ajustes de la diamo...
ajustes de la diamond cp-6
EA2DDH
#9410  - 14 abril, 2010 18:38
Muy buenas amigos necesito manual en español de la diamond cp-6 gracias
EA3AT
#104706  - 14 abril, 2010 18:46
Que yo sepa ningún importador lo ha traducido.
Yo tengo una y me rinde en todas las bandas, incluso en 80mts con swr 1.2 ( con acoplador ).
¿ Que necesitas ?
¿ Ajuste de frecuencias, que longitud deben tener los radiales en cada bando para emitir en determinada frecuencia ?
Si es esto, con el manual en inglés salen las medidas para ajuste en el centro de banda. Yo las puse en la longitud del manual y menos en 80 y 10, estaba en el medio de la bnda con roe de 1.5. En 10 me daba 2.5...y ya me dió pereza volver a subirme.
Si quieres bajarla o subirla de frecuencia en la banda deberás acortar o alargar el radial
Si puedes conseguirte ( que te presten ) un analizador de antenas, en un periquete está hecho
Màrius
Màrius ( ex- EA3BFK-EB3CCJ )
EA2DDH
#104707  - 15 abril, 2010 06:33
OK gracias amigo Marius espero que el mes que viene osa en mayo me la instalen y poder matar el gusanillo saludos de jesus ea2ddh
#104708  - 15 abril, 2010 07:53
A mí me ocurrió exactamente lo mismo que a EA3BFK. Me la instalé yo (es muy fácil) y en el resto de las bandas estaba bastante bien ajustada al centro excepto en 80 (por abajo) y en 10 (por arriba), por lo que te aconsejo que en 80 dejes el radial algo más corto que lo recomendado (a no ser que la quieras usar para CW, con lo que va perfecta) y en 10 lo dejes más largo (a no ser que lo que más te interesa sea la parte alta de la banda, donde a mí me va perfecto).
Osea, la antena sale perfectamente con ROE 1:1 o muy baja en algún sitio de TODAS las bandas, lo que ocurre es que en algunas bandas quizá no en la parte que te interesa. En 80, parece que por mucho que acortes el radial no se consigue salir a 1:1 en la parte de fonía, aunque hay un radial que se compra aparte para ello.
EA3AT
#104771  - 16 abril, 2010 00:03
Ahhhh se me olvidaba
Con el acoplador automático Z-100 plus ( 150€ ), salgo en 30 mts en modos digitales y 60 w ( tengo una tirada de 25 mts desde elpiso a la terraza ) con 1.2-1.5 de roe. De momento en 30 y con la propa mala sin problema con Escocia, Alemania y Polonia
También he hecho algo en 17mts y 12mts
La "unica pega" que le encuentro a esta antena es que a veces es un poco sorda y por lo menos en digitales te escuchan 559 y tu 321.
He conseguido trabajar en psk-31 y 60 watios a JM1VWQ
Por el precio y el tamaño que ocupa, la encuentro una maravilla
Màrius
#104709  - 16 abril, 2010 10:52
Supongo que ya la tienes comprada, pero coincido que con lo que ocupa y cuesta, no se puede pedir más.
¿Que no te va a ir como un cohete en 40 y para abajo? ... dalo por seguro, pero si no tienes espacio/dinero para unas antenas de hilo con muuuchos metros o una antena vertical muuucho más alta/cara, podrás hacer bastantes cosas con ella.
EA4FSR
#104871  - 16 abril, 2010 11:16
Yo ya he trabajado en unos 5 meses de uso de esa antena más de 80 países en PSK, incluyendo VK, LU, CE, ZP, JA, ZS, Z2, UA0, 3B8... en 15, 20, 40 y 80 metros.
A mí me va muy bien.
EA2DDH
#104710  - 18 abril, 2010 06:18
OK amigos ya se que no es un cañón precisamente pero contento que me dejan ponerla los vecinos por lo menos para poder matar el gusanillo de la radio pues llevo 5 o 6 años en qrt por culpa de las antenas saludos
EA3BCK
#105071  - 18 abril, 2010 12:18
Hola para EA2DDH mandame un correo a ea3bck@gmail.com y te mando instrucciones en castellano.
pues no me deja entrar los archivos se ve que los tengo mas grandes de lo que se permiten.
Gracias un saludo
EA3BCK MANUEL M.
MANAGER DIPLOMA FERROCARRILES DE CATALUNA
EA7DH
#105092  - 9 octubre, 2012 07:29
Amigo Manuel, soy Francisco ea7dh de Málaga y, he leído en el foro de URE que tienes el manual de instrucciones de la antena CP-6 en castellano y, te quedaría muy agradecido me la enviaras por el medio que creas más conveniente, los gastos que te originen correrían por mi cuenta.
Recibes un saludo cordial desde Málaga. (ea7dh@live.com ea7dh@ure.es , mi domicilio C/. La Celestina,39 (Santa Resalía) 29591 Málaga
EA7JHC
#104711  - 9 octubre, 2012 08:44
hola. he leido en internet que haciendole a la bobina de 80 un corto en las dos ultimas espiras de la bobina te puede ajustar para fonia. otra cosa que voy a probar es acortando mas el radial de 80 ya q ahora mismo lo tengo sin la varilla de ajuste.
saludos EA7JHC
Saludos, EA7JHC Jose luis
EA4HLG
#355973  - 23 noviembre, 2020 01:57
@ea4fsrhola. Es cierto que es recomendable instalar esta antena a baja altura ? Siempre entendí que cuanto más alta mejor
No entiendo
EA3FNM
#355994  - 23 noviembre, 2020 15:05
Yo nunca lo había oíde. La tuve, ahora guardada, y estaba instalada a 5mts aprox y funcionaba bien.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7P
 EA7P
#356124  - 26 noviembre, 2020 11:14
Mi CP-6 está como 1m por encima del tejado y funcionando bien. En general cuanto mas alta esté una antena mejor pero esto no es una norma única, en algunos casos no se cumple, por ejemplo en este tipo de verticales con radiales no hace falta mucha altura. Anteriormente tuve otra vertical similar a la R8 y el fabricante decía que para un funcionamiento óptimo se recomendaba colocarla a 3m.
EA7EKB
#358008  - 12 enero, 2021 18:14
Hola colegas, el rendimiento de esta antena, estando bien ajustada, es bastante bueno, sobre todo con buena propa claro. Para mi lo mejor es su resistencia al viento. Está muy bien construida, con un aluminio muy resistente y en dias de fuertes vientos no te quita el sueño.
Suerte con ella y 73
