Acoplador Manual > ...
Acoplador Manual > 500w
#12355  - 20 noviembre, 2010 10:50
Un amigo necesita un acoplador manual de 500 a 4000 Watios.
¿Cual de sugerís?
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#125909  - 20 noviembre, 2010 10:50
ver
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/108337-acoplador-manual-de-antenas-comet-cat-3000.html#108361
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EC4KW
#125914  - 20 noviembre, 2010 22:35
Yo me iría a por este
http://www.palstar.com/at2kd.php
SalU2
§ 88, Va por ti figura. §
#125910  - 11 diciembre, 2010 01:05
Alguien ha probado el acoplador / sintonizador manual MFJ-9982 de 2500 Watios,
(2,5 kW Antenna Tuner HF, 1,8-30MHz) http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-9982
• Características del acoplador / sintonizador de alta potencia:
- Rango de Frecuencia......: 1,8 a 30 MHz (160 a 10 metros)
- Potencia continua PEP....: 2.500 Watios máxima.
- La impedancia acoplada de 3,5 a 30 Mhz es de 12,5 a 2.000 ohmios
- La impedancia acoplada de 1,8 a 3,5 Mhz es de 12,5 hasta 800 ohmios
- 1 bobina/inductor variable de rodillo (AirCore) de cobre y plateado, con doble contacto
- 1 condensador variable de entrada 500 pF a 6000 v de aislamiento
- 1 condensador variable de Salida 1000 pF a 6000 v de aislamiento
- 1 BALUN 4:1 (hilo largo o bajada en escalerilla)
- 3 conmutadores de antenas de teflon (2 coax. 1 hilo- Bypass)
- 1 Watimetro y Medidor de ROE con escalas 3000/300W (iluminación a 12V.)
- 1 Carga artificial de 1500W/10 seg., 100W/10 min., de 50 ohmios no inductiva
- Dimensiones..: B 349 x D 413 x H 177 mm (chasis de aluminio de 0.08 pulgadas reforzado)
- Peso…: 6.84kg
• Precio aproximado..: 789 Euros
Manual en
http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-9982.pdf
http://www.classicinternational.eu/_clientfiles/manuals/mfj9982.pdf
Foro
http://www.eham.net/reviews/detail/6058
Fotos
http://www.angelhamshopjapan.com/d-onlinestore/picture.php?mode=0&id=MFJ-9982
Esquema
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#128162  - 11 diciembre, 2010 01:08
Alguien ha probado el acoplador / sintonizador manual Palstar AT5K para 3500 Watios
(3,5 kW Antenna Tuner HF, 1,8-30MHz http://www.palstar.com/at5k.php)
- Rango de Frecuencia......: 1,8 a 29,5 MHz (160 a 10 metros)
- Potencia continua PEP....: 3.500 Watios continuos, 5000 W PEP en SSB
- La impedancia acoplada de 1,8 a 29,5 Mhz es de 10 hasta 2000 ohmios
- 1 bobina/inductor variable de rodillo (AirCore) de 35 μH, 10 A, 5 kV plateado.
- 1 condensador variable de entrada 600 pF a 6000 v de aislamiento
- 1 condensador variable de Salida 600 pF a 6000 v de aislamiento
- Dimensiones..: B ??? x D ??? x H ??? mm (chasis de aluminio de 0,.90 pulgadas reforzado)
- Peso…: 25 IBS
• Precio aproximado..: 1195 Dólares
• Manual:
- http://www.palstar.com/manual_at5k.pdf
• Fotografías:
- http://www.wa6nol.com/at5k.htm
- interior
- interior
at5k_inside.jpg[img size=300] [/img]
Esquema
CHAO
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#125911  - 8 febrero, 2011 23:32
Vídeo de Varias Maarcas de Acopladores
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#125912  - 8 febrero, 2011 23:33
Alguien ha probado el acoplador / sintonizador manual de LL-Tuner made by PAøLL,
Cubre 160 a 10 metros de 1500 Watios.
Capacidad del condensador: 11 a 470 pF
Inductancia de la bobina: 34 μH.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#125913  - 9 febrero, 2011 00:10
Alguien ha probado el acoplador / sintonizador manual Simétrico sólo para los alimentadores de línea abierta hasta 1,5 Kw, de LL-Tuner made by PAøLL
Foto-1
Video
Este acoplador / sintonizador simétrico sirve para las antenas con bajada en escalera
Tipo G5RV, o DELTA Lup, etc
Mas información en:
- PA3EKE
- [url=: http://www.pa3hgt.nl/LL.htm ]PA3HGT[/url]
http://www.eham.net/reviews/detail/6059
http://www.dc4jg.de/html/pa0ll-koppler.html
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#357716  - 4 enero, 2021 01:43
He visto una interesante reparación del acoplador manual "MFJ 962D" de 300 Watios, por si interesa la info.
Esquema
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#357718  - 4 enero, 2021 08:24
Tengo el AT2KD de Palstar, un gran acoplador, no lo he probado más allá de los 1,200w porque mi TL922 no da más. José Luis
EA2AGV
#357721  - 4 enero, 2021 10:03
Desde hace relativamente poco tiempo, tengo el MFJ 962 D y la relación calidad precio, considero que es muy buena. Lo utilizo en combinación con un HF62 casi exclusivamente en la bandas de 80 y 17 metros y va perfecto. Tiene dos entradas de coaxial y otra para linea balanceada.
Eso si, dependiendo del comercio hay bastante diferencia en el precio.
73 de Javier, EA2AGV
EA3BOX
#357722  - 4 enero, 2021 11:31
Yo tuve el PALSTAR AT5K, una maravilla!
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
