Reconstrucción de u...
Reconstrucción de un autotransformado.r Marconi x16 1.954
EA7GD
#390707  - 1 enero, 2024 22:08
Hola a todos y Feliz Año
Después de repara y ajustar una radio Marconi X16 de 1954 no sé cómo pude cortocircuitar unos de los filamentos de una válvula y jodi el transformador de corriente.
Ya lo he bobinado dos veces y no consigo obtener las tensiones requeridas. No he realizado ningún calculo simplemente me guie por el numero de vueltas al desmontarlo.
Al final he decidido con vuestra ayuda empezar desde el principio realizando los cálculos desde cero.
¿Alguien me puede ayudar con estos cálculos y consejos para su bobinado?
Os adjunto esquema del receptor y algunos datos. En Pdf esta el esquema donde se puede observar el esquema.
20240101 203357 min Easy Resize.com
20240101 141902 min
20240101 141935 min
Gracias  Armando
EA7KWI
#390710  - 2 enero, 2024 00:25
Hola, es fácil. Tengo unos apuntes de taller de FP, lo busco y te lo mando.
José Culpián. EA7KWI.
ea7kwi@gmail.com
EA7GD
#390728  - 2 enero, 2024 13:32
Hola José.
No sabes lo que te lo agradezco. Me quedo QRV
73 Armando
#390729  - 2 enero, 2024 13:40
Hola Armando. Yo también tengo notas de construcción de transformadores. Hice muchos. Bueno, yo los “diseñaba” y una compi del curre me lo hacía. Te pasaré esas notas. Un par de días. Suerte.
EA7GD
#390730  - 2 enero, 2024 13:57
Gracias Diego. Cuanto más info tenga mejor.
después de leer sobre el tema, veo que es importante que las láminas no estén oxidadas y las mías más o menos si lo están. Estoy pensado en lijarlas y después barnizarlas con algún barniz dieléctrico.  ¿Es correcto?
73 Armando
#390731  - 2 enero, 2024 14:13
Yo creo que no. Lo que yo haría sería lijarlas, limpiarlas y cuando esté el transformador hecho del todo, lo pruebas y si es OK, lo sumergiría en barniz, así lo hacía yo en los 90.
#390732  - 2 enero, 2024 14:22
este video puede ayudarte.feliz año
Bing Vídeos
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7KWI
#390737  - 2 enero, 2024 17:02
Hola te he dejado en el correo el archivo por aquí no me deja. Saludos.
ea7kwi@gmail.com
EA7GD
#390801  - 5 enero, 2024 14:34
Hola a todos y gracias por vuestra información.
Voy a respetar el grosor de los hilos del original que después de comprobarlos casi se ajustan a las tablas.
Lo que no tengo aun muy claro pues hay multitud de opiniones sobre si después de lijar  las láminas que están muy oxidads tengo que darles un barniz dieléctrico para que estén aisladas unas de otras.
  1. Armando
EA1FBU
#390808  - 5 enero, 2024 21:20
Hay chapa que lleva aislamiento en una cara, chapa que lleva aislamiento en las dos caras y chapas que no llevan aislamiento..... Tendrías que saber cuales con las tuyas.   En cualquier caso, si las barnizas es muy difícil que luego las puedas meter dentro del núcleo que tenias en origen.
   Yo haría lo que te dice Diego, lo bobinaría con las chapas como están, limpiándole el oxido si quieres,   y luego barnizar el trafo entero.
Saludos.  Alfredo  --  Ea1fbu
#390816  - 6 enero, 2024 10:19
Qué tal Armando, Francisco y Alfredo.
Hace muchos años que no diseño (?) y monto transformadores, pues desde 1980 que estaba yo en Amper. Entonces teníamos los materiales y los bobinaba una operaria que se dedicaba a ello. Siempre me decía "no cabe" y sí, sí cabía. Luego nunca más. PERO tengo un amigo especialista en bobinar motores (ya no quedan casi, bobinadores, no amigos) y le he consultado por charlar y, claro, me ha dicho que las chapas tienen que estar super limpias para que quepan las más posibles, como es técnicamente lógico.
Estaba recordando que sí, que un día en el instituto deshice un transformador para quitar las "I" y dejarlo abierto (magnéticamente) por arriba y hacer el .... "Magnetizador-desmagnetizador ACME" para el tema de los destornilladores y herramientas... ja ja. Y lo hice así, terminado del todo, compré un bote de barniz y lo metí dentro. Ahí anda.
Mucha suerte.
EA3SE reaccionó
EA7GD
#390887  - 9 enero, 2024 11:03
Pues sí, dejare las láminas como están, solo las limpiare lo mejor posible sin lijarlas por si acaso llevan aislamiento. Ya voy por la mitad de las vueltas del bobinado y lo llevo bastante bien así que espero que en unos días pueda comprobar los voltios de sus devanados.
Caber caben las vueltas que tengo programadas. En el primario 125v entrada, 6,3v filamentos, 200v corriente de  cátodo y 4v filamento rectificadora en el segundario, Lo que estoy en duda aun y lo dejare para el final del bobinado es si ponerlo con entrada de 230v para ponerlo al día. Ya vere lo que hago.
En unos días os diré del resultado. Gracias por vuestros comentarios.
73, Armando
EA1AWY
#391001  - 16 enero, 2024 01:28
Buenas noches.
No veo los números de espiras de cada devanado.
Me parece ver que los diámetros de los bobinados de mayor tensión son mayores que los de baja tensión (salvo el de filamento de la rectificadora). Creo que eso no puede ser correcto.
La toma de 250V no aparece en el esquema original, luego supongo que sea la que has previsto añadir para alimentar a 230V. ¿Por qué entonces marca 250V?
Ten cuidado pues al ser un auto transformador todos los puntos tienen una tensión peligrosa con respecto a tierra. Yo, de bobinarlo entero quizás aprovecharía para hacer un transformador no auto. Otra opción sería usar trafos "convencionales" de 230V a 6V y jugar con ellos (bajar, alimentar filamentos y subir de nuevo la tensión, con dos trafos "dándose la espalda"). Otro trafo de 6V quitando vueltas al secundario para obtener 4V o directamente rectificar con silicio, con lo cual no necesitas la rectificadora y su devanado de filamento.
Te recomiendo un canal de Youtube llamado "En Clave de Retro", en el cual explican muy bien los cálculos y la manera práctica de bobinar transformadores de alimentación, de altavoz (SE y push pull) y choques de filtro, todo para equipos de válvulas.
Un saludo para todos.
Javier
Javier Muriedas
EA1AL reaccionó
EA7GD
#391007  - 16 enero, 2024 12:52
Gracias Javier por tu información.
He leído un poco tarde la info de Javier pues ya tengo bobinado completamente el trasformador. El resultado no está nada mal, las tensiones han salido correctas menos la de 200 V de placa que se ha quedado en 195 V. Pero bueno, no se trata de rizar el rizo.
""""""" Me parece ver que los diámetros de los bobinados de mayor tensión son mayores que los de baja tensión (salvo el de filamento de la rectificadora). Creo que eso no puede ser correcto.""""""""".. Javier, Aunque esté de acuerdo contigo.... me he guiado por el trasformador original.
Gracias por vuestro interés 73 Armando
EA1CN reaccionó
EA7GD
#391008  - 16 enero, 2024 12:56
Por cierto, lo bobine a 230V  y las tensiones que os he comentado están realizadas a esta tensión.
73. armando
EA1CN reaccionó
EA1AWY
#391011  - 16 enero, 2024 16:20
Estupendo 😀 😀
Javier Muriedas
EA1AL reaccionó
