50 MHz.
50 MHz.
EA2AJO
#345468  - 6 abril, 2020 20:41
Publicado por: @ec4c
@ea2ajo te agradezco la información pero conozco de sobra el plan de bandas
El plan de bandas no sólo es para tu información, es para que el que lea este hilo pueda ver si le interesar, una información general útil para todos.
De todas maneras para conocer sobradamente el plan de bandas no sabías ni los límites de banda, ni el límite de potencia, ni donde están exactamente las balizas....
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5JAI
#345475  - 6 abril, 2020 23:04
Hola Diego. Muchas gracias por tus consejos. Tienes razón, me falta un padrino o un maestro, no se cual es la palabra adecuada, pero tienes razón. Por suerte esta este foro, YouTube y escuchar mucho.
De momento y después de ya haber gastado algún euro de armas (no más de 50 ó 100 , que ya es) me quedo en HF. Me he comprado un equipo medio económico y un SDR, este si, bueno. El SDR si que lo estoy disfrutando.
Ahora a escuchar y aprender. Mi siguiente reto el experimentar con lo que tengo. Especialmente con hilos que son baratos.
En breve una duda de hilos y antenas en el foro.
Mil gracias, llevo un mes en URE y encantado con todos. Me encanta este mundillo.
Eduardo.
#345476  - 6 abril, 2020 23:12
Juankar, te calmes, hombre. El colega se ha limitado a transcribir una traduccion de un artículo. Ya lo ha dicho.
Ernesto, para saber si hay repetidores en tu zona, tendrás que investigar o preguntar por tu zona. La salida es más arriba, al final de la banda y se sale de la cobertura de tu equipo. En Huelva si conozco y he usado un repe en 50mhz pero no sé la frecuencia porque está en la memoria de mi otro equipo y no lo tengo aquí.
Supongo que sabes que la actividad es en CW, SSB y FT8, en FM......
Yo, como he dicho, de vez en cuando escucho las balizas y si se oyen me pongo (nos ponemos). Pero las balizas son en CW. Mirate el plan de bandas.
En fin... Qué quieres que te diga.....
72 QRP.
EA3TA
#345547  - 8 abril, 2020 11:41
@ea1bab
https://www.moonraker.eu/hlp-6-50mhz-6m-halo-loop-folded-dipole-antenna-3580
Antes de ayer hubo algo de esporádica en 6m y trabajé en FT8 con la vertical KOMUNICA PWR HF-PRO-1 en el balcón un poco inclinada.
El próximo día que haya esporádica y me vaya bien probaré de compararlas para ver la diferencia.
Komunica
 Retrayéndola  a tope está ajustada para 50MHz (aqui la tenía para 30 MHz).
La baranda es metálica galvanizada y sin pintar y hace perfectamente de contra antena.
73, Juan - EA3TA
EA3FAJ reaccionó
EA1BAB
#345548  - 8 abril, 2020 11:46
@ea3ta
Muchas gracias
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#345559  - 8 abril, 2020 15:42
Juan, sí, esa antena fenomenal como portable. Doy fe porque tengo la HF-PRO 2 y estoy muy contento.
¿Ves? Se puede.
Www.gooddx.net
Ahí miro a veces.... No es 100% pero algo es...
EA1BAB
#345562  - 8 abril, 2020 16:10
@ea3ta
Y la loop de Moonraker que tal va?
73, David
EA1BAB
EB5F
 EB5F
#345563  - 8 abril, 2020 16:31
Yo me hice esta y funciona muy bien. Una caña de fibra plegable de 6 metros (desechando el más fino), 2 metros de tubo de PVC, 6 metros de hilo de electricista y 1 metro de coaxial de TV de 75  ohms
Amplio ancho de banda y ganancia aceptable para jugar dos ratos
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA3SI
#345568  - 8 abril, 2020 17:40
@eb5f
Hola Eduardo. Mas buenos consejos que te han dado, no se pueden dar creo yo.
Tan solo os queria dejar una foto de la antena de 50 con la que estoy jugando. Es una delta loop confeccionada con la base del esquema que ha puesto Toni, aprovechando un dipolo rigido de HF estropeado.
Antes la tenia hecha de hilo y colgada en vertical de un mástil,  con el cacho de cable consegui hacer EEUU en tres ocasiones, poca inversión y buen resultado.
Ahí os dejo la foto del engendro con el que estoy experimentando y cuando su majestad la propagación lo permite, va como un tiro.
Saludos a todos
DELTALOOP
Jaime, EA3SI
EA3ERD
#345575  - 8 abril, 2020 18:50
Gracias Diego por tus comentarios.
En efecto, ya conozco que la actividad principal en la banda está en CW, SSB y FT8, y en algunas ocasiones, con buena propagación, he conseguido contactos en QRP con el Yaesu FT-817ND utilizando la antena de "porra" que viene de dotación.
Pero, el pequeño equipo militar R-126, tal como comenté, solo funciona en FM con el límite de 51.5 MHz y, aunque en el plan de banda indica 51.510 MHz como frecuencia de llamada en FM, tengo noticias de que en Gran Bretaña y Polonia utilizan la frecuencia de 51.0 MHz para encuentro en FM, lo que permite utilizar estos equipos militares de surplus.
Bueno, iremos probando por la montaña cuando la propagación y el maldito virus lo permitan.
Por el momento, a disfrutar de la radio, desde casita, como mejor se pueda y plazca.
72/73 Ernesto - EA3ERD
"QRPero"
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA3TA
#345579  - 8 abril, 2020 19:34
Publicado por: @ea1bab
@ea3ta
Solo la he usado una vez en FT8 a finales de marzo. Hubo una pequeña esporádica y trabaje Inglaterra y Escocia. Las señales fuertes se hubieran podido hacer en SSB sin problema.
Estoy esperando un dia que se abra para comparar la Vertical y Loop.
Creo que tendrían que mejorar el sistema del condensador, con una caja un poco más grande y hermética.
Con las medidas que dan estaba fuera de frecuencia pero con el “nano-VNA” la ajusté fácilmente ampliando 8 cm el “loop“. La medida que marca 86 cm paso a 94.
73, Juan - EA3TA
EA1BAB
#345581  - 8 abril, 2020 19:39
@ea3ta
Eso también es una de las cosas que quería saber, si lleva ajuste.
73, David
EA1BAB
EA3TA
#345584  - 8 abril, 2020 19:45
@ea3ta
El condensador es ridículo y no daba de si para llegar a la frecuencia correcta Esa hoja es toda la documentación que lleva:
50 HMz 3
loop 01
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#349444  - 23 junio, 2020 14:52
Publicado por: @ea3ta
@ea1bab
Komunica
Por fín hoy he hecho la comparación de las antenas.
Como preámbulo  diré que en el concurso del domingo participé un rato con el Halo de Moonraker. Mientras una estación próxima con 7 elementos no paraba yo ni oía a la mayoría de corresponsales.
Hoy tengo puestas las dos, Vertical Komunica HF-PRO1 y el Halo.
La ganadora es el Halo.
- Ruido con "halo" 1 de Smeter, Ruido con Vertical Casi 4 de Smeter.
- Recepción de una señal EA3 no afectada por el fading (en FT8) con "halo" -7dB y con la vertical -14dB, es decir 7 dBs menos cosa que es apreciable.
Veo difícil con el "halo" llegar a hacer contactos con doble salto o más pero el tiempo lo dirá.
Mi mejor día con USA-Canada  en 6m con la Tonna 5 elementos fué el "23 de junio del año 2000" hoy hace 20 años :).  Seguro que algún contacto de esos (9++ - 9++)podría hacerse por las condiciones del corresponsal por supuesto.
Conclusión si puedes ponerte una 3 elementos hazlo. Fue mi primera antena (construcción casera con desguace de TV)  y trabajaba perfectamente N y S America, Sud Africa, Japón  .. en los días mejores.
73, Juan - EA3TA
#349468  - 24 junio, 2020 09:30
El QTH es fundamental, estar en el fondo de un valle, malo. En lo alto de un monte fenómeno, no descubro la pólvora.  Y estas condiciones se acentúan para bien y para mal conforme subes a V/U/SHF. Para los 50 mHz recomiendo la 4 el de YU7EF, muy buen rendimiento y barata de hacer, visitad su página. 73 José Luis
