Super Star 3900 no ...
Super Star 3900 no hace portadora en am-fm
EA5EY
#350156  - 11 julio, 2020 14:50
Hola a todos, ha caido en mis manos una superstar 3900 en su caja en perfectas condiciones de estetica,(estaba tiempo buscando una ya que es el primer equipo que tuve allá por los 80)  pero al probarla no hace portadora en am ni en fm. en banda lateral funciona perfectamente y el receptor tambien, a ver si me podeis ayudar a hacerla funcionar,
Muchas gracias.
ea5eymanolo@gmail.com
EX-EA5CPQ IM98OL PETREL (ALICANTE)
EA3FNM
#350159  - 11 julio, 2020 15:33
Si ha estado tiempo parada y por si no lo has hecho ya repasa los conmutadores no vayan a estar sucios.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5EY
#350188  - 12 julio, 2020 19:51
@ea3fnm Gracias Pedro, ya limpié todos los conmutadores,incluso le probé los de otra que tengo aqui para desguace, el problema no es de ahí, tambien me he dado cuenta de que la portadora la hace en usb y lsb, pero no en am ni fm, me explico, cuando transmito en usb sin hablarle al micro y con la ganancia de micro al minimo hace portadora de 5W.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA5EY
EA1AWY
#350403  - 18 julio, 2020 13:34
@ea5ey
Entonces no funciona perfectamente en ssb
Javier Muriedas
EA2EGZ
#350430  - 19 julio, 2020 11:21
Buenos dias,, a mi me paso con una que tuve hace añossssss,, tanto? o mas,, y le cambie sin tener ni puñetera idea 2 transitores, uno negro y el otro de color verde y a funcionar,, o recuerdo la referencia de dichos transistores.-
Saludos Angel
EA1ETV
#350431  - 19 julio, 2020 11:36
Estaba justo buscando un vídeo del cómo modificar eso, y encontré esto (en portugués, que por supuesto, se entiende bien):
Las referencias de esos transistores son estos:
El primero nuevo es, el de la izquierda, que es IRF520 Y51W AP, los 2, son IRF520 Y22W AZ, que son prácticamente iguales.
Que en vez de 2, se ha puesto 3. Que como vemos, aumenta la potencia, tanto en AM, como en SSB. En SSB, hasta 22,5 vatios.
Ahí tenéis algo de referencia de estos transistores... O al menos, es lo que yo he buscado. Tan fácil, que lo puede hacer cualquiera:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=superstar+3900+transistors
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA5EY
#350477  - 20 julio, 2020 01:20
@ea1awy
pues el caso que transmite y me escuchan bien, en ssb
EA5EY
#350478  - 20 julio, 2020 01:23
@ea2egz
Gracias Angel, miraré a ver, el verde que tu dices ya probé a cambiarlo.
EA5EY
#350479  - 20 julio, 2020 01:28
@ea1etv
Gracias Santiago pero yo creo que el problema no está ahi,
EA3IO
#350749  - 27 julio, 2020 12:35
Cambia en transistor de modulación.
Desmontalo y compruébalo, a ver como esta. Para esa historia de 2 tr has de poner un TIP2955, y el 2SA1012(o un bdx54, etc) como excitador, y asi.
Por lo que explicas algun transistor de ese circuito esta en corto y no hace su trabajo.
Si no, revisa trimmer de ajuste de potencia, que suele estar modificado, para ajustar con el pote de swr/cal.....
Asi que, ya sabes...
EA3IO
Manuel Aleu
EA5EY
#350843  - 28 julio, 2020 23:55
@ea3io
gracias por el apunte, en cuando tenga un rato lo miraré a ver
EC5E
 EC5E
#368989  - 4 noviembre, 2021 23:41
Manolo Como quedó la cosa?
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA4AS
#370383  - 8 diciembre, 2021 01:17
Si tienes esa potencia de 5 w. En ssb sin modulación.
Problema del eliminador de portadora en SSB.
NECESITA REPASO
EA5EY
#370516  - 13 diciembre, 2021 01:39
Compré uno nuevo, 😎 Joaquín
Gracias a todos por la ayuda
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA5EY
