60 metros.
60 metros.
Página 8 / 16
EA6AM
#240456  - 5 enero, 2014 02:15
Hola Alberto puede ser por que yo habia escuchado EA4GPB y por lo visto era el tuyo siento que no lo hayamos podido terminar
En cambio por la tarde entre las 19:30 y las 20:45 hora ea la banda estaba abierta y he podido hacer muchos qso en total 20 provincias de la zona 1 2 3 4 5 6 7 8 9
mas una estacion de Dinamarca en la misma frecuencia 5311.5 y he escuchado a un ingles que llamaba en 5313 y escuchaba en 5311,5 pero no lo he trabajado
practicamente todas en fonia y una en cw en otro canal
Visto los comentarios sobre el comportamiento de la banda y de lo ruidosa que es
yo puedo decir que mi esperiencia primera la banda esta completamente silenciosa nada de ruido nada que no impidiera incluso poder trabajar las estaciones con señales mas bajas
La verdad es que me a sorprendido mucho no se si siempre sera asi por que en la mayoria de los dias si no tuviera en cancelador ANC-4 no podria trabajar en casi ninguna banda
73,s
Vicente
EA4MS
#240457  - 5 enero, 2014 13:05
Ayer me estrené en 60 mts. Mi antena es una G5RV 5 bandas; dada la peculiaridad de este dipolo, por si algún colega tiene la misma antena y quiere salir en esta nueva banda, que sepa que lo puede hacer sin ningún problema, utilizando, por supuesto, el acoplador que siempre necesita esta antena. Me carga perfectamente con el acoplador en 40 mts. y los mandos TUNE y LOAD llevados a los límites respectivos. Dado el carácter experimental de la banda, sería conveniente que, además del RS(T) verdadero, se dieran condiciones de trabajo: pwr y antena. Saludos de EA4MS
EA4M
 EA4M
#241613  - 5 enero, 2014 17:45
Perdonarme que no comparta vuestro punto de vista, quizás las condiciones de trabajo las deberíamos dar off-air, es una banda de momento muy concurrida, hay solo 6 canales con un ancho de banda de 3 khz cada uno, y somos mas de 40 estaciones EA las que la utilizamos, creo y es mi punto de vista, que los contactos tienen que ser rápidos y además, compartidos, con compartido me refiero a que si yo hago llamada en split o en simplex y hago qso con una estación X si alguien está escuchando y la quiere trabajar le tengo que dejar espacio suficiente para que lo haga, de ahí que sea importante sobre todo cuando trabajamos en split, que monitoricemos cada cierto tiempo la frecuencia de llamada, psobre todo después de un QSO, para comprobar que nadie está intentando trabajar la misma estación y le estamos sobremodulando.
Es mi opinión.......
Saludos a todos!!!!
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA2HA
#241642  - 5 enero, 2014 17:59
:unsure:
EA2HA Humberto
EA7OP
#241644  - 5 enero, 2014 18:52
Del susodicho "Articulo 20", (entediendo que cada uno ya tuvo en su momento su idoneidad de instalacion solicitada y verificada por la Jefatura correspondiente):
"Una vez obtenida la licencia su titular podrá realizar con carácter experimental por un período máximo de 60 días cualquier modificación en las instalaciones y equipos que componen la estación, siempre que las mismas no afecten a la seguridad. En el caso de que dichas modificaciones se introduzcan con carácter permanente, el titular de la licencia deberá remitir a la SETSI, la documentación complementaria a la prevista en el artículo 19, con inclusión de las modificaciones introducidas".
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7624.pdf
Javier desde IM77, 73´s!!!
EB2RA
#240458  - 5 enero, 2014 19:45
Si que están saturadas en muchos momentos y la verdad es que resulta difícil a veces tener un hueco donde hacer algo.
Quizá una de las primeras reflexiones que deberíamos hacer sería pensar que para ruedas/QSO tenemos otras bandas y deberíamos limitar ese uso.
Cambios cortos, controles reales, vamos se ha hablado de todo creo.
#241651  - 6 enero, 2014 00:07
Adjunto el meteo de ese momento en EA.
Alberto, en que influye la situación troposférica en tus comunicados con EA6 en esa banda?, creía que no influía.
EA1FCH
#241663  - 6 enero, 2014 17:22
Feliz día de Reyes.
Una duda ya que estoy conectado al cluster de EA4URE con el programa CC User, lo he programado para que me lleguen anuncios de esta banda y no me llega nada casi ninguno.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA3JI
#240459  - 6 enero, 2014 20:11
Pedro
Supongo que te refieres al programa VE7CC.
Para ver los spots de 60 m tienes que ir a Configuration/Bands y ahí desmarcar los 60m que la debes tener como rejected band por defecto
Ramon, EA3JI
EA1S
 EA1S
#241645  - 6 enero, 2014 20:20
EA2HA escribió:
¿Y antes de emitir por primera vez en 60m habrán comunicado todos a Telecomunicaciones de su provincia su intención de trabajar los 60m y modificar las instalaciones, por ejemplo antenas? :whistle: :whistle:
Hola, uno de los requisitos efectivamente es comunicar a la jefatura de tu provincia la intencion de usar esta banda bajo los criterios indicados en la resolucion como potencia, ancho de banda etc pero me he perdido en lo de la antenas¿?, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4GHB
#241664  - 6 enero, 2014 21:02
Hola Ángel,
Encantado de leerte.
Bueno si terminas de leer mi post, verás que me refiero a las condiciones de qrm (r. Atmosférico) que evidentemente si tienen que ver con esa capa baja. Además también cito mis condiciones de antena y como verás, al depender tanto de un buen plano de tierra, la tropo es sumamente importante.
Creo que así estaría contestada tu duda, si no, haremos una "tropopausa" ;)
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
Donde digo Qrm quería decir QRN
EA7OP
#241731  - 7 enero, 2014 11:48
Si lo veis interesante (y como ya apuntaban algunos por tener una referencia de las estaciones que estan saliendo en Frecuencia), podriamos plantearnos una pequeña Base de Datos, os dejo esta propuesta de "Formulario" por si alguno quiere usarlo.
https://docs.google.com/forms/d/1sAxYui4FPqug7GzfGi4Ik9efTubvF-7mJWzeHklhYKw/viewform
#241755  - 7 enero, 2014 13:14
Cierto, el QRN es un factor muy importante, entendido lo del mapa.
EA1FCH
#241721  - 7 enero, 2014 16:29
EA3JI escribió:
Pedro
Si eso lo tengo bien.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA3JI
#240460  - 7 enero, 2014 16:45
¿Y aparece el botón de 60m en la barra de la derecha?
Mira que en el cluster no tengas puesto algún filtro de usuario de banda
Creo que la sintaxis es sh/filter
Ramon, EA3JI
EA1GAR
#240461  - 7 enero, 2014 18:59
Me acaba de llegar una notificación de teleco Pontevedra como que no basta con avisarles, hay que enviarles por correo ordinario un impreso cubierto y ya decidiran. A ver si en próximas semanas podemos estar activos por EA1...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1EHW
#241779  - 7 enero, 2014 20:12
¿Decidirán?
Victor:
Yo fui en persona a entregar el impreso y me dieron una copia sellada y me dijeron que con eso ya estaba listo....
Juan.
EA1FCH
#241768  - 7 enero, 2014 20:14
Listo, he reiniciado el ordenador y listo.
Muchas gracias.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA3SR
#241780  - 7 enero, 2014 20:16
Hola Victor, adjunto el documento a enviar y creo que con firma digital y por email ya es válido.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1337/comunicacioninformativadelusodelabandade5MHz.doc
Pere
EA5I
 EA5I
#240462  - 7 enero, 2014 23:04
El horror administrativo vuelve a planear sobre nuestras cabezas. Paciencia, paciencia...
Página 8 / 16
