40 - 80 metros morg...
40 - 80 metros morgain baja o vertical??
EA4CYQ
#34522  - 17 marzo, 2017 00:09
Tengo una morgain 40-80m que no puedo elevar por limitaciones con otras antenas, está solo a 4m. En RX va bien pero en TX le falta rendimiento. Estaba pensando en poner una vertical de 13m, la terraza està a 7m de altura, tengo una excelente puesta a tierra (menor de 3 ohm), y un canalón de unos 55 metros de perímetro.
Mi pretensión son los DX en digitales, no QSOs en España.
Creéis que me rendirå mejor la vertical con la tierra descrita o la morgain a sólo 4m de altura.
Juan Antonio
#308488  - 17 marzo, 2017 06:49
MORGAIN mejor rendimiento en RX peor en TX, algo direccional , osease
vertical tx omnidireccional mejor rendimiento, ruidosa en RX.
EA3GEG
#308489  - 17 marzo, 2017 08:17
El punto de alimentación a 4 metros es muy bajo, dudo incluso que te rinda en RX, que escuches si es posible.
EA2AJO
#308493  - 17 marzo, 2017 09:00
Hola Juan Antonio, la antena vértical te va ha ir muchisimo mejor para DX, la morgain que tienes ahora, y más a la altura que la tienes es una auténtica calientanubes, osea que sólo vale para QSO local, pero con muy poco rendimiento incluso para local, por su muy escasa altura.
Saludos... ....73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3GEG
#308492  - 17 marzo, 2017 09:50
A la altura de la Morgain yo diría que no, una vertical tiene el ángulo de radiación vería más bajo y por tanto más indicado para dx.
EA8RM
#308495  - 17 marzo, 2017 12:51
Te recomiendo la vertical, aunque tengas un poco mas de ruido pero su angulo te ayudara mucho mas en DX
73 de Juan EA8RM / EF8R
#308490  - 17 marzo, 2017 12:56
J. Guillermo, no me he explicado bien parece. Comparando las dos antenas: MORGAIN mejor recepción menos ruido, pero en transmisión a esa altura bajo rendimiento. Vertical mejor rendimiento en transmisión, más ruidosa en recepción. ¿Capito?
EA3GEG
#308491  - 17 marzo, 2017 16:04
Yo hablo según las codiciones en las que puede instalar por tanto mejor la vertical, a esa altura la Morgain no tira ni en RX ni en tx.
