Hola mirando el panorama de equipos dentro de un nivel similar supongo que a fecha de hoy ya se puede hablar comparativamente para poder elegir entre el icom 7610 o el yaesu 101 D de sus prestaciones etc. Esta reflexión es para tener una idea en base a la opinión de colegas que tengan un equipo u otro, puede que ya este hablado pero me parece interesante para los posibles compradores a día de hoy, así como poder conocer la mejor oferta del momento ya que veo en internet diferencias de hasta 600 700 € en el mismo equipo nuevo, me parece un abanico un poco amplio. Gracias por vuestra opinión que sera interesante. Un saludo Ricardo
Hola. (Punto y aparte)
No te creas que queda muy claro tu comentario.
¿Estás preguntando por qué marca a elegir entre ICOM o Yaesu a la hora de comprar un equipo?
Hay otras marcas, otras opciones a los convencionales, también.
Como supondrás cada uno te va a decir que el suyo es cojonudo, lo que no conduce a nada.
Para eso está internet y el padrino, figura antigua que no por eso se deba perder.
Total: QCX-KIT.
Hola , crees que con una vas hacer cosas que con la otra no ?
Ea5z Ángel
Buenas noches Ricardo,
Pues son dos grandes opciones, con la diferencia de que el ICOM IC-7610 ya lleva un tiempo en el mercado, y el YAESU FTDX-101D acaba de aterrizar.
Sobre precios similares, parece ser que el FTDX-101D, está en lo más alto de la afamada tabla de Sherwood, que a día de hoy es todo un referente a la hora de saber el rendimiento de un equipo. Que tal se comportará en concursos, que tal respuesta tendrá ante una señal cercana, bandas atestadas de concursantes o esa estación en el Pacifico que llega casi por debajo del ruido.
No obstante y a grandes rasgos, el IC-7610 ya viene con el empuje de su hermano pequeño el IC-7300, por lo que ICOM lleva los deberes hechos desde hace un tiempo, YAESU por su parte es el primer SDR que pone en el mercado, que de momento destaca por tener unos números muy buenos.
Todo lo demás, pues ya irá en función de las necesidades del operador y de lo que el equipo ofrezca de serie, por ejemplo, el IC-7610 tiene una salida ethernet para uso en remoto, al FTDX-101D hay que añadirle una cajita externa, el de ICOM también ofrece la posibilidad de poder manejar el equipo como un SDR clásico, al estilo de Flex o ANAN a través de su puerto USB 3.0, lo que añade un receptor más dentro de la banda de uno de los dos receptores del equipo, pero, como el FTDX-101D acaba de salir, es pronto para saber si a través de futuras actualizaciones de software lo hará.
A grandes rasgos, las características parecen muy similares, pero...
- FT-DX101D: 100W transmit power, without power supply, requires 13.8V, 22A
- FT-DX101MP: 200W transmit power, incl. ext. loudspeaker, incl. 48V power supply inside the loudspeaker case
![Ready toi use on 60m without modification Ohne Modifikation auf 60m sendefähig](https://www.wimo.com/bilder/60m_ready_sticker.png)
- Features and functions FT-DX101
- 160-10m + 6m + 4m
- Hybrid-SDR: Direct Sampling + Down Mixer/SDR
- 100W Transmit Power (D Version)
- 200W Transmit Power (MP Version)
- 9MHz ZF Roofing Filter: 12 kHz, 3 kHz, 600 Hz
- 15 Band filters + continous tuning Pre-Selector (VC Tuning)
- Two independent receivers
- Operating Modes: LSB, USB, CW, RTTY, PSK, AM, FM (+ Data Modes)
- 18 Bit A/D converter
- Very low noise 400 MHz local oscillator
- 7" colour LC display with touch function
- Multi Purpose VFO Tuning Knob
- RX/TX Clarifier
- Split operation
- ±0.1 ppm TCXO
- Automatic CW tuning
- RTTY, CW, PSK31 Decoder
- 99 memories, 12-digit alpha-numerical memry names
- 5 or 10 quick memories
- 9 pairs of memories for scan edges
- Built-in top speaker (D Version)
- Separate loudspeaker in thesame design (MP Version)
- Two USB connectors on front (keyboard etc.), one USB connector on the rear (CAT control)
- SD card memory slot
- DVI-D display connector
- RS-232 serial interface
- Included in shipment FT-DX101D
- FT-DX101D EU Model
- printed manual and circuit diagrams (englisch, later in German)
- SSM-75G handheld microphone
- DC cable
- Small parts (fuse, connectors, microphone holder)
Features IC-7610
All HF bands plus 6m
Built-in Antenna Tuner
100W transmit power
SD memory card for settings and recordings
Modes: AM, FM, SSb, CW, RTTY, PSK31
101 memories
2 antenna connectors
RX antenna output
DVI-D socket for externa video monitor
Ethernet connection for remote control
USB 3.0 connection for high speed IQ data transfer
USB 2.0 connection for CAT interface
Icom CI-V Remote interface
Output for analog S-meter voltage
Conenction for external keyboard (CW Keyer)
Input for external 10 MHz reference clock
Prepared for transverter operation
Included in shipment is:
IC-7610
HM-219 Handheld microphone
Manual
DC pweor cable
Spare fuses
various small parts
FIXME
Con esto, ya te puedes hacer una idea, así que seguro, que cualquier elección será buena.
73 - EA5XAmadeo
¿Te ha quedado claro?
Pues además tienes el uBitx, el QCX-KIT, los kits de EA3GCY, y todo por menos de 100€...con diversión garantizada.
Y el club EA-QRP, etc etc etc...
¿Que no sea por pasta eh?
Y no te olvides de los SATÉLITES....Y del .... Y de la....
Bueno, aconsejar es complicado y arriesgado también. Ofrecer opciones y definir cualidades y defectos es ayudar a elegir. Creo que el presupuesto para comprar un equipo que dispones (por las opciones propones) se puede ampliar con otros equipos del mismo escalón (o parecido). Mi favorito es el K3 de Elekraft (cuando sea mayor quiero uno o dejar una idea para un regalo) y otra opción sería un 6400M de Flex Radio.
Un SDR integral tiene unas ventajas importantes, las principales son los componentes embebidos y su capacidad de proceso y otra el desarrollo de software. En este campo Flex tiene la mayor experiencia. Sin embargo, Elekraft con equipos de primera línea ha optado por la tecnología mixta.
Personalmente no creo en los análisis de laboratorio. Estimo que los equipos de gama alta tienen muy pocas diferencias y que otros aspectos personales que se deben valorar por encima de los ranking.
73, Enio
La yaesu sin duda ! Suerte en la elección.. yo iría a por la MP de 200w
yo me inclino por ICOM porque este coge la señal de antena y la convierte a digital,en cambio YAESU usa un mezclador delante con salida en f.i y convierte esta f.i en digital,aunque claro el muestreo de pantalla lo coge de antena,asi que como procesamiento de señal de digital prefiero el ICOM es mas futurista,es solo una opinion y sobre gustos los hay infinitos,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Hola de nuevo gracias por vuestras aportaciones sigue siendo dificil la decisión pero en determinadas opiniones de la red a Icom le ponen bien en relación con su oreja a yaesu como equipo mas reciente no hay opiniones y como cosa curiosa no veo aquí ni en la red comentarios de colegas que lo tengan y den de primera mano sus opiniones, supongo que no hay interes en este tipo de colaboración. un saludo Ricardo
En el último "congreso" de nuestro club EA-QRP en Guadarrama, el presi llevo su Elekraft (no sé qué modelo, creo que el penúltimo) y es una monada y una chulada.
En la ultima reunión que tuvimos en Sinarcas, hace tres años, casi me convencen para abandonar mis equipos y tirarme en plancha a un ICOM nuevo, por lo de los 4 metros, que molan. Al final me contuve y me hice-compré un transverter del ukraniano y de-puta-madre. Sigo con mi FT-897 con el que hago (casi) de todo: Sat, FT8, 4 m, 6 m, 2m, 70 cm e incluso, fíjate tú, CW a todas horas. Claro que los tiempos han cambiado y no tiene pantalla táctil, ni es "digital", ni adivina quien está ahí al lado, ni..ni... pero va fenomenal. Casi igual que mi viejo (?) FT-890T (menos mal que no lo vendí).
Pero con quien me lo paso bien es con mi QCX-20 m, hecho en cuatro días por cuatro perras y funcionando a la primera. Claro que es un tipo de radioafición que solo practicamos unos pocos. Los menos.
Yo creo que, ahora, comprarse un equipo nuevo de radioaficionado (según las bandas y todo eso) es peor casi que comprarse un coche nuevo y no digamos una moto (que soy motero), eso ya es la ....
Y no hemos hablado de lo más importante: la antena. ¿A qué antena le vas a enchufar lo que te compres? Esa es la cuestión más importante.
Por ejemplo: En mi ciudad, da igual lo que tenga de equipo que con la antena que tengo (y es buena) no tengo más que ruido.
Sinencambio (que dice un paisano), en el pueblo, con una windom de 42 metros, le ponga lo que le ponga hago lo que me dé la gana. Dentro de todos los límites, claro.
Hola Diego tengo un qth habitual con una vertical para estar conectado pero entre el ruido y la mala propa joido el escuchar siquiera, aparte a unos 500m a las afueras y cerca de casa como veras donde a día de hoy meto muchas horas una parcela una casita un cuarto de radio con 1 antena 5 ele. 50mhz 1 antena 4 ele. 20m. (a poca altura pero es lo que hay para pelear y 1 antena vertical para el resto asi las cosas veo la posibilidad del remoto, etc. es una pasta gansa pero ahora o nunca, tengo un yaesu 757(para portable) , kenwood hf (para casa)y un icon 7000 que da la pelea y como he dicho entre otras cosas es mejorar la escucha que a día de hoy esta peor o lo siguiente en fin de esto se trata la historia gracias de nuevo por tu comentarios un saludo Ricardo
