Acoplador ICOM AH-4...
Acoplador ICOM AH-4 con Yaesu FT-857
EA1FFL
#1380  - 9 septiembre, 2008 18:49
HL
Alguien tiene el acoplador exterior ICOM AH-4 conectado con el Yaesu 857.?
¿me podria decir como se conecta?
EA4WT
#47659  - 9 septiembre, 2008 20:00
De manera manual.
Al FT-857 solo tienes que conectarle el latiguillo coaxial.
Luego tienes que alimentar el Acoplador, en la foto ves el conector y su posicion e intercalar entre estos y los dos cables de control un pulsador, para que cuando tu quieras (con una portadora de unos 10w) poner el acoplador en funcionamiento...te dejo por aqui el esquema.
http://home.comcast.net/~hamlakemn/AH-4.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1FFL
#47674  - 9 septiembre, 2008 20:34
Muchisimas gracias 73
EA1WH
#47660  - 21 septiembre, 2008 22:14
Si quieres hacerlo chachi!!!!!!!!!!! comprate el interface de www.betterrf.com y te simula que tienes el fc-30 o la ATAS, y con el boton de TUNE de tu equipo lo harás funcionar perfectamente..Yo lo hice y me va de perlas.......Y muy importante..........es mas seguro ya que se intercambian los datos del acoplador incluidas las memorias, para no tener que acoplar siempre que lo necesites......y en caso de error se protege tambien el acoplador.......
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA1FFL
#47661  - 22 septiembre, 2008 20:49
Gracias colega.
Un Saludo
EA3AZL
#48620  - 28 septiembre, 2008 20:02
Aprovechando el tema y para no empezar uno nuevo y con permiso de EA1FFL.
Necesitaría saber si el acoplador automático Icom AH-4 es compatible también para un equipo antiguo Kenwood TS530S con paso final a lámparas.
Gracias y un saludo
Juan
73, Juan, EA3AZL
EA4WT
#48993  - 29 septiembre, 2008 08:56
En "manual" el AH-4 puede funcionar con cualquier equipo, con la precaución de que al sintonizar lo hagas con unos 10w y una vez acoplado no le metas más de 120w que son los que aguanta.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4WT
#48994  - 29 septiembre, 2008 11:34
Otra opción, que sirve para cualquier equipo....aguanta 200w PEP...hay versiones para más PWR como el CG-5000.
http://www.cgantenna.be/cg3000.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4WT
#47662  - 29 septiembre, 2008 11:49
Se me olvidaba, ademas el CG-3000 es bastante más barato que el AH-4.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3AZL
#49017  - 29 septiembre, 2008 19:47
Hola Josetxu
Gracias por tu respuesta. Con el equipo que estoy utilizando lo más seguro es que me decida por el CG300 por ser más económico y admite más potencia. Y sólo lleva 2 hilos de control en lugar de los 4 del Icom AH-4.
Juan
73, Juan, EA3AZL
