Yaesu FT-980 no tra...
Yaesu FT-980 no transmite. Baja tensión en linea TX13.5V
EA1FC
#380555  - 23 octubre, 2022 23:38
Después de años aparcado el FT-980 no transmite. Detecto solamente 3V en la linea TX13.5V. La parte de RF unit de donde viene está bien, mantiene 13V con carga ligera. Solo puede ser en el PA, donde TX13.5V da para el bias a 0,7V para los cinco transistores y 13,5V para el colector del predriver de PA Q01 (modificación de fábrica no documentada, antes tomaba de 13,5V como los drivers).
El circuito es con dos regulaciones en cascada 13,5V>7808>8V>Q07>0,7V. para bases de los 5 transistores. Por el medio hay 7 condensadores de tantalio pero ninguno ha explotado todavía. El exceso de consumo puede ser en los reguladores, en los condensadores, o en el predriver.
Aún no he podido medir consumo con el PA. He visto algún video que han necesitado cambiar condensadores de tantalio reventados.
Aparte hay una linea de 13,5V para colectores de drivers, y de 24V para los finales. Pero de momento el problema está en exceso de consumo de la linea TX13.5
No se si alguno teneis experiencia en este tema del PA del FT-980
73 EA1FC
Etiquetas del debate
EA5TY
#381172  - 14 noviembre, 2022 19:52
Hola buenas tardes, hay una cosa qué no me queda clara ( El circuito es con dos regulaciones en cascada 13,5V>7808>8V>Q07>0,7V. para bases de los 5 transistores )
En el esquema qué yo manejo, la polarización de las bases de Q01, Q02 + Q03 van por un lado y las de Q04+Q05 vienen fijadas por medio del 7808 y reguladas con Q07, a traves de VR01 según la carta de tensiones a 0.7 V, por lo tanto a la en el emisor de Q07 debe aparecer 0.7 v. la cual sé ajusta por el anterior nombrado VR01
Puedes aclararme algo más.
73, ea5ty Luis, en Vila-real ( Castelló )
EA1FC
#381174  - 14 noviembre, 2022 20:45
choque colector
Elko
El condensador nuevo está fisicamente donde estaba (en los manuales) el choque de colector de Q01, que se ha desplazado al otro lado donde están los estabilizadores y llega TX13.5V. (mod de fábrica no documentada) circulo amarillo
Perdona por no haber actualizado a tiempo. De hecho no me acordaba de haber preguntado por aqui.
Ya está reparado. Abierto el PA tiene una modificación de fábrica no documentada, que hace que PA Q01 tome tensión de TX13.5V en lugar de la linea de 13.5V como pone el esquema del manual de servicio.
El segundo condensador de tantalo de la linea de colector de Q01, el mas cercano al colector,  (10uF/25V rojo) estaba en corto, pero como la fuente de 13.5V tiene detección de corto, afortunadamente la cosa no pasó a mayores. Lo cambié por un electrolítico bueno y todo arreglado. Pudo haber hecho un desastre porque la linea TX13.5V sale de la placa de RF a través de un relé y RF Q01 que inhibe el PA en modo "general" o si hay un transverter colocado. De hecho la detección fue en la placa de RF de donde deberían haber salido TX13.5V. Tambien le puse un tornillo de plástico a PA Q01 que estaba "al aire" aunque lleva una aleta de fábrica. Ya está apretado a la caja del PA.
Al parecer es un fallo crónico. Curiosamente miré el FT-ONE similar y pone ahí uno de 10uF/16V marrón, como todos los demás de los dos equipos.
Lo curioso es que mientras tanto ya he conocido de tres fallos de condensador de 25V (rojo, azul, e irreconocible por la explosión) y ninguna avería de los marrones de 16V.
No se si por los colores son de diferente fabricante, porque de los marrones ya he visto unos pocos.
Este paso final se parece mucho o es idéntico con excepción de los 24V de finales, en otros equipos de la época, como FT707, 107, 980 y ONE que yo sepa.
73 EA1FC
Esta publicación fue modificada hace 2 años 5 veces por EA1FC
EA5TY
#381188  - 15 noviembre, 2022 09:13
Ok,
73 Luis
EA3IO
#381285  - 18 noviembre, 2022 16:15
Los marrones suelen ser de más calidad en general y de 105º de temperatura de funcionamiento. No es que no se sequen, pero cuesta mucho.
Sobretodo si están en un área en la que la temperatura es alta.
Pero siempre depende del fabricante. Los hay de todo tipo que aguantan mucho y que no aguantan nada.
EA3IO
Manuel Aleu
