Acoplador GC 3000
Acoplador GC 3000
EA1HUZ
#10490  - 28 junio, 2010 20:00
Hola, soy Raúl de BUrgos.
Tengo previsto poner en mi torreta una antena de hilo corto en concreto la BB6V de Diamond, porque no quiero que se vea apenas. Me han comentado que me compre el acoplador gc 3000 con hilo. Me gustaria saber que longigudes de hilo antena es el recomendable para trabajar bien. Tambien si podria funcionar en 50 mhz.
En cuanto a la alimentación he oido comentar que en el mismo cable coaxial se le conecta un aparato y otro arriba para suministrar la tension.
Gracias y saludos.
Anónimo
#112444  - 28 junio, 2010 21:15
Amigo Raul, yo lo tengo instalado, con 13,5 mts. de hilo y funciona bien desde los 160 a 6 mts. La unica dificultad la encuentro en 15 mts. pues se vulve loco el acoplador, en su manual indica las longitudes de hilo no utilizables en cada banda, pero omite los 15 mts. Pensaba llamar mañana a la casa para que me expliquen lo que pasa.
Como vivo en un chalet el hilo va de un arbol seco utilizado como mastil a la pared donde esta el CG-3000, es decir a unos 10 mts del suelo. La toma de tierra es basica, para ello empleo una piqueta dde 2 mts. clavada en el suelo del jardin.
Tienes informacion en internet de este equipo con solo poner GC 3000 en el buscador.
Un saludo,
Pepe
EA2AFU
EA1HUZ
#112445  - 28 junio, 2010 22:24
Gracias Pepe por la info, un saludo.
EA3ALV
#112457  - 28 junio, 2010 22:40
Yo estoy usando un GC-3000, montado en el exterior de la ventana, con un IC-7000 (100W) y una antena en L invertida de unos 18 m de largo (aunque la longitud eléctrica es algo diferente porque el tramo horizontal de la L invertida es del tipo "gordo" (4 hilos espaciados con discos de CD).
Me va muy bien entre 160 y 6 m, aunque en 160 es más bien una antena de recepción. En 40, 30 y 20, no tiene nada que envidiar a una vertical R-7000.
Como contraantena uso dos hilos de unos 10m tendidos a lo largo del ángulo entre el suelo y las paredes de la terraza, y además llevo una conexión de malla gruesa desde la palomlla de masa hasta los tubos de cobre de la calefacción. Muy pocos problemas de ITV en el ordenador, solucionados con anillos de ferrita insertables.
73 de Laura, EA3ALV
EA7KY
#112459  - 28 junio, 2010 23:18
Para no tener problemas, la longitud del cable no debe de ser múltiplo de las frecuencias a trabajar, un longitud buena es 16,20 mts.Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA3QS
#112461  - 29 junio, 2010 11:26
Hola;
Para EA2AFU, Pepe.
Tu problema en 15 Mtrs. puede ser por la medida de la antena, lo que se soluciona acortando o alargando 1 -1,50 Mtrs. O......... Por algo cercano que te resuena en esta frecuencia y el acoplador se vuelve "loco", esto tieno dificil solución.
A mi me pasa lo mismo en un velero /MM y consigo "engañar" al acoplador, sintonizando a 20.850 y volviendo a 21,200 con 2,5 - 1 swr. ( prueba)
Y si puedes, baja potencia al acoplar esta banda.
73. - S.
EA5Y
 EA5Y
#112462  - 29 junio, 2010 12:08
Esa es una muy buena recomendación. En realidad ampliable a cualquier multiplo par de un cuarto de onda
El motivo es que con esas longitudes del hilo, la impedancia en la alimentación es muy alta y el acoplador podría no poder con ella.
Y aunque si pudiera acoplar, las tensiones que aparecen a una potencia dada pueden ser muy altas, con el peligro que supone para os C del acoplador.
73 Salva EA5DY
Anónimo
#112490  - 29 junio, 2010 19:29
Gracias Salva, he cortado el hilo desde los 13,5 que lo tenia a 11,90 y ahora carga bien en todas las bandas.
73, Pepe
EA2AFU
EA2JB
#112463  - 1 agosto, 2010 19:36
Efectivamente es una de las medidas recomendadas para hilo largo...
Ahora yo no me compraría una BB6 de Diamond,es un poco sorda y cara.Aparte según las especificaciones técnicas solo es hasta 10 Mts.La copia del italiano dice que vale para 6 Mts.Mejor te haces o compras un balun 9:1 y le haces el hilo largo tu mismo ..Te ahorraras mucho dinero y te saldrá mejor..Si ya la tienes alarga el cable hasta 16,20.Te irá mejor...
También para trabajar con ese acoplador es mejor colocar radiales de contraantena.Cuantos mas mejor....
Hablando de tensiones ayer haciendo una comparativa entre una Morgain y una antena marina con ese acoplador a pie de antena,con unos 12 radiales más o menos,alguno de 25 mts,me dió por medir tensión a pie del acoplador con un tester cuando se transmitia más o menos con 80 W y el valor más alto que me daba era de 13.8 V...
Curiosidades de la radio....y de las pruebas...
Un saludo ..Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
