ACOPLADORES QRP
ACOPLADORES QRP
EA3GMH
#34060  - 21 diciembre, 2016 16:07
Me llamo Josep (EA3GMH). Me gustaría que alguien pudiera informarme sobre acopladores para QRP. Recientemente he visto que se venden tres tipos de estos dispositivos de la marca LDG para HF. El más conocido es el Z817 (20 W; 157´3 €); también hay el Z817-H (75 W; 193'6€) y el Z100 (125 W; 198'44 €). Se aconseja el Z100 para la Yaesu 897 ó 857, ¿pero alguien sabría decirme si el mismo Z100 funciona igual de bien para la Yaesu FT817 que el Z817? De todas formas, agradecería más información sobre la cuestión, tanto de la marca LDG como de otras menos conocidas. Muchísimas gracias.
EA5UV
#305225  - 21 diciembre, 2016 16:35
Hola, saludos
Yo tengo los dos el Z817 y el Z100
van muy bien, pero mi Z100 necesita mas de 5 vatios para acoplar
(supongo que todos los Z100 les pasa lo mismo)
al final uso cada uno con su equipo y de maravilla
lo unico que no me gusta es que el Z817
lleva pilas y no tiene alimentacion externa
el Z100 se alimenta directamente del 897
EA5UV Juanjo
Juanjo
EA3WX
#305226  - 21 diciembre, 2016 18:50
Si estos acopladores necesitan más de 5 W para iniciar el acoplo, ERGO no son QRP :) :)
El que sí es para QRP es el T1 de ELECRAFT
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3GMH
#305227  - 21 diciembre, 2016 21:43
Gracias, compañeros, por vuestra información. Supongo que el acoplador Z817 y el Z817-H funcionarán igual. El segundo, sin embargo, permite un watage superior. Ahora bien, ¿sabéis si este Z817-H, que permite 75 W SSB y CW, serviría igualmente para la 897 después de bajarle a la emisora su potencia máxima de 100 W a los 75 sugeridos del acoplador?
Por lo que decís, pues, no sería muy aconsejable usar el Z100, propio de la 897 y de la 857, para la 817. Gracias por el consejo. Uno no se arriesga a comprar a lo loco. Es preferible consultar cualquier paso. Si después de la compra uno no consigue el resultado deseado, luego no suelen devolverle el dinero. Voy a mirar el T1 de Elecraft. Tampoco lo conozco.
EA3GMH
#305249  - 21 diciembre, 2016 22:07
Compañero EA4AA, gracias a ti, también, por tu sugerencia. Debo preguntarte si el LDG RT-100 puede ser conectado inmediatamente después del cable de la base magnética (que se alarga 4 m aproximadamente) o del soporte de la chapa del coche que sostiene la antena (con un cable de igual longitud), para luego extender el cable RG58 desde la salida del RT-100 hasta la emisora 817. Confírmame, por favor, si ese acoplador RT-100 funciona bien con potencias tan bajas como las del QRP. Muy agradecido por tu paciencia.
EA3GMH
#305228  - 21 diciembre, 2016 22:19
Perdón, quería decir EC4AA. Pido disculpas.
EA2ECA
#305230  - 22 diciembre, 2016 07:31
No se que tipo de uso es es el que le deseas dar.Por lo que has comentado de base magnética no se si es para móvil en movimiento o para actividades desde móvil.
Dependiendo de como vayas a operar pues no se si has barajado la posibilidad de un MFJ 945 es un acoplador manual de poco peso y de pequeñas dimensiones que yo suelo usar para portables con una G5RV,tienes además información de roe y potencia.Por otro lado si es para móvil pues también una Atas 120.Son otras opciones.
Espero no haberte liado mucho.
Un saludo a todos/as y buenas fiestas 73
EA2ECA Joseba
EA3GMH
#305254  - 22 diciembre, 2016 16:48
Apreciado compañero Joseba, EA2ECA,
Muchas gracias por tu aclaración. Tengo el acoplador MFJ 941C, también manual y de tamaño reducido. Sin embargo, temía que su uso me causara pérdidas a los 5 W escasos de la Yaesu 817. Por eso pensaba en un acoplador automático alimentado por pilas, que quizás mantuviera algo más la escasa potencia del QRP.
EA3WX
#305231  - 22 diciembre, 2016 18:29
Josep,
No veo qué relación pueda haber entre que el acoplador sea automático, alimentado a pilas con las pérdidas que pueda prvocar en la potencia de salida.
En teoría los condensadores y las inductancias no consumen potencia eficaz, solamente lo hacen las resistencias puras. Es verdad que en los conectores, contactos de conmutadores y cableado alguna pérdida hay, pero ha de ser mínima si el acoplador es de calidad.
En cualquier caso hay que fijarse si en las especificaciones da alguna cifra de PÉRDIDAS DE INSERCIÓN
Bon Nadal!
MRY XMAS!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
#305290  - 22 diciembre, 2016 20:38
Yo no quiero decir nada, pero el chino ese de 15 euros de los Jamon DIY o como se llame, que monte este verano funciona de p*** madre. Lo he probado con un hilo largo, que es para lo que lo hice, salir al campo y con una cualquiercosa y acopla el jodio, si que acopla. Para lo que me costo!.
Mas me costo quitarle las pegatinas en chino que el propio bisho.
Es lo que es, pero es, que no es porque no sea, que lo es.
EA1BAB
#305299  - 23 diciembre, 2016 15:07
Si puedes ser un poco más preciso con la marca, referencia y donde adquirir por favor.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#305333  - 23 diciembre, 2016 20:55
https://es.aliexpress.com/promotion/promotion_antenna-tuner-ham-promotion.html
Escribe en google algo asi como:
Antena coupler jamon diy y te sale un monton.
Lo del jamon es por HAM y lo de DIY es DO YOU ITSELF (hazlo tu mismo)
Yo lo compre y lo monte y funciona sin problemas, le cambie un conector y tirando.
AHora bien, toma buena nota. SI lo compras fijate bien, fijate muy muy bien:
Viene un boton para ponerselo al conmutador central, el boton va a presion en el conmutador, en cuantito que lo aprietas el conmutador se va a tomar por culo, porque se desarma y vete tu a buscar la jodida bolita donde se ha ido a parar.....
SI lo montas tal cual viene en las instrucciones, te lo juro que funciona. Yo le he metido, como mucho 5 w. Trae unas pegatinas a modo de caratulas, que ves en la web horribles y te aviso, si las pegas, para quitarlas luego te ca en su p madre. NO lo hagas. QUiero decir, no las pongas. Ademas estan en chino mandarin del norte.
Hi Hi hi.
uso un pc HP chromebook 14 americano sin enyes ni acentos.
y si tienes mas dudas o comentarios, en mi direccion gustoso te atiendo.
doctorohmio arroba gmail.com
Voy a intentar meter el doc de instrucciones. Tambien tengo otras instrucciones en mi correo de otras cosas en que me ayudo 2SN.
#305344  - 23 diciembre, 2016 21:37
No he podido, si me mandas una dirección de correo te envío las instrucciones del Jamón....hi hi. Y otras que tengo de otro.
Que conste que no siendo QRP yo tengo mi acoplador Hi-Power way del paraguay....
Y para antenas de hilo largo, tambien el de GCY.
Y mentí, no me costo 15 euros, sino 11 euros, creo. Una cosa loca, tu.
A ver aqui?
instrucciones
https://drive.google.com/open?id=0B0FAFLbrSwlacUNLSm9nV0o1MDA
EA3GMH
#305232  - 23 diciembre, 2016 23:45
Gracias a todos los compañeros que me habéis ofrecido vuestras opiniones sobre el tema de los acopladores QRP,
Josep (EA3GMH)
EA1BAB
#305345  - 24 diciembre, 2016 15:43
Hi Hi hi.
ea1bab@ure.es también con hotmail
Muchas gracias.
73, David
EA1BAB
EA3AMC
#305233  - 29 diciembre, 2016 12:45
Buenos días Josep,
Aparte de los acopladores que te han comentado mira también el MFJ-971 (manual) el cual te permite hasta 30, 300 y cambiando unos puentes internos, hasta 6 vatios a fondo de escala, y es un modelo pensado para uso en QRP. Lleva instrumentos analógicos para la indicación de la potencia directa y de la ROE. Quizás su único defecto es que no dispone de un conmutador para by-pasar el acoplador si la antena utilizada no lo necesita. Yo se lo coloqué en el mío y va O.K.
También tienes el MT1 QRP Long Wire Antenna Tuner de YouKits que está pensado para antenas de "hilo largo". Yo lo monté y funcionó a la primera. Es pequeño, de poco peso, e ideal para salidas a la montaña con todo el equipo en la mochila.
También dispongo de otro acoplador para QRP, manual, del tipo "circuito en T" de fabricación casera y que también va muy bien.
Como ves, hay donde escoger.
73's
Javier / EA3AMC
Javier
