AJUSTE DIAMOND W801...
AJUSTE DIAMOND W8010
EA7CKB
#36295  - 27 abril, 2018 11:31
He comprado un dipolo Diamond W8010 y no consigo ajustarlo, solo me va bien (muy Bien) en 15 metros. Después de mucho subir y bajar y mucho doblar estoy aburrido. He pensado que quizá la solución podría estar en suprimir el ultimo tramo, el de 80 metros.
¿que pensais?
EA2AJO
#322354  - 27 abril, 2018 11:38
So quitas los tramos de 80m pues te va ha seguir funcionando en todas bandas menos en 80m exactamente igual que ahora, o muy parecido...
Mira que tengas bien emparejadas las tramptrampas en la rama del dipolo que les corresponde a cada una.
Saludos....73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1AER
#322363  - 27 abril, 2018 12:43
En la banda de 80 metros yo tuve que cortar cable hasta dejarla casi sin "rabillo". El problema es que los extremos quedan muy cerca del suelo. La antena está muy baja.
Puedes probar a dejas las puntas más altas. Por ejemplo usando dos mástiles. En todo caso si prescindes de la banda de 80 metros todo debería funcionar sin problemas. En 80 metros el rendimiento es bastante pobre, pero funciona.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EC7C
 EC7C
#322355  - 27 abril, 2018 14:05
hola bns....
( si prescindes de la banda de 80 metros todo debería funcionar sin problemas.)
esto no va a ocurrir lo unico es que como te dice ea2ajo.. seguira todo igual pero sin
los 80 metros revisa como bien te a dicho toda la distribucion de las trampas y las conexiones , comienza ajustando los 10 y termina en los 80, si esta muy serca del suelo las puntas te aran condesador y estara larga pero doblando (nunca cortando
seguro la ajustas.
saludos y suerte...
PACO por Malaga........
EA5GVU
#322356  - 27 abril, 2018 19:16
Hola,empieza ajustar por los 15 metros,despues por los 40 metros y en ultimo lugar los 80 metros,yo te recomiendo que no cortes nada solo dobrar. Yo tengo una puesta hace unos 10 o 11 años y va como el primer dia,el centro del dipolo a 10 metros y los extremos a 6 metros,el tramo de 20 y 10 metros dejalos para el final,en 10 metros a mi me resuena muy arriba pero con el acoplador sin problema
#322357  - 28 abril, 2018 15:42
Puedes leer en foro antena DIPOLO DIAMOND W-8010
- foto de LW3EH
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2CIA
#322358  - 29 abril, 2018 09:56
- foto de LW3EH
Yo la di también por perdida.
Hay que subir las puntas para que funcione. Y en casa era imposible.
Iñaki
Ea2cia
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
EA2AJO
#322382  - 30 abril, 2018 05:41
Iñaki pues yo le ajusté una a un compañero y quedó bien centrada, las puntas no las tendría a más de 0,5m de distancia del tejado.
Saludos....73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA4PR reaccionó
EA8RM
#322396  - 30 abril, 2018 07:25
Buenos dias:
Hace muchos años tuve una de estas, va muy bien, pero es delicada con el efecto suelo.
Como te han comentado, hay que empezar a ajustar por la menor banda, importante que los ramales no estén muy cerrados y que tenga altura suficiente, si nó tendrás muchos problemas de ROE, especialmente en 80m. No cortes los hilos, dóblalos y les das cinta o le colocas bridas.
Suerte
73 de Juan EA8RM / EF8R
EB8AYA
#322359  - 30 abril, 2018 07:28
Saludos. Prueba a poner los dipolos en "X" (visto desde arriba o abajo).
73 de Javier.
EA7C
 EA7C
#322398  - 30 abril, 2018 21:51
Buenas
Antena como ya se ha dicho por sus dimensiones muy buena
En mi caso para ajustar los 80 tuve que acortar doblando no cortando casi 50 cm por lado.
No a la primera ni todos los días pero en 80 Canadá, USA, Japón, argentina se pueden trabajar, no han sido bromas ya que los tengo confirmados en LOTW
Fernando EA7DZ
73, Fernando
EA4DSY
#322360  - 23 mayo, 2018 22:14
Viene muy larga y hay que cortar y ajustar. no es un dipolo premontado.
hay que subirla para medir y bajarla para ajustar.
la tengo en v invertida con una cuerda y una polea para subirla desde el balum y cuando baja un poco ya no es la misma antena ni el mismo ajuste.
yo le quité la bobina de 15metros y consegui un ancho de banda en 40 metros espectacular (mas de 250khz con la roe bajisima, no anchos de banda medidos entre 1,8 y 1,8). los 15 metros se recuperan con un sombrerete capacitivo a un tercio del tramo de 40 metros.
No he usado jamás un acoplador.
en 80 metros sufre si está muy cerca del suelo.
Me gustaría cambiarla por un dipolo rígido pero no tendría ese ancho de banda.
la foto de más arriba tiene cambiada una bobina de posición..¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
EA2AJO
#323254  - 24 mayo, 2018 06:47
Si el dipolo rígido que instalas es de longitud completa también tiene que tener mucho ancho de banda....si es uno acortado con respecto a la 1/2 longitud fisica tendrá menos ancho de banda, y cuanto más acortado menos aún...
Saludos.....73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA4DSY
#322361  - 24 mayo, 2018 19:56
Por supuesto, si es un dipolo completo tendrá todo el ancho de banda, pero sería relativamente enorme. serían 10+10 metros.
Existe un dipolo rigido multibanda con una especie de acoplador que amplía el ancho en dipolos cargados multibanda.
aquí el enlace:
file:///C:/Users/PCfoto/Downloads/7mhz_expanded_eng%20(2).pdf
Tambien he visto algún dipolo rigido con un acoplador automático en lugar del balum.
EA4DSY
#322362  - 24 mayo, 2018 20:04
Lo del sombrero capacitivo es lo siguiente:
yo creo que con esto mejora mucho en 40 metros:
http://new-ham-radio.blogspot.com.es/2010/07/is-it-true-that-you-can-use-40-meter.html
EA8DGY
#331655  - 15 febrero, 2019 19:39
Perdon por reflotar un hilo de hace casi un año.... pero para abrir otro igual no me parecia logico..... tengo una W8010 instalada, el balun esta a 6m de altura mas o menos y las puntas a mas de 3m del suelo, con los latiguillos sin plegar me estan resonando todas muy abajo, tenia que recoger una media de 22cm en cada banda, excepto en 80m.... tendria que recortar todo el ajuste y quitarle cm al dipolo en si, 83cm de recorte me saltaba.....
Bueno, mi duda es .... cómo hago el dobles hacia atras....porque lo he hecho haciendo S hacia atras y despues de doblar los cm que me salian, he vuelto a analizar esa misma banda y me dice aun que me faltan 10cm mas por doblar aun.... me parece muy raro... si alguien me puede decir como hacer ese dobles se lo agradecería
Saludos!
David Brito EA8DGY
#331668  - 16 febrero, 2019 00:26
Pues hay gente que sólo dobla, otros enrollan un poco, algunos ponen bridas, otros un prensa cabos,  un perrillo, etc.
EA8DGY reaccionó
EA5GVU
#332349  - 9 marzo, 2019 16:59
Hola compañero,para el ajuste tienes que empezar de esta manera y se va aproximando ella sola,empezamos tramo largo 15,40 y 80,asi tienes que empezar,al ajustar los 15 metros se va aproximando a 40 metros,dobla los bigotes de gato que llevas en las bobinas pero nunca los cortes,los 80 metros estira todo el cable que lleva la antena y de igual forma vas acortando el final del dipolo, el tramo corto lo dejas para el final los 20 y 10 metros. Si tienes algún problema me mandas un wassat 616405786
EA8DGY
#332356  - 9 marzo, 2019 18:21
Buenas! muchas gracias por responder, ya hace unas semanas que tengo el dipolo ajustado gracias a unos compañeros de mi sección, para 80m lo que hicimos directamente es no dejarle rabillo y hacer ese tramo mas corto porque nos resonaba muy abajo y todo el sobrante enrollarlo sobre el propio hilo para que pareciera mas corto, y de igual forma tuve que hacerlo con los 20m jejejeje
David Brito EA8DGY
EA5GVU
#332364  - 9 marzo, 2019 21:06
Muy bien compañero,una cosa mas,cuanto mas horizontal la pongas te dara mas ancho de banda. A disfrutarla,yo la tengo 14 años puesta y sin tocar y va muy bien y lo curioso que esta dentro de una delta lubd o sea que deveria de radiarle y ni se entera. Un saludo
