ACOPLADOR PARA DIPO...
ACOPLADOR PARA DIPOLO
EA7BAF
#15168  - 11 mayo, 2011 23:33
He montado un dipolo para 40 y 80 y deseo saber que acoplador seria el mas interesante para este dipolo. La medidas que tengo son de 25 metros en total con dos bobinas hechas con tubo de 60 m/m y con 45 vueltas de alam,bre de cobre esmaltado de 1,5 m/m .
Tal y como esta estoy saliendo en 40, y en 20 muy bien, pero para 80 es mi deseo adquirir un acoplador y pido consejo para la decision de cuasl es aconsejable.
Como es logico en el mercado hay infionidad de modelos pero precisamente con tantos modelos no se cual escoger.
Pregunto por uno en concreto que por sus caracteristicas sobre el papel y aspectro estetico me gusta, pero quisiera saber si seria acertado, me refiero al ZETAGI TM 535.
Y si seria mejor uno automatico, cual ?
Saludos y espero vuestra ayuda en este sentido.
#148547  - 12 mayo, 2011 07:48
¿Y por qué no ajustas la antena para poder usarla en 80m sin acoplador?
Recuerda que lo mejor del acoplador es no tener que usarlo...
EA7BAF
#148558  - 12 mayo, 2011 11:03
Efectivamente estoy de acuerdo contigo en que lo mejor de un acoplador es no tener que usarlo, lo mismo podriamos decir que ,lo mejor de una muleta es no tener cojera, pero aparte de la broma, y en caso de querer utilizar un acoplador para este dipolo, es lo que quiero saber por que marca o caracteristica deberia inclinarme segun la experiencia de algun colega aque yo le este usando.
#148591  - 12 mayo, 2011 15:56
Bueno, si la antena no se puede ajustar por la razón que sea y hay que usar acoplador a narices...
Convendría que indicaras si lo prefieres manual o automático. También para que potencia va a ser (no es lo mismo 100w que 2Kw).
Y para finalizar que presupuesto hay, ya que hay modelos baratos de MFJ hasta aparatos buenos tipo Nye Viking y similares (manuales).
EA7BAF
#148606  - 12 mayo, 2011 22:19
Hola Máximo, el acoplador que busco es uno para un equipo de 100 W maximo y manual.
Me he inclinado por el 949E de MFJ que esta en 191.-€.
Supongo que este me ayudara en lo que necesito por ahora.
Gracias por tu ayuda y solo me queda preguntaerte si sabes donde hacerme con un manual en español para este acoplador.
Rafa
EA7BL
EA7CBQ
#148549  - 13 mayo, 2011 07:30
Precisamente esa marca no es lo mas, ni lo mejor.Yo soy un enamorado de los ACOPLADORES.Tengo dos en dos equipos, un AT-120 y un AT-130,siempre estan en operacion.(Claro esta, no hay muchos Radioaficionados que tengan una Antena de O.M. a menos de 400 metros, como se dice en telegrafia Hi,HI.).Buenas conexiones a tierra, ferritas en cables y acopladores.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
EA3QS
#148681  - 13 mayo, 2011 17:44
Si cambias de opinión,( modelo )mira que siempre lleve además de salida
coaxial, también para hilo, cualquier día te sirve en la montaña etc. 73.
EA4BGH
#148550  - 14 mayo, 2011 06:52
no sé porqué le tenéis tanta manía a los acopladores.
Si mi equipo es de 50 ohm y tengo una antena de 836 ohm (que radia bien), lo lógico es usar un adaptador de impedancias, sobre todo si el paso final del equipo es transistorizado.
Todos los equipos de PA valvulero llevan un acoplador incorporado y nadie se ha quejado nunca.
En cuanto a las pérdidas introducidas, no deberían ser mayores que las de un par de conectores y poco más.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#148816  - 14 mayo, 2011 09:37
Y todos los equipos a transistores tambien lo llevan incorporado, aunque ajustado fijo a 50 Ohm. Y muchos lo llevan por duplicado, el fijo y otro automatico.
Parece que esta muy extendido el concepto de que para que una antena radie satisfactoriamente debe tener 50 Ohm, cuando en realidad es un asunto insignificante.
Para que una antena radie satisfactoriamente solo influye su longitud de conductor, la resistencia de ese conductor, y su situacion fisica, el resto es la forma que utilizamos para hacer circular la maxima corriente por ese conductor.
#148828  - 14 mayo, 2011 18:17
Y yo matándome con el Eznec para ajustar la antena...
EA7BAF
#148682  - 17 mayo, 2011 21:47
Amigo Fructuoso EA7CBQ, quisisera enviaerte un correo, dime si tienes alguna direccion a donde pueda enviarte uno personal-
Rafa
EA7BL
EA1GCD
#148829  - 18 mayo, 2011 06:55
Muy buenas;yo como experiencia te aconsejaria el que yo uso, el MFJ-962D,para mi te digo que es el m ejor y tengo actualmente 2. Es manual, no automático,en cuanto le cojas el truquillo (dos días) acoplas en menos de 10 segundos, sinceramente estoy muy contento con ellos, también te diré que no conozco muchos,entre sus características te diré, que le puedes conectar dos bajadas de antena, y si la antena en una banda está bien ajustada no es necesario acoplarla puesto que le puedes hacer trabajar con el cable coaxial directamente sin pasarle por acoplador,un saludo y ánimo. Luis <<<>>>
EB5WC
#148551  - 19 mayo, 2011 06:45
Bueno eso de lo mejor es no usarlo.....
El otro dia hicimos uns pruebas EA5VI y yo en su QTH con un Windom Largo y aunque esta ajustado 1:2 de ROE cuando pasaba por el MFJ "podiamos oir mas" osea que tambien "acoplamos en recepcion" asi que para dipolos de hilo mejor un acoplador siempre "hace de filtro" como decia un gran amigo nuestro y expero en Antenas EA5FRL D.E.P
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
