acoplar end fed muy...
acoplar end fed muy corta
EA3QL
#33459  - 21 septiembre, 2016 09:45
Quisiera acoplar un hilo largo de entre 6 y 7 mts, horizontal, para trabajar especialmente los 40 mts, y si es posible otras bandas.
Tengo dudas sobre si conviene colocar un unun 4:1 a pié de antena y un acoplador junto al equipo. Tengo como 5 mts de RG-58.
El unun lo coloco de 9:1 o de 4:1 ? o 2:1?. Gracias
jose maria
ea3ql
EA4AGA
#300937  - 21 septiembre, 2016 10:17
Hola EA3QL, (disculpa, no sé tu nombre). Por lo que tengo entendido, aunque no comprobado, la impedancia de las antenas en-fed está muy lejos de los valores de adaptación de un balun 9:1 (450 ohm). Si buscas por internet encontrarás sencillos montajes de adaptadores de impedancia ex profeso para ese tipo de antena. Te dejo algunos enlaces (en "inglish" busca por "end fed half wave antenna")
http://radioaficion.com/cms/antena-end-fed-para-10-20-y-40m/
http://radioaficion.com/cms/antenas-end-fed-multibanda-de-35-30-mhz/
https://ea4tx.wordpress.com/2013/09/01/construccion-de-una-antena-endfed-para-40m/
http://www.ea5fv.es/resources/Mi+compa$C3$B1era+de+aventuras.+EA5FV.pdf (sin condensador variable...)
http://www.radioclubhenares.org/antena-end-feed-para-20-metros/
Espero que alguno te sea de utilidad.
PD: la longitud que pretendes utilizar la veo un pelín corta para 40 metros ... En el siguiente enlace te dejo una tabla donde elegir la mejor longitud que se adapte a la banda o bandas que quieres trabajar, dependiendo de la ROE que desees encontrar.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA3QL
#300941  - 22 septiembre, 2016 10:43
Hola Álvaro muchas gracias por toda la información que me facilitas, voy tomando datos, pero sigo sin saber el unun que necesito para evitar subir mil veces al terrado.
Agradecido, José Mª.
jose maria
ea3ql
EA4AGA
#300983  - 22 septiembre, 2016 12:56
Si mal no recuerdo José Mª, la impedancia de una end fed: "In practice the impedance at the end of an end fed half wavelength antenna is on the order of 1800 to 5000 ohms.".
En tu lugar, y si como supongo, tienes problemas para acceder a la ubicación de las antenas, optaría por una antena de hilo según el cuadro que aparece en el enlace siguiente, acompañada de balun 9:1 en la base de la antena (extremo del cable alimentado) y unos cuantos radiales de hilo estirados por el suelo. Si lo necesitas ayudarte de un acoplador y recomendable un balun 1:1 antes del 9:1. Es decir: cable RG-58 -> 1:1 ->9:1-> antena.
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiytsDljqPPAhUCQBQKHaKXDB4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fiz8jji.blogspot.com%2F2013%2F01%2Fbuilding-91-un-un-for-longwire-antenna.html&psig=AFQjCNHYT-m_EE6DOyhoi-z9BmrUDymLEw&ust=1474638541096663
En el cuadro selecciona el tamaño de hilo que te cabe en función de la máxima ROE que esperes alcanzar según las bandas que te interesa trabajar. Como veo que pides una longitud muy corta de 6 a 8 metros, me iría a 7.5 metros lo que arrojaría una ROE contenida que no supera el 1:2,3 excepto en 160 metros.
Estas antenas de por sí son ruidosas. Si puedes cierra el bucle y hazte una loop de longitud aleatoria, con balun 4:1 y alimentada en un vertice inferior. Perderás algo de señal pero también perderas mucho ruido, lo que te permitirá escuchar estaciones que con la otra no oirías.
PD: disculpa, pero no ser porqué razón pensaba que querías una end fed ....
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA3QL
#300986  - 22 septiembre, 2016 15:17
Agradecido nuevamente. Voy tomando nota de toda esa información que me facilitas. Tengo ya en otra instalación en un pequeño pueblo, una end fed con las medidas de esa tabla que me facilitas y tras muchas pruebas con distintos unun finalmente tuve que optar por colocar acoplador automático a pié de antena. No tengo mucho ruido ya que es un pueblo pequeño, El hilo tiene creo 18 mts y con el acoplador automático va muy bien entre 1,8 y 50 MHz con muy pocas estacionarias en todas las bandas. Con solo el unun de 9:1 me iba fatal en casi todas las bandas.
Ahora estoy instalando un hilo en un balcón de un ático en Barcelona y por eso me limito a pocos mts. Supongo que aquí sí tendré ruido, pero ya he hecho varias pruebas con colegas con un hilo por el suelo y no va mal. Como tengo ya comprado un acoplador automático interior, ahora quiero añadir un unun exterior para acoplar esos 7 mts de hilo de forma que tenga pocas estacionarias en todas las bandas.
jose maria
ea3ql
EA3QL
#300995  - 22 septiembre, 2016 18:47
Gracias Manolo, me facilitas mucha información. Con eso que ,e dices me funcionará en una banda, la de 40 mts, pero para comenzar no está mal, y pienso que ni necesitaré acoplador automático.
Hace años ya tuve algo parecido, creo recordar que era una vertical de unos 5 mts con una pequeña bobina abajo en serie con el punto de alimentación y me funcionaba bien en 20 mts.
Esa inductancia que comentas de 18 uH supongo que en lugar de hacerla con coaxial puedo construírmela yo mismo con alambre de cobre sobre un tubo de PVC, no?
Muchas gracias.
jose maria
ea3ql
EA3QL
#301009  - 26 septiembre, 2016 17:44
Hola otra vez, ya tengo la antena en marcha. En total tiene 8 mts y le coloqué bobina de 16 uH y acoplador automático a pie de Tx. En 40 mts va de maravilla. Bueno, mucho ruido de la ciudad y señales muy flojas, pero va, me cubre los 7 y los 10 MHz sin estacionarias.
La bobina inicialmente la realicé con un toroide de polvo de hierro pero se calentaba mucho y la he cambiado por una bobinada al aire.
jose maria
ea3ql
