acoplador automatic...
acoplador automatico
EA8YT
#8356  - 6 febrero, 2010 18:53
me gustaria saber si alguien a trabajado con un acoplador automatico de la casa SGC modelo SG - 235 smartuner ya que estado mirando cosillas y es interesante pero tengo una duda sobre el aparato este, se coloca dejabo del hilo o de la caña pero no lleba ningun mando en el cuarto de radio solo es la caja en el pie de la antena ,,,,,,,esa es mi duda ,se que los rele hacen el trabajo de ajustes haver si alguien me puede decir algo sobre este tema gracias .
#96604  - 6 febrero, 2010 21:32
Los acopladores SGC tienen la opcion de montar una caja de control remota, pero necesitas una manguera de varios hilos.
La unica ventaja es que tienes un led que te indica el estado de acoplado y un interruptor de bloqueo para que no intente acoplar al cambiar de frecuencia, pero se puede y se suele instalar sin ella.
Lo unico que necesitas es el cable coaxial u una manguera de 2 hilos para los 12V, una vez que tenga tension, el acoplador hace su funcion en cuanto detecte una emision, que se suele hacer transmitiendo con poca potencia en AM o FM, la primera vez necesita unos segundos y las siguientes menos de 1 segundo, hasta que quites los 12V que se resetea (si esta configurado asi).
Mas barato de precio y con buenos resultados tienes el GC-3000.
EA2GL
#96605  - 6 febrero, 2010 23:59
Yo tengo el CG-3000 y me ha funcionado estupendamente, pero lo he quitado para poner el CG-5000 por el tema de potencia de salida, ya que, el primero, es para 200w y el segundo, es hasta los 800w. esta ultima también va muy bien. Estoy contento con ellos.
SALU2
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA3QS
#96650  - 7 febrero, 2010 00:28
Hola; Para EA2GL PSE.
¿¿ Que amplificador usas con el CG-5000 ??
¿ Acoplas primero con 100 W y después pones el lineal supongo ??
Gracias 73. Salvador.
EA8YT
#96653  - 7 febrero, 2010 01:52
gracias a todo por el comentario la idea mia es algo de eso para 80 , 160 quiero hacer algo con eso haber que tal va ya que tengo dipolos pero quiero probar con una caña o algo,seguire mirando haber si ahy algo interensante para esas bandas gracias a todos
EC2ALV
#96661  - 7 febrero, 2010 12:29
Buenos días,
una preguntita para los que tienen el GC-xxxx, por favor: ¿qué rango de impedancias acoplan?
Es que no he podido encontrar esta información en las webs donde he mirado...
Félix
EA1MW
#96675  - 8 febrero, 2010 19:31
Hola felix
esto es lo unico que he encontrado por si te sirve de ayuda o referencia http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=65625te
se comenta de entre 12 a 1200 ohm en el cg 5000 yo tengo el cg 3000 y ni en el aparato ni en el manual ni tan siquiera en la pagina del fabricante hay nada al respecto.
EA1HFX-DAVID
EC2ALV
#96792  - 8 febrero, 2010 20:03
Vale, gracias, David. Supongo que, en principio, habrá que considerar que más o menos tendrá el mismo rango del 5000 (es mucho suponer, pero...). Caro, la alternativa sería proceder a realizar mediciones con una carga variable, pero es un "cognazo" :-). Gracias por la info.
Félix
#96798  - 8 febrero, 2010 22:20
Felix, no creo que se pueda dar esa cifra en valores absolutos, ya que lo que hacen es conmutar inductancias y capacidades fijas, y como las impedancias respectivas varian con la frecuencia el resultado de las adaptaciones maximas posibles seria una grafica compleja y discontinua que reflejara todas las posibilidades en funcion de la frecuencia.
Asi que solo te puedo decir, a ojo, que el margen que he observado es amplio, y mayor en el GC-3000 que en los SGC (subjetivo).
EC2ALV
#96812  - 10 febrero, 2010 15:57
Vaya, no salió la respuesta que escribí hace un rato ¿?...
Bueno, Ángel, estoy básicamente de acuerdo contigo. Pero un producto debe informar de los límites de uso. Un fabricante debe poder saber hacerlo.
Por ej.: el SGC-235 menciona un rango de 0,2-5000 ohms. ¿Será verdad o no? Bueno, por lo menos ya nos da un dato para comenzar a seleccionar.
Porque el Yaesu FC-40, por ej., 16,5-150 ohms (para 3:1 SWR)
Por cierto, muy interesante tu apreciación comparativa entre el GC y el SGC...
Félix
EA2GL
#96606  - 10 febrero, 2010 23:29
Hola a tod@s.
Para EA3QS.
Es el motivo por el cual he cambiado el CG3000 por el CG5000.
Tengo un FT2000D y me quedaba en el limite de su potencia. En estos momentos, no tengo ningún ampli, pero mi idea es hacerme con uno, cosa que, por ahora, tendrá que esperar, pero tarde o temprano, me haré con uno, que, como es lógico, no supere en mucho a la potencia que pueda el acoplador, que son de 800 en picos.
SALU2
EA4EMC
#96607  - 11 febrero, 2010 17:05
Buenas tardes:
El acoplador automático para hilo largo: SGC-239, tiene un rango de impedancia de de 2-5000 ohms.- Saludos cordiales.- EA4EMC.- Miguel Angel.
EA3ALV
#96961  - 11 febrero, 2010 18:48
Yo tengo un GC-3000 acoplando un "invento" en L invertida que resuena como cuarto de onda en 3 MHz, con ROE 1,5:1 en 80 metros y tiene algunas dificultades en 40 metros (supongo que porque la resonancia se aproxima a media onda). Y en 160, donde la impedancia es bastante baja, hace lo que puede -que no es mucho- llegando a una ROE 2:1 con pobres resultados por pérdidas en el circuito de tierra.
73 de Laura, EA3ALV
EA4BB
#96608  - 18 febrero, 2010 16:16
Hola Juan Manuel,
El acoplador que yo uso es precisamente el SGC 235, y estoy contentísimo con él. Todavía me estoy reponiendo del susto del precio, pero de todas maneras creo que es una buena inversión. Se trata de un aparato muy bien construido y enormemente versátil, que acepta hasta 500W PEP en SSB.
Yo no tengo el control remoto (que a todo esto es un accesorio llamado “Smartlock”) pero tampoco es imprescindible, y como te indica Ángel 2ET su función esencial es obviar la memoria del acoplador; volver a acoplar “desde cero” en cualquier frecuencia en lugar de utilizar automáticamente los parámetros memorizados por la máquina la primera vez que la utilizas en esa frecuencia. Con este accesorio también puede detenerse el proceso de sintonía en cualquier momento y trabajar con parámetros de acoplamiento no automáticos, lo cual puede ser útil en algunos casos. También sirve para reiniciar el acoplador en neutro (no para borrar los valores memorizados para cada frecuencia). Por último, el Smartlock tiene también un led que indica que el proceso de sintonía ha terminado (lo que también se puede hacer perfectamente mirando la aguja del medidor de ROE mientras se envía al acoplador una señal continua de AM o CW de baja potencia y asegurándose de que ya no se mueve más).
Quizá la función más interesante del accesorio es la de obligar al acoplador a que resintonice, independientemente de los parámetros que haya memorizado en una determinada frecuencia. Esto se consigue también configurando el acoplador para que inicie un nuevo ciclo cada vez que se cambia de frecuencia, que es la modalidad por la que yo he optado. Para ello basta con cambiar la posición de un pequeño puente en el interior del acoplador.
Para dejar el acoplador en neutro, y por tanto no acoplado en ninguna banda en particular (esto es útil cuando simplemente te estás paseando por las bandas para ver qué se escucha) es suficiente con apagar la fuente de alimentación y esperar dos segundos.
Hay muchísimas maneras diferentes de colocar el SG 235, según el tipo de antena que vayas a poner o los planos de tierra disponibles o no disponibles… Te recomiendo que le eches un vistazo a la página de Internet de SGC y descargues el manual, y también que veas diversas soluciones empleadas por los usuarios.
73,
Fernando
Z21BB
EA4BB
EA5S
 EA5S
#98189  - 19 febrero, 2010 11:50
El SGC 235 en general es un buen acoplador, lo usé durante un tiempo desde el coche cuando quería parar un rato y salir en bandas bajas con un hilo vertical tirado a un árbol o lo que encontrara.
Al final lo vendí porque tuve un problema que seguramente era particular a mi instalación pero os lo digo de todas formas.
En el coche uso el ALS500M, que da unos 400w de media. Como con todo acoplador es conveniente acoplar con poca potencia, lo hacía así, sin el ampli en línea y con 10w o por allí. Sin embargo, al poner el amplificador en línea, se producía un pequeño cambio de impedancia, y el acoplador se ponía a acoplar de nuevo. Acto seguido, el amplificador detectaba ROE alto en el ciclo de acoplamiento y daba load error y quedaba en standby.
Parece que en este caso se hubiera resuelto con el smartlock, pero en lugar de gastarme incluso más dinero, opté por venderlo y cambiar a unas antenas sintonizadas.
Aprovecho para saludar a Fernando, a ver si ahora que tenemos propagación en las bandas altas te escuchamos?
Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA8YT
#96609  - 19 febrero, 2010 16:13
gracias fernando en ello estoy buscando sitio para mi caña de 15 o 18 metros con un hilo vertical haber que tal funciona que creo que no sea muy complicados vamos aprobar haber que tal y ya se vera las pruebas sera cuando el viento afloje algo mas que si no por aqui me quedo sin ella jajaja venga garcias de nuevo
EA5HDU
#98386  - 24 febrero, 2010 23:12
Hola a todos. Yo tengo instalado el CG 3000, con el mando remoto y estoy contentísimo. Lo tengo junto a una caña DX Wire, y da un resultado excente. Como dice Ángel, relación calidad-precio, un 10.
The future belongs to those that have faith in it.
