Ajuste Hexbeam
Ajuste Hexbeam
EA3X
 EA3X
#374579  - 6 abril, 2022 09:27
Hola compañeros
El motivo de la consulta es el ajuste de mi HEXBEAM  del inglés  G3TXQ ,  la antena me funciona a la perfección  en todas las bandas en la que tengo una  r.o.e máxima de 1.2 , el problema me viene en la banda de los 15 Mts en que  me resuena en la  frecuencia de 21.240 Mhz .  En mi caso  solo trabajo casi exclusivamente la  cw  , por lo tanto en mi segmento de 21.000 /21050  Mhz tengo una  r.o.e  de 1:8  acercándose a  1:1 a medida que voy subiendo la frecuencia  . Entiendo  que a algunos  les parecerá  una  insignificancia pero soy un poco quisquilloso al ver la aguja del medidor de r.o.e moverse y no soy amante del acoplador del equipo jejeje .
Está claro que la antena es corta , y se tendría de alargar , con unos sencillos cálculos me da que tendría de alargar unos  5 cm por rama
Puestos en antecedentes la pregunta es  si alargando los elementos excitadores también tendría que alargar los reflectores y si es así en cuantos cms en relación a los 5 que comentaba anteriormente.
Agradecería vuestras respuestas , para no tener que ir bajando y subiendo la antena para así ajustarla al primer intento
EA3X (Mia)
EA3FNM
#374608  - 6 abril, 2022 22:10
Hola Mia
Yo te diria que si que deberias modificarlo pero tambien te diria que cintactes con G3TXQ ya que es posible que ya haya tenido alguna consulta similar y te puedes quitar de pruebas y ir a tiro hecho.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3ERD reaccionó
EA5BRE
#374613  - 7 abril, 2022 09:51
Hola Mia:
Buenos dias.Lo logico es ajustar los 2 hilos (Driver/ref) en la misma proporciòn,pero como piensas hacerlo..? Cambiando  completamente los hilos o añadiendole eso 5cm a los originales..Y algo con un interrogante.Dado su proximida con las otras 2 banda (12/17m) le podria afectar en su sintonia.?? Por otro lado,viendo tu instalacion en tu  pag de QRZ ,antes que bajar la exb. Yo giraria el rotativo de 40/30m unos 90g.Con respecto al rumbo de la Exb..Quizas pueda tener su influencia por su 3º armonico en 15m. Si continua igual lo vuelves a poner en su rumbo como estaba (asi vas descartando cosas)..Suerte..
73..Luis
EA5BR€
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA5BRE
EA5NI, EA2ET, EA3ERD y 1 personas más reaccionaron
EA3ERD
#374617  - 7 abril, 2022 12:06
Hola Mia,
Sinceramente, yo no me preocuparía por una SWR de 1.8:1 tan solo en la banda de 15m.
Aunque para la mayoría de antenas el fabricante indica que el ajuste de una banda no afecta a la sintonía del resto de bandas, generalmente en la práctica sí afecta, posiblemente, como te comenta Luis EA5BRE, propiciado por la influencia de otras antenas o estructuras metálicas próximas.
Es un fastidio que después de bajar la antena, una o varias veces, acabes dejándola como estaba por resultar el remedio peor que la enfermedad.
He pasado por algunas experiencias de auténtico fiasco en este tema de ajuste de antenas.
En mi caso, como ya me hago viejo y cada vez me cuesta más subir al terrado y también subir y bajar la antena, últimamente utilizo antenas verticales, o de hilo, multibanda de banda ancha no resonantes, que no precisan ningún ajuste posterior, asumiendo, por supuesto, un rendimiento algo inferior que las antenas resonantes.
Eso sí, me aseguro que la SWR no supere 2.5:1 en ninguna banda, para que pueda ser compensada por el acoplador de antena en el cuarto de radio y las pérdidas el en cable coaxial resulten asumibles.
Considero, después de las antenas, al acoplador de antena como el mejor invento para el radioaficionado 😊 😊
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA2AJO y EA1EX reaccionaron
EA3X
 EA3X
#374636  - 8 abril, 2022 11:22
Hola a todos
Muchas gracias por vuestros comentarios, quizás lo más sensato sería contactar con el inglés y ver qué solución da ,o que me mandara un elemento ya ajustado a mis necesidades tal y como comenta Pedro .
Lo de mover el dipolo rígido a 90 grados con respecto a la hex también parece una buena idea y barata , jejeje  antes de hacer nada  . Mi intención era alargar los elementos que ya tengo , muchas gracias Luis
Efectivamente Ernesto , es un marrón subir y bajar sin obtener resultados , tengo la suerte de disponer de un mástil telescópico y puedo hacer el trabajo con más tranquilidad pero no deja de ser un una faena ir dándole a la manivela jejje, también me hago mayor  y da mucha pereza estas cosas . Como decía  una r.o.e de 1.8 no es crítico , pero acostumbrado en las otras banda en que no se mueve la aguja de  r.o.e  , pues eso que pudiéndose ajustar me gustaría dejarla como las demás bandas .
Por otro lado el inglés creo entendido que no es el mismo propietario , contactare con él y le comentaré también el tema de poner el dipolo rígido a 90º , haber qué solución me da
Cuando sepa algo lo hago saber por aquí para que si  alguien le pasa lo mismo pueda obrar en consecuencia
Muchas gracias a todos
Mía EA3X
EA3X
 EA3X
#375060  - 26 abril, 2022 13:15
Buenas compañeros
Después de contactar con el inglés, pongo aquí su respuesta por si alguien necesita esta información para un futuro. Por cierto su respuesta fue inmediata y que al parecer la seriedad  continua siendo la misma de cuando compre mi hex al anterior propietario.
RESPUESTA DE Ant MWØJZE
Hola Mia,
me alegro de que el Hex te funcione bien 😉
15m: Para que resuene en 21.050 tendrás que añadir 4cm aprox. en cada elemento conducido (esto es sólo aprox.) y 8cm en el elemento de referencia, así que un total de 16cm. Esto hace que el cable de los 15m quede flojo y colgando hacia los 12m, por lo que tendrás que mover cada cornamusa/lazo hacia arriba en 16 dividido por 6 = 2,7cm, lo que hará que los 15m se acerquen a los 17m, lo que tendrá un efecto en la ROE de los 17m. La mejor manera es añadir el extra en los extremos de cada cable y dejar que el cable añadido cuelgue verticalmente, algunos OM han probado esto con éxito.
EC1T, EA1C, EA4NI y 5 personas más reaccionaron
#375067  - 26 abril, 2022 23:01
Se agradece que lo hayas compartido, creo que es el espíritu que ha de tener el foro para poder ayudar a otros como bien dices.
EC1T, EA2AJO y EB8BRZ reaccionaron
EA8BPX
#375984  - 1 junio, 2022 08:09
Alguien tiene conocimiento de la formula para calcular un elemento de este modelo de antena para cualquier frecuencia??, o en su defecto medidas de un elemento de 70 mhz??.
Avelino EA8BPX
