Activación de la is...
Activación de la isla Lobeira Grande
EB1DPB
#5438  - 8 julio, 2009 10:52
La Seccion Comarcal de URE de A Coruña, entre sus actividades para este verano, va a realizar la activación de la Isla Lobeira Grande que es valida para los siguientes diplomas:
Amateur Radio Lighthouse Society: ARLHS SPA 168
Diploma Faros de España: D-1756
Islas de España DIE : O-041
Diploma IOTA: EU-077
Diploma Municipios Españoles: DME-15028
Las tarjetas QSL pueden enviarse vía URE y el QSL manager y unico operador es EA1NT
Para más información
http://www.urlc.net/Lobeira2009.html
EB1DPB
EA1FCR
#74406  - 8 julio, 2009 22:03
Bonita, adtividad
Quienes son los componentes de esta expedición??
EA8ARG
#74455  - 8 julio, 2009 23:52
Saludos a todos, ¿ para cuándo será la activación ??
73 y dx
ea8arg José Antonio
EA3EDU
#74456  - 9 julio, 2009 02:21
EA1FCR escribió:
Bonita, adtividad
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EB1DPB
#74467  - 9 julio, 2009 08:35
Por alguna razon no salia el enlace:
EB1DPB
EA1NT
#74478  - 20 julio, 2009 15:19
Hoy he tenido confirmacion de que no podre acceder al viejo edificio del faro por lo que llevare una tienda amplia para operar ademas de la de dormir.
He encontrado en decathlon un "invento" que me ha parecido muy buena idea para estas cosas.
Mide 2.5 x 2.5 metros y tiene una altura de 1.90 por lo que cabe comodamente una mesa de operacion y se puede estar de pie.Ademas de esto se monta en segundos. Me parece mucho mas util que una carpa tipica.
Os dejo un enlace:
http://www.decathlon.es/ES/base-seconds-33667754/
Esta version no tiene suelo y asi es mas facil adaptarla a cualquier terreno y utilizar una lona de suelo.
Si todo va bien llegare a la isla con la pleamar del viernes por la tarde ( entre 5 y 7 ) de la tarde y espero poder operar a partir de las 9 o 10 de la noche.
A ver si el tiempo acompaña, ya os contare.
Saludos a todos
Luis, EA1NT
EA1NT
#74407  - 24 julio, 2009 23:14
Ya estoy en la isla. Llegue a eso de las 6 de la tarde y hace un rato que empece a hacer pruebas.
El tiempo es bueno aunque ahora hace algo de fresco no llueve y el mar esta en calma.
Luis, EA1NT
EA1NT
#75917  - 27 julio, 2009 10:32
Ya estoy de vuelta en casa.
Ha sido una experiencia divertida y he sacado algunas conclusiones interesantes.
La mas importante y que ya habiamos podido comprobar en el 96, es que Lobeira es un lugar fantastico para hacer radio.
* Es muy pequeña, no hay elementos que interfieran a ningun nivel y la reflexion marina se produce con facilidad bajando el angulo de radiacion efectivo de la señal.
* El hecho de ir solo interfiere constantemente en la operacion pues es necesario parar cada dos horas para echarle gasolina al grupo electrogeno, algo que, por medidas de seguridad, implicaba apagar todo en cada ocasion. Yendo dos o tres , uno puede sujetar el embudo de la gasolita y el otro echarla con cuidado ( como se hace normalmente) mientras el tercero sigue operando.
* a las 12 de la noche EA del sabado el viento levanto la base de la antena en el aire y la hizo girar usando el punto de union con los vientos como eje tirandola al suelo. Estando solo no era posible subir por las rocas hasta su ubicacion y levantarla de nuevo. Cualqueir percance habria sido muy complejo de solucionar en esta situacion. Yendo dos es posible apoyarse y haerlo entre ambos y en caso de accidente uno puede ayudar al otro. Esta situacion hizo imposible aprovechar la noche del sabado (23:00 a 07:30 EA) que es cuando el viento y la humedad me permitieron subir a colocarla en condiciones.
Al final solo hice unos 1020 QSOs que podrian haber sido 1500 o 1600 trabajando todas esas horas y sobre todo muchos multiplicadores en las bandas de 40 y 80.
No obstante me lo pase bien y fue toda una experiencia el proceso de hacer todo solo.
A mi vuelta, encontre esto en la prensa :
http://www.lavozdegalicia.com/carballo/2009/07/25/0003_7868290.htm
No sabia muy bien si reir o llorar.
Un abrazo a todos
Luis, EA1NT - AO1I
EB1GZO
#76059  - 27 julio, 2009 14:24
Estimado Luis, un pequeño tirón de orejas (siempre respetuoso) por no poner claramente la fecha de la activaciòn, tuve que "rebuscar" por ahí; con lo facil que era ponerlo en la convocatoria...
Hasta la próxima...
EA1NT
#76074  - 27 julio, 2009 15:26
Hola Jose
En la pagina principal de nuestra seccion http://www.urlc.net dice :
06.07.2009
Expedición a la Isla Lobeira AO1I durante IOTA 2009 Verlo aquí
Y si pulsas vas al enlace que se puso aqui mismo a principios de mes y en dicho enlace puedes leer :
"este año no había ninguna otra participación del grupo de islas IOTA EU-077 durante este concurso de verano.
Al contrario que la anterior, esta vez la operación la llevara a cabo un único operador (EA1NT) que para simplificar la operación realizara el concurso en SSB."
Y si miras en el calendario de actividades de la web de URE veras perfectamente detalladas las fechas desde el día 7 de Julio.
A parte de esto, la activacion esta en todos los reflectores de informacion DX y de actividad de islas.
Luego creo que solo hacia falta leer un poco para encontrarlo.
Luis, EA1NT
