotros que tenga esta antena le queden ganas de indicarme como ajustarla.
73 para todos
EA7BJ
#76438  - 1 agosto, 2009 20:38
bueno.... asi de pronto... es normal que solo te funcione en 10 metros, ya que para esa banda no depende de bobina ni trampa.
Si no pasas de esa banda es posible que tengas mal la primera trampa, y que la antena este fisicamente cortada por ahi.
Desconozco la antena, pero otras que he tocado era facil poner la trampa al reves, o poner la trampa de otra banda.
Vuelve a mirar la instalacion, asegurate que las trampas estan en su sitio y en su posicion.
De todas forma, no esperes mucho de esa antena,,, todas las bandas en un poste de solo 5 metros es mucho compromiso, pero vamos, algo te debe ir.
EB1FOO reaccionó
EA1BRD
#76439  - 1 agosto, 2009 22:32
Tengo una HF-8 del mismo fabricante, Esta es 10,12,15,17,20,30 y 40.
La ajuste con un analizador MFJ, El primer dia y sigue tal cual al paso del tiempo (1.5 1.1)en el centro de todas las bandas.
A mi me funciona muy bien, Pero......se pueden mejorar los materiales, Ejemplo los tornillos
No se como ayudarte, es cuestion de una revision profunda
Toño - Cantabria. 73
EA3GUG
#76440  - 1 agosto, 2009 22:47
La verdad es que un analizador de antenas te vendría de perlas, a ver si alguien te pudiese mirar donde resuena.
Si tienes el equipo abierto de bandas, deberías mirar donde resuena en cada banda, eso ayudaría a ver donde puede estar el problema. Deberías hacer una tabla viendo en cada banda donde resuena, y a partir de ahí igual es más fácil guiarte. La ventaja del analizador es que te lo hace automáticamente en cuestión de segundos.
EA3GUG - David - Mataró
EA1TL
#76441  - 3 agosto, 2009 11:29
La he tenido instalada en un patio durante más de un año, a cerca de 2 metros de altura sobre el suelo y no he tenido problemas de ajuste salvo en la banda de 80m. en 40 sólo usaba acoplador el los límites de la banda, en 20 cubría toda la banda, etc...
Puede que tengas algún problema en la bobina de la base, revisa también el cable.
Esa antena, aunque no es de muy buena calidad, me ha permitido trabajar sin problemas hasta ahora, por lo que creo que algo no te está funcionando bien. Como han dicho anteriormente, si tienes abierta la emisora, deberías buscar en los punto que resuena en cada banda. Si no los encuentras, es que tienes problemas en la bobina o en el cable.
Siento no poder ayudarte más.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EC8AQQ
#370482  - 11 diciembre, 2021 23:13
Publicado por: @EB1FUQ
Saludos a todos:
73 para todos
Saludos          EB1FUQ,he adquirido la antena ecomet hf 6 ,me gustaria saber si la conseguiste llevar al sitio.
 Y cual fue el fallo si fue equivocacion de la bobina.
 Y que tal el rendimiento.
73 de Jose A.
ec8aqq
