Hoola a todos:
Tengo un Kenwood, con inestabilidad en el vfo a partir de la indicación de 350 Kcs.
La sensación es de no fijarla la Oscilacion, y/o interrumpir su salida, emitiendo silbidos, como cacofonia.
Abierto a experiencias observadas.
Supongo que tienes los manuales de uso y de servicio, en caso contrario están disponibles en la web radiomanual; tanto del modelo TS-520SE como del TS-520S.
Antes de abrir el VFO, propondría comprobar que la tensión que lo alimenta (8.8-9 V) está bien filtrada y sin rizado. Creo que es fácil de comprobar porque estaría accesible en el conector trasero para VFO externo (puente entre #8 y #9, fig. 2-4 del manual de uso TS-520SE)
Una vez descartado o corregido (ej. cambiando los condensadores electrolíticos de esa línea de 9 V DC), se puede seguir (ver pág. 41 y 48-49 del manual de servicio TS-520S) buscando otras causas...
73 de Manolo.
Gracias por las recomendaciones, pero el VFO de 0 a 325 kcs. Tiene buena tensión, fincionan bien los condendafores de filtrado.
Sin haberlo abierto, yo soy partidario, de un problema electrico mecanico.
De ahí el buscar experiencias, especificas no genericas.
Muchas gracias por tus recomendaciones
OK, sólo se me ocurre que la tapa que apantalla el VFO esté floja o -en el peor de los casos- que no la pusieran después de tocar/mirar dentro...
73 de Manolo.
Reaprieta todos los tornillos que sujetan placas y elementos al chasis, y mueve los conectores para mejorar los contactos.
Hay un vídeo de más de 1 hora sobre el tema:
Gracias Jon, le estuve visualizando hace un tiempo, y aun así, le costo separar el cuerpo del oscilador.
Tiempo espacio es el, único medio de acceder.
Gracias a todos por vuestra amable colaboración.
No he podido ver el vídeo entero, que sufrimiento!
¡Es algo tedioso si !
Sí, pero se puede ver con gran detalla el condensador variable, con el muelle que facilita el contacto entre estátor y rotor, y cómo en su caso la zona estaba oxidada (lo que podía no hacer un buen contacto). Si falla en las frecuencias altas es cuando prácticamente el rotor está fuera y, quizá, haya algo mecánico que no permita el contacto eléctrico y, sin dicho contacto, la frecuencia del circuito resonante se va de varetas...
Gracias Jon.
Haber si me remango, y entro al ruedo.
Seguramente sea lo que dice Jon de la oxidación de la escobilla del rotor del condensador variable, pero al fallar precisamente en las frecuencias altas formulo otra hipótesis: perdida de ganancia del transistor oscilador que le haga salir de la oscilación al subir la frecuencia.
Reparé muchos equipos de 27MHz y receptores domésticos con este problema en alguno de sus osciladores heterodinos. Un síntoma clásico en las radios domésticas era que en la banda implicada, funcionaban con tensión de red pero no con pilas. O lo hacían con las pilas nuevas pero dejaban de hacerlo en seguida.
Sustituyendo el transistor se solucionaba la avería, aunque supongo que el fallo era de diseño al hacer funcionar el amplificador que configura el oscilador, con la ganancia "justita" para que la señal no se deformase. Un oscilador senoidal necesita una cierta ganancia para arrancar, que debe disminuir ligeramente para no recortar la onda de salida.
Javier Muriedas
Hola Javier, hombre en el tramo de 5,5 a 5 mhz, este ultimo corresponderia s la zona de 500khz, no variará la ganancia del bipolar.
Hasta que no le quite el frontal, completamente no saldra el VFO
Sé que oscilan en ese margen y que una variación del 10% de la frecuencia no parece mucho, pero cuando se producen estos problemas por la disminución de la ganancia, al principio a veces las diferencias son tan sutiles como esos pequeños márgenes en la frecuencia, en la tensión de alimentación o en la temperatura.
Cuando des con ello infórmanos, por favor.
Javier Muriedas
