Valvulas, historia,...
Valvulas, historia, fundamentos y comentarios.
EA4ESF
#346094  - 17 abril, 2020 12:28
Hablemos de estos dispositivos, los padres de la electrónica.
Lo que entendemos por electrónica, nace de casualidad por un defecto que tenían las lamparas de incandescencia primitivas del sr Edison. En la época del desarrollo de la electricidad, se estaba librando una batalla de supervivencia entre los precursores de la corriente continua y los precursores de la corriente alterna. Este conflicto, fué llamado "La guerra de las corrientes", básicamante y muy resumido, el Sr Edison era el defensor de la corriente continua como el estándar para iluminación y el sr Tesla, era el que queria iluminarnos con corriente alterna. Esto es un tema también muy largo y apasionante, creo que incluso de ha hecho una película, pero, vamos a hablar de lo que nos interesa.
El Sr Edison, vendía sus instalaciones de corriente continua con sus lamparas de incandescencia y con los días, empezó a recibir quejas de que las bombillas dejaban de dar luz o se oscurecían. Entonces, como buen ingeniero y con medios, hizo un estudio y se descubrió, que los filamentos de las bombillas alimentados con corriente continua, estaban emitiendo una especie de nube y por esa razón, se oscurecían las bombillas. A este efecto, se le llamó el "efecto Edison" y solucionaron el problema, poniendo una placa metálica y llevando esta placa al positivo de la instalación.
Fue el Sr Fleming al que se le ocurrió dar utilidad al Efecto Edison y el que patentó el dispositivo conocido como diodo.
Mas tarde, De Forest, otro científico, introdujo una malla metálica entre el filamento y la placa, naciendo el triódo y el nombre de "válvula" ya que con la polarización de dicha malla, permitía cerrar o abrir el paso de corriente electrónica entre el filamento (cátodo) y la placa (ánodo). Este dispositivo, permitía la amplificación de señales debiles. Le llamó el Audión.
El Audion inicialmente fue usado como detector de señales inalámbricas hasta que en 1912, varias personas reconocieron que podía trabajar como amplificador lo que hizo que fuera utilizado con éxito para construir los primeros receptores de radio con amplificación y osciladores electrónicos. En aquella epoca, la forma de comunicarse era principalmente con hilos y telégrafo, el hito era no usar hilos. Nótese, que practicamente, el desarrollo de la electronica , está basado en el desarrollo de la rádio.
Los Triodos se mejoraron en la primera guerra mundial, ya que se descubrió que no trabajaban muy bien en frecuencias altas, debido al condensador que se crea entre la malla y la placa, se introdujo una malla mas, creandose un dispositivo con 4 electrodos, llamándose Tetrodo.
El tetrodo, también causaba un problema y era que originaban cierta distorsión en las señales, así que se innovó  por los ingenieros de Philips en la creación del Pentodo ( cinco electrodos), La razón para añadir una tercera rejilla a la válvula de cuatro electrodos o tetrodo es que aunque con la segunda rejilla se aumentaba la amplificación, había un inconveniente: se producía una emision secundaria en la placa. Hay unos tetrodos de potencia que se les denomina "de haces dirigidos" que realmente, son y funcionan como pentodos. Escribiré de ellos mas adelante
A partir de aquí, se fabricaron mas válvulas de mas electrodos, generalmente para usarlas en ciertos dispositivos muy específicos, como mezcladores, demoduladores, ect.
Continuará...
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA3LI, EA5DO y EA6OK reaccionaron
EA4ESF
#346160  - 18 abril, 2020 17:34
El diodo, válvula con dos electrodos, cátodo, emisor de electrones y ánodo, receptor de electrones,que en un principio, era solo el filamento y una placa, fue la primera aplicación encontrada para el "Efecto Edison". Con ella y su facultad de conducir la corriente en un solo sentido, es decir, solo ciclos positivos de corriente, fue usado en un principio como rectificador de corriente alterna en continua. También, fué usado como detector, sustituyendo a los cristales de galena en los receptores de chispas. Estas valvulas primitivas de la época de 1910, pronto tuvieron su aplicación en el servicio de una estación de radio.
Hablando del dispositivo, se fabricaron diodos simples, usados como rectificadoras de media onda o diodos dobles, usadas como rectificadoras de onda completa. Al principio, eran muy parecidas a las bombillas de alumbrado, pero con una placa dentro, donde el propio filamento, era el cátodo. Sobre el tipo de caldeo, decir que existen dos tipos, el de caldeo directo, que como ya he dicho, el filamento es el propio cátodo o de caldeo indirecto, donde el filamento o elemento calefactor, esta dentro de un cilindro de material termoionico ( que emite iones con calor).
En principio, el comportamiento de una rectificadora es parecido al de un diodo de silicio, pero, tiene unas características que la hace diferente, necesita calor, el transformador debe tener un devanado especifico, generan mucho calor, tiene una resistencia interna mas alta y no admite mucha capacidad de filtrado ( condensador que "vé" la válvula justo después del cátodo), pero era lo que había cuando el silicio no existía, así que han sido unos componentes muy generales en equipos electrónicos. Hoy en dia es absurdo seguir utilizándolas a no ser por nostalgia o por mantener los cacharros en su originalidad. A mi personalmente, me gustan y suelo mantenerlas en los receptores que restauro e incluso, las instalo  en montajes de proyectos nuevos.
El empleo de válvulas en dispositivos electrónicos hoy en día esta relevado a equipos de alta fidelidad, equipos que forman parte de instrumentos musicales, amplificadores de Radio de potencia y lo residual  que queda en equipos antiguos de colecciones.. Pues el uso de  válvulas rectificadoras hoy por hoy, solo lo justifico en el empleo de equipos de instrumentos, amplificadores de guitarra y de bajo, donde se busca una distorsión o sonidos especiales.
La forma de elegir una rectificadora para un montaje es saber que tensión necesitas respecto a masa y la intensidad máxima. En el calculo del trafo, se debe tener en cuenta la resistencia interna de la válvula a utilizar y seguir la hoja de datos de la lampara para respetar el valor de la capacidad a instalar.
Se encuentran válvulas rectificadoras aún?, pues si, de echo, se están fabricando de nuevo en China y  en Rusia, pero ojo, no son de mucha calidad, es mejor buscar NOS, New Old Stock, dispositivo viejo sin uso.
Algunas rectificadoras típicas que se usaron y son comunes, son por ejemplo:
la 80, diseño de RCA que estuvo casi 25 años sin recibir mejoras, hasta que en los 40 se le cambió la base a 5Y3. http://www.r-type.org/exhib/aaa0296.htm http://www.r-type.org/exhib/aai0014.htm
las europeas antiguas, tipo Iw2, IW3- http://www.r-type.org/exhib/aad0202.htm
mas modernas:  UY41 usada en receptores universales domesticos , http://www.r-type.org/exhib/aan0002.htm ,
Gz41-Ez41 http://www.r-type.org/exhib/aaa0126.htm
  GZ30-GZ32-GZ34, http://www.r-type.org/exhib/aaa0013.htm   usadas en amplificadores de audio, muy cotizadas hoy por hoy, las 5U4G, http://www.r-type.org/exhib/aaa0071.htm una de las que mas intensidad entrega, 250mA con la versión rusa 5C3S de Sveltlana  https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5z3s.html , que se consigue por 10 euros y es Pata Negra.
En válvulas de señal, tenemos diodos en varias válvulas usadas en radio, como las EAF42, que combinan un paso de Fi del pentodo con un diodo que hace de detector,  las EAA91, un doble diodo de señal, usada en muchos receptores de comunicaciones como detectora y demoduladora.
Os muestro una EAA91 defectuosa en un comprobador Maymó.
En cuestión de restauración y reparación, muchos aficionados son de la idea de quitar las rectificadoras porque son las válvulas que mas desgaste acumulan y poner diodos de silicio. Esto lo entiendo en equipos que estén en servicio, como un receptor de barco que reciba señales y deba estar encendido horas y horas, pero en un aparato de colección? yo soy partidario de dejarlas.
73, Fran.
EA5GO, EA3LI, EA5DO y 1 personas más reaccionaron
