60 metros.
60 metros.
Página 10 / 16
EA5I
 EA5I
#240474  - 12 enero, 2014 21:20
Saludos. Yo he montado unas cuantas bazooka y están en 200Khz con mínima ROE y en ligero ascenso otros 100 antes y después, de la frecuencia central escogida. Las pruebas las tengo hechas con RG59 y cable eléctrico de 2.5mm de punteras. El rendimiento es francamente bueno.
EA8AK
#242491  - 12 enero, 2014 21:55
EA3BKI
¡Qué suerte tienes Josep!
Mi antena de 60 resuena con ROE de1:4 en 5325 (+ o -) y en los extremos me sube a 1,7. Nada grave. No soy un neura de las ROE (dentro de unos límites razonables)
Creo que el problema (relativo) que tengo es que la antena de 60 está interactuando con la de 160. Tendré que bajar su altura 6 o7 metros para separarlas un poco.
73 de Fernando
EA4BL
#242487  - 12 enero, 2014 22:10
Respecto al tema de la antena para 60 metros, yo no he tenido que instalar ninguna diferente a la que ya poseo.
Se trata de una doublet de unos 16 o 17 metros por rama y alimentada con acoplador automático externo.
En ausencia de éste último, utilizar bajada de escalerilla, tal y como yo lo tenía antes.
En cuanto a la comunicación a la respectivas jefaturas, me limité, únicamente a comunicar mis intenciones a través de un correo electrónico, en el cual aportaba mis datos personales.
A las pocas horas recibí, solamente, confirmación de su lectura y nada más.
Por lo tanto, comunicado está y desde entonces usando las nuevas frecuencias.
Está claro, por lo que he leido aquí, que no todas las jefaturas actúan de la misma forma.
Saludos y feliz año para todos.
Fernando, EA4BL.
EA1GAR
#242501  - 13 enero, 2014 23:32
Fernando, EA4BL.
Efectivamente Fernando, como es habitual cada jefatura va por libre pero no hay problema en la mia, Pontevedra lo quieren por escrito así que no queda otra que personarse o enviar el impreso por correo ordinario que es lo que hice Yo de segunda vez, puesto que por correo electrónico no les vale. Respecto a la antena tengo un simple dipolo de media onda para 60 metros con unos 13,4 metros por rama y balun 1:1 y no tengo absolutamente ningún problema de roe, 1:2 en el canal 1 y 1:2 en el canal 6, vamos que nada preocupante además en icom 756 no da mas de 50W en esta banda... pero mas no se le puede pedir ya que no estaba prevista... cuando me llegue el firmware del power SDR para el flex3000 ya lo podré usar y este si está previstopara la banda!!!. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3TA
#242500  - 14 enero, 2014 22:38
Borrado, disculpas
73, Juan - EA3TA
EB2RA
#240475  - 15 enero, 2014 00:39
Sigo con agradables sorpresas en esta banda, estoy saliendo acoplando mi DX-A que es un slopper para 40/80/160 no tengo claro cual de las dos ramas resuena, pero la verdad es que al menos en dirección NA funciona algo más que bien, ya he conseguido varios QSOs con el otro lado y escucho en fonia con señales muy bajas, pero con muy poco ruido.
Lo que si he observado que es muy caprichosa la banda, te deja con las ganas en minutos, todo llega y de pronto el QSB del que muchos ya hemos observado manda en esa banda te deja con las ganas.
EA5SW
#240476  - 16 enero, 2014 12:14
Telecomunicaciones de Valencia me ha enviado hoy un email pidiendo que les rellene una solicitud tipo y la devuelva rellena, les envié el correo el 23 de Diciembre de 2013.
Es similar a la que habéis publicado algunos por aquí.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
#240477  - 16 enero, 2014 20:49
La propa en esta banda esconcierta.
Hoy en 5.295 USB 19,40GMT
Oigo a EA8YG en qso con EA7AHA.
Canarias 59+, a Cádiz ni mijita, ná de ná.
La propagación en esta banda es quasi terrena, con saltos espaciados, así que no extrañéis que no oigas a tu vecino y sí al lejano. Deduzco que estoy debajo del primer salto de la señal gaditana. Irá mejor una buena vertical para TX?.
José Luis
#240478  - 16 enero, 2014 21:30
Estar en el salto es algo bastante común. No comentas qué antena tienes actualmente, pero una antena vertical con un ángulo bajo puede incrementar el no escuchar a estaciones cercanas. En ese caso, un dipolo situado a baja altura puede ayudarte al tener un ángulo más alto.
Recuerda las antenas definidas como NVIS. Un enlace útil:
http://www.ipellejero.es/hf/NVIS/nvis_eb2cws.pdf
EA2BV
#242964  - 16 enero, 2014 23:26
Mi R8 acopla perfectamente en esta banda eso sí lo que eh podido comprobar que escucha mejor de lo que me escuchan,qso,s con la península ,Ea8,G,CT y RX de N.A bueno no esta nada mal 73
#240479  - 17 enero, 2014 08:27
FQM he puesto un diplo a 10 el balun, en forma de V muy abierta, eso es lo que me llama la atención, dipolo bajo y casi en horizontal.
CTQ, que tu acoplador acople la R8 no quiere decir que la antena trabaje bien, seguirá teniendo sus estacionarias aunque el TX no se entere de ellas. Eso se nota sobre todo en la diferencia de cómo oyes y cómo te oyen.
Tengo entendido que el salto de una señal en 1,8 mHz es de unos 450/500 km, lo que no sé, si son de igual longitud en todas las frecuencias, ¿alguien lo sabe?.
José Luis
#240480  - 17 enero, 2014 09:41
Pues a 10 ya debiera ser lo bastante bajo para obtener un ángulo alto (si usas el mmana o algún otro sería estupendo para hacerse a la idea). A mí me gusta para eso el sistema de la polea para poder subir/bajar el dipolo.
Un ejemplo es para concursos nacionales como sufijos, DME, etc. bajas el dipolo porque no quieres "desperdiciar" en llegar a EE.UU. para hablar con Cuenca. Para DX, lo subes lo máximo posible.
EA6WU
#242492  - 18 enero, 2014 11:35
Yo me he montado una marconi con cable de 2.5 mm que sube desde una caja de empalmes del jardin distanciada unos 10 cm de mi pared hasta arriba del mástil de las antenas de radioaficionado, y con la ayuda del acoplador veo que pongo la ROE a 1:1.
Ahora sólo me falta ir a la Jefatura Provincial a comunicar mi intención de transmitir en la nueva banda provisional.
Salud y DX para todos.
EA7P
 EA7P
#242952  - 18 enero, 2014 13:48
Puedo decir que en ese momento estaba utilizando 20w de potencia en una vertical que tenía la ROE por la nubes (ni siquiera acoplaba) asi que no te extrañe que no me escuchases, sin embargo el EA8 me pasó buenos reportes, también varias estaciones más en diferentes distritos...
EA7HLU
#243105  - 18 enero, 2014 18:10
Muy buenas me ha venido un correo de la Jefatura de Cádiz en la que por no tener antena para 60 metros no me da permiso para salir en 60 mts y que debo hacer una modificación de mis antenas con la presentación de la memoria para obtener la autorización. En fin me lo imaginaba. ¿Pero alguien tenía montada alguna antena para 60? :-(
#240481  - 18 enero, 2014 18:30
Editado, sri.
#240482  - 18 enero, 2014 18:30
Editado, sri.
#240483  - 18 enero, 2014 18:30
HLU, si tienes un dipolo multibanda puesto, diles que no es necesario modificar tu sistema radiante, que experimentarás con ella, añadiendo una bobina resonante en esa banda, utilizando acoplador, etc. Vaya pega tonta que te han puesto.
EA3WX
#240484  - 18 enero, 2014 19:24
Además, el permiso ya lo tenemos concedido, solamente hay que notificar la intención de salir al aire.
Me imagino que es a efectos de tener localizadas las estaciones que lo hacemos para poder identificar una posible fuente de interferencia.
Anda que no hilan fino estos!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA1FAQ
#240485  - 18 enero, 2014 20:13
No entiendo por que la gente siempre/por defecto usa cable coaxial. Os animo a que probéis un doblete con linea abierta. Los que podáis llevar la linea abierta o escalerilla hasta el cuarto de radio. Si tenéis sitio, y un acoplador con entrada para linea paralela. Va muerte de 80m a 6m.
Es la antena mas fácil de construir que existe y funciona en todas las bandas con el acoplador igual o mejor que un dipolo de media onda alimentado con coaxial.
Dejar el coaxial para las yagis y pasaros a la linea abierta ;)
Página 10 / 16
