TX LUPRIX
#346199  - 19 abril, 2020 11:10
hola a todos ,a ver si alguien tiene y puede darme el conexionado del conmutador de tx-batido,ya que esta quemado y esta puesto todos los cables juntos,uno esta claro que interrumpe la tension del modulador pero el otro circuito no se ve clara la conmutación ,tiene una resistencia gorda a masa, los cables por debajo es imposible seguirlos,como cada uno tiene su color si alguien tiene el equipo le sera fácil darme el esquema ,gracias y un saludo
conmutador luprix
modelo de luprix
EB3DYO.
FRANCISCO.
#346327  - 21 abril, 2020 07:12
Entregué el esquema al que me lo compró  y no recuerdo quien era, para ver si lo tenia y te lo pudiera pasar. Recuerdo que su VFO tiene un QRH de escándalo. Suerte en la búsqueda. 73 José Luis
#346329  - 21 abril, 2020 07:48
qrh??? ,gracias por tu interés es solo la galleta de conmutación del batido,el resto del circuito esta muy claro,gracias y un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5YQ
#346460  - 22 abril, 2020 16:42
Buenas tardes Francisco, entre los viejos papeles, he encontrado la "memoria" de mi primera instalación (1975) cuyo TX era un Luprix. Lamentablemente, la hoja del esquema del transmisor no está muy legible como podrás comprobar.
Espero te sirva de ayuda.
Elías/EA5YQ
#346466  - 22 abril, 2020 17:15
Elias gracias por el esquema,se ve bastante claro pero parece que no es exactamente del modelo mio,precisamente la conmutación del batido no me cuadra,de momento lo tengo en stanby,por otros montajes,pero entre este esquema y lo que hay seguramente podre conectarlo,muchas gracias por todo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5YQ
#346480  - 22 abril, 2020 20:00
Francisco, lo que dices me ha hecho recordar que, José Luis/EA3HX, fabricante de los equipos Luprix, al que conocí personalmente (entonces yo vivía en Barcelona), me comentó que sus equipos o al menos una parte, estaban muy relacionados con los famosos “Geloso” de aquellos años. Te lo comento por si llegado el caso, puede servirte de ayuda.
Como ya te he dicho, fue mi primer TX junto con un receptor (conversor en realidad) de la misma marca. Este lo conservo y funciona perfectamente. El TX lo regalé hace muchos años a un chaval que comenzaba en la radioafición. Cuando consigas restaurarlo, que no te sorprenda que el oscilador “patine” durante los primeros 15 minutos (por lo menos).
Saludos de nuevo.
Elías
#346509  - 23 abril, 2020 08:17
🤣 🤣 ya, el oscilador patina un poco ,normal,el receptor también,en este modifique el conmutador de am-ssb para que que en ssb actuara el CAG,con ello se acucha en hifi,con una calidad que ya quisieran los modernos,de luprix mi hermano tiene el mas moderno y el conmutador es diferente a este, por eso digo que cada modelo le hacia cambios siendo la base la misma,repito gracias por todo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#346511  - 23 abril, 2020 08:35
Francisco, perdona, en lugar de decir QRH debí decir desplazamiento, defecto profesional de la CW. Al quitarle la caja parecía un mausoleo, la válvula estaba en todo lo alto, como en un pedestal. Recuerdo era una QE/. Con este equipo hice mi primer QSO con UN1CP en el año 76. 73 José Luis
#346521  - 23 abril, 2020 11:08
Publicado por: @ea7ain
pues mira que lo mire, en algunos figura, en la mayoría de código q no figura ,y del servicio militar tampoco lo recordaba,como hoy te encuentres con alguien que patina es que usa un equipo antiguo,y sino mejor que no le digas qrh, dile directamente tira el equipo 🤣 🤣
EB3DYO.
FRANCISCO.
#346812  - 28 abril, 2020 08:50
El significado de QRH = sin interrogación significa TIENE DESPLAZAMIENTO EN SU TRANSMISIÓN.  Con interrogación ¿TENGO DESPLAZAMIENTO EN MI TRANSMISIÓN?.  Mi Luprix TX al transmitir tenía que mover el VFO continuamente porque se salía de QRG. 73 José Luis.
