Tengo TR4C Drake so...
Tengo TR4C Drake sordo completamente
EA7AUR
#348155  - 24 mayo, 2020 21:31
Tengo un transceptor TR4C Drake que tras bastantes años sin funcionar, al ponerlo en marcha, aunque lo hice empezando a baja tensión, no recibe nada no aparece ningún sonido en el altavoz , ni en los auriculares. Querria repararlo, si alguien me puede ayudar orientándome donde o como.
EA4ESF
#348157  - 24 mayo, 2020 22:13
Hola, comprueba que estan bien posicionados los interruptores y potenciometros. Luego verifica las tensiones de la fuente.
Luego, deberias mirar la etapa de audio. comprueba las tensiones de la valvula de audio.
Mira a ver. luego seguimos...
73, Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA3FNM
#348580  - 2 junio, 2020 15:57
Una consulta, sordo (que no recibe) o que no tiene audio en recepción (recibe pero no suena)?
Aunque el equipo es híbrido y por si no lo hubieras hecho, repasa que las válvulas estén bien puestas y no tengan un mal contacto o bien algún componente todo o con soldadura fría. Son sencillos así que no hay mucho buscar...
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7AUR
#349063  - 15 junio, 2020 13:09
Gracias a EA4ESF Fran y a  EA3 FNM   Pedro por vuestras prontas y acertadas respuestas.
No he respondido antes porque entre que yo soy poco ducho en electrónica, y que tampoco tengo mucho tiempo, me he tenido que tomar la cosa con tranquilidad. Así que mis disculpas por la lentitud.
En principio cuando lo puse en marcha, no hacia ningún ruido, ni por el altavoz, ni en los auriculares. Posteriormente, tras revisar los interruptores y movilizar los distintos potenciómetros y conmutadores empezó a tener  algo de ruido.
He seguido vuestros consejos:
  • Miré las tensiones en la fuente de alimentación, en los cables que llevan al conector del transceptor, observando que donde el esquema marca +250v con una entrada de alterna general de 230v, me da una tensión de + 245v
  • Donde el esquema marca + 650v, encuentro que presenta +640v
  • En donde pone Vias daba algo menos -50v y lo ajusté con el potenciómetro correspondiente para que marcara -60v.
  • También abrí el equipo, repasé el posicionamiento de las diversas válvulas para que estuvieran todas bien insertadas.
  • Repase todas las galletas de los conmutadores de giro, así como los desplazables, y los limpié con un limpiador de contactos eléctricos (R-11).
Tras todo esto procedí de nuevo al encendido, y empezó a tener ruido en el altavoz y cuando fui ajustando comenzó a recibir, especialmente en 40 m, en 20 y 15 metros está más sordo.
Observo ahora que el s´meter es muy poco generoso, apenas se mueve aunque  la señal llegue bien y se entienda  perfectamente.
Otra cosa que me llama la atención es que en cualquiera de las bandas el nivel de ruido y la fuerza de la señal, siempre es mayor con el conmutado sideband  hacia la I que cuando está en la posición “X”, hacia la D, me parece que esto no es normal?
Gracias de nuevo,  me he hecho un poco largo en las consideraciones. Espero vuestras respuestas.
