Receptor NRD535 par...
Receptor NRD535 parcialmente sordo.
EA3INY
#382971  - 17 enero, 2023 12:14
Hola, tengo un problema con mi receptor NRD535, está sordo de 10 a 20Mhz en todos los modos. En Youtube he colgado un video con la anomalía.
Me gustaría saber sus opiniones sobre cual puede ser la razón del silencio. Un saludo
EA4963URE.
#382973  - 17 enero, 2023 12:22
6C3261B5 B42F 4436 8397 9DB114AA119E
EA7AIN y EA1ETV reaccionaron
EA3INY
#382975  - 17 enero, 2023 12:31
EA4963URE.
EA4AS
#382978  - 17 enero, 2023 13:19
Hoola buenas.
Según el vídeo, la señal se pierde en el cabezal de RF.
La Frecuencia intermedia amplifica y se oye él ruido .
Algunos equipos ( Icom por ejemplo ) disponen de tres osciladores, repartidos su función, en segmentos de banda.
Habría que ver si la frecuencia y él nivel de generacion, se corresponde.
Salud.
#382980  - 17 enero, 2023 14:09
Una simple búsqueda del manual de servicio del receptor y un somero análisis descarta los filtros del preselector (que se corresponden con otros rangos de frecuencia) y apunta al VCO2 que genera las frecuencias entre 80,455 y 90,455 MHz. Esto creo que ayuda; las generalidades, no.
EA5BLP y EC5APB reaccionaron
EA1GTF
#382985  - 17 enero, 2023 16:52
Esa averia, suena más bien a lo que te han comentado anteriormente, uno de los osciladores que lleva para ese tramo comprendido de 10 a 20 Mghz puede no estar bien o fuera de su rango de ajuste o no estar trabajando. Necesitas el manual de servicio para verificar las frecuencias del los osciladores correspondientes a cada tramo de bandas
EA1ETV reaccionó
EA5BLP
#382987  - 17 enero, 2023 17:11
Jon acaba de precisar cuál es ese oscilador. También deja claro que está controlado por tensión.
Juan
EA5BLP
EA3INY
#382988  - 17 enero, 2023 17:22
Estoy siguiendo los consejos de Jon.
Estoy comprobando los transistores tr10, tr2 del oscilador controlado por voltaje n2.
Lo que un experto hace en minutos yo necesito días.  😀
EA4963URE.
EA3INY
#382992  - 17 enero, 2023 18:41
Bueno, parece que encontré el "culpable".
En la tarjeta CGK-127A el diodo CD8 está frito.
Es un 1SS184, he pedido algunos por ebay ya que no tengo ninguno.
En la foto, el diodo está arriba a la derecha.
Cuando haya repuesto la pieza, comentaré si ese era el problema.
IMG 20230117 172848 941~2
EA4963URE.
EA3INY
#383031  - 18 enero, 2023 19:39
Receptor reparado y funcionando perfectamente.
Gracias por la ayuda, en especial a Jon.
Me ha guiado por donde podría ser el problema y acertó.
El segundo oscilador no funcionaba, después de comprobar que a los tres osciladores les llegara tensión, quedaba comprobar el estado del trimmer CV2.
Despues de limpiar los trimmer con limpia contactos y ajustar las tensiones como indica el manual y volvió a la vida.🤓
Muchas gracias por la ayuda.
EA4963URE.
