Yaesu FT-7 con prob...
Yaesu FT-7 con problemas de transmisión
EA5AKM
#381483  - 29 noviembre, 2022 18:03
Hola a tod@s,
Tengo por casa un viejo Yaesu FT-7 sin la "B" (10w), y hoy creo que me he cargado algo. He conectado un manipulador de telegrafía de esos electrónicos, y el equipo se ha quedado sin potencia. Aunque también podría ser que el fallo estuviera antes, pero es curioso, porque ponga el manipulador que ponga, el equipo acciona el relé de forma intermitente, aunque el manipulador no esté cerrado. Os he grabado un vídeo para que veáis lo que pasa:
Enlace al Vídeo de Avería del Yaesu FT-7
Hoy por lo pronto he limpiado todos los contactos, de las galletas y de las placas de circuito, a ver si esta tarde tengo tiempo para limpiar los relés. Por descartar fallos debidos a los achaques de la vejez.
Gracias de antemano por vuestra atención
Este tema fue modificado hace 2 años por EA5AKM
Tomás Senabre
EA3ERD
#381485  - 29 noviembre, 2022 18:53
Como sugerencia sencilla, ya que tienes el equipo abierto, revisa la toma para el conector jack mono de 3,5 mm de conexión del manipulador, a veces, con los años, juegan malas pasadas.
FT 7 jack key
Un saludo y suerte con la solución del problema.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA5AHN
#381539  - 2 diciembre, 2022 13:24
Te sugiero que mires la página de PA0FRI en relación a ese equipo. Ahí cuenta que de fábrica, todos los FT7 llevan mal montado (del revés) un condensador de tántalo en el circuito de TX de CW.  Puedes verla aquí: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Mods/FT7/ft7modeng.htm. He tenido varios de esos y en todos venía mal montado el condensador de tántalo.  Revísalo y ya nos dirás.
Nando
EA5AHN
EA3BP reaccionó
EA5AKM
#381547  - 2 diciembre, 2022 19:41
Gracias Ernesto y Nando,
He revisado los relés, los he limpiado y los contactos de las galletas del conmutador de banda. Me he tropezado con un fallo del que no tenía constancia. He encontrado que falta un condensador cerámico de la placa Predrive:
https://tomassenabre.sytes.net/index.php/s/kXW9Q2BqXp3Xb7Z
Lo he localizado en el esquema del equipo, es el C1003, aunque he consultado a otros colegas y me han dicho que no es un condensador muy importante, parece ser un condensador de desacople. No entiendo muy bien qué es esto, no obstante, es un problema evidente y mi siguiente paso será ponerlo:
https://tomassenabre.sytes.net/index.php/s/xXcD6yZrFSfCDRT
También he medido el consumo del equipo en RX y TX, y hay una diferencia de 0,5A:
https://tomassenabre.sytes.net/index.php/s/MPdzAnW43SJsrJq
https://tomassenabre.sytes.net/index.php/s/Kab86eD9KiaSaQG
En cuanto tenga reparado este condensador iré poniendo los siguientes pasos, que parece ser tendré que hacerme con un osciloscopio para poder "ver" las señales.
Tomás Senabre
EA5AKM
#381549  - 2 diciembre, 2022 20:48
Nando, el fallo este del condensador que viene montado del revés de origen lo corregí también y funcionó, hice varios contactos en telegrafía con el equipo
Tomás Senabre
EA5BM
#381799  - 13 diciembre, 2022 20:01
Por favor ponle aunque sea una carga  artificial si no tienes antena si lo pones en TX.
Juanlu EA5BM
EA5AKM
#382563  - 3 enero, 2023 12:19
Juanlu, en el vídeo no se ve pero tiene una carga ficticia hasta 100w puesta en la antena 😉
Tomás Senabre
EA5AKM
#382565  - 3 enero, 2023 12:48
Ya tengo reparado el equipo, voy a poner por aquí la causa de la avería, para cerrar el hilo, y que quede resuelta por si a otro colega le pasa en otro momento.
Parece que al conectar el Keyer defectuoso a la toma de manipulador del equipo se quemó un integrado 4011 de la placa predrive, también identifiqué que faltaba un condensador de esta placa, el C1003, pero este condensador no parece que fuera relevante, ya que es de desacople.
Restauré la placa del Predrive sustituyendo el integrado y restituyendo el condensador perdido, y la emisora volvió a la vida. Ahora estoy esperando para hacerme con instrumentación necesaria para poder hacerle un ajuste según el manual de servicio.
Esta reparación no la podría haber hecho yo solo. Mi función fue de mera herramienta, las cabeza que realmente resolvieron el problema, solo mirando el esquema fueron Juan Pablo EA4CIV y Juan Carlos EA5EYQ, a los que les estoy muy agradecido por la ayuda prestada.
Pongo enlaces al manual y esquema de este viejo roquero, que aunque parecido al FT-7B, tiene sus diferencias:
C1003 Esquema
photo 2023 01 03 11 35 08
photo 2023 01 03 11 35 25
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA5AKM
Tomás Senabre
EA3ERD reaccionó
#382574  - 3 enero, 2023 19:22
EA5AKM, ya no recuerdo tu nombre pero mi más cordial enhorabuena. Igual un pequeño artículo en algún boletín o en tu web, si la tienes o….
Saludos cordiales.
#382581  - 3 enero, 2023 23:23
Publicado por: EA1CN
Saludos cordiales.
Joé, Tomás, ya he caído, como no! Glub! 😕. Si te tengo "por el otro lado", ya sabes. Disculpa. Pero para este grupo, creo yo, con todo mi afecto, ya sabes, podrías poner el nombre en la firma, editando el perfil.
Bueno y, a propósito, eso que has hecho, otra vez te digo que fenomenal y pensé en ti, porque... Anda que no tengo yo 4011 en el cajón.... Puff!
Nuevamente un cordial saludo.
EA1ETV
#382582  - 3 enero, 2023 23:24
Saludos cordiales.
Ya te iba a tirar de las orejas... :-þ
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1CN reaccionó
